zielony500poczta.fm 12.04.2023 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2023 Dzień dobry,Czy dobrym pomysłem będzie wykonanie izolacji z wełny mineralnej nad sufitem z karton gipsu jeżeli strop powyżej był kiedyś(i jest dalej ) od góry ocieplony styropianem 5 cm.Sytuacja wygląda tak, iż w starym domu w którym kiedyś ocieplono strop od góry styropianem 5 cm. Dom ma wysokie pomieszczenia i chcemy obniżyć sufity podwieszając płyty karton gips. Czy można pomiędzy sufit podwieszany a strop dać wełnę mineralną jeżeli strop od góry ocieplony jest styropianem 5 cm pod wylewką ?Czy nie stworzy się jakaś przestrzeń gromadząca wodę między karton gipsem a styropianem co będzie skutkowało zamoczeniem wełny, nawet jeżeli dam na karton gips pod wełnę folię paroizolacyjną ? Strop typu kleina.Pozdrawiam i zapraszam do dyskusji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272961-izloacja-we%C5%82n%C4%85-nad-karton-gipsem-je%C5%BCeli-strop-od-g%C3%B3ry-ocieplony-jest-styropianem-5cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 13.04.2023 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2023 (edytowane) Można a nawet trzeba. Pomiędzy płytami kg a wełną powinna być folia paroszczelna aby wilgoć z pomieszczenia nie migrowała do wełny. Strop Kleina w zależności od wykonania sam w sobie ma pewnego rodzaju ocieplenie w postaci gruzu, piaski itp nasypanego na cegły.Nie jest to ideał ale zawsze izolacja wypełnienia jest wyższa anizeli pełna cegła.T Edytowane 13 Kwietnia 2023 przez Mareks77 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272961-izloacja-we%C5%82n%C4%85-nad-karton-gipsem-je%C5%BCeli-strop-od-g%C3%B3ry-ocieplony-jest-styropianem-5cm/#findComment-8056825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zielony500poczta.fm 13.04.2023 20:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2023 Folia to wiadoma sprawa, przynajmniej po obejrzeniu paru filmików na yt, ale czy nie zamknę wilgoci pomiędzy folią a styropianem nad stropem ? nie zrobi się tam komora z wilgocią ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272961-izloacja-we%C5%82n%C4%85-nad-karton-gipsem-je%C5%BCeli-strop-od-g%C3%B3ry-ocieplony-jest-styropianem-5cm/#findComment-8056937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 14.04.2023 05:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2023 Jakiej wilgoci, skąd ona tam wejdzie. Co jest nad stropem...... strych lub poddasze nieużytkowe także musi być jakoś wietrzone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272961-izloacja-we%C5%82n%C4%85-nad-karton-gipsem-je%C5%BCeli-strop-od-g%C3%B3ry-ocieplony-jest-styropianem-5cm/#findComment-8056952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zielony500poczta.fm 14.04.2023 22:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2023 A wilgoc z pomieszczenia, ta użytkowa wytwarzana chociażby przez mieszkańców? Wełna będzie teoretycznie zabezpieczona z dwóch stron od dołu folia a od góry strop ze styropianem. Ale nie chce mi się wierzyć że nic wilgoci się tam nie dostanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272961-izloacja-we%C5%82n%C4%85-nad-karton-gipsem-je%C5%BCeli-strop-od-g%C3%B3ry-ocieplony-jest-styropianem-5cm/#findComment-8057059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 15.04.2023 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2023 (edytowane) Strop i ściany nie są dla pary wodnej żadną izolacją. Ciepła powietrze przechodzi przez nie więc nawet jeśli jakaś ilość tam się dostanie to wyjdzie przez dach. Wełna jest hydrofobowa a więc wilgoć nie wnika w nią tylko skrapla się na jej powierzchni i włóknach a następnie wędruje wyżej.Te szczątkowe ilości które przeniknęły przez otwory z folii nie są żadnym niebezpieczeństwem. Edytowane 15 Kwietnia 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272961-izloacja-we%C5%82n%C4%85-nad-karton-gipsem-je%C5%BCeli-strop-od-g%C3%B3ry-ocieplony-jest-styropianem-5cm/#findComment-8057069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zielony500poczta.fm 16.04.2023 07:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2023 A styropian w stropie nie zatrzyma tej ucieczki wilgoci? Na forach opisane jest dużo przypadków zawilgocenia wełny, także ta hydrofobowosc to sprawa dyskusyjna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272961-izloacja-we%C5%82n%C4%85-nad-karton-gipsem-je%C5%BCeli-strop-od-g%C3%B3ry-ocieplony-jest-styropianem-5cm/#findComment-8057173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zielony500poczta.fm 16.04.2023 08:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2023 W stropie jest 5 cm styropianu. A czy sama przestrzeń między płyta kg a sufitem również da jakis dodatkowy poziom izolacji? Nie do końca przemawia do mnie ta wełna między folia a styropianem w zamkniętej niewentylowane przestezeni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272961-izloacja-we%C5%82n%C4%85-nad-karton-gipsem-je%C5%BCeli-strop-od-g%C3%B3ry-ocieplony-jest-styropianem-5cm/#findComment-8057175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 16.04.2023 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2023 (edytowane) Styropianu nie ma w stropie tylko jest co najwyżej na nim lub pod nim. Jeśli nie przemawiają do Ciebie rady to można poczekać aby znalazł się taki który będzie Tobie przytakiwał. Która wersja okaże się słuszna? Jeśli strop ocieplony od spodu styropianem jest w dobrej kondycji, nie jest zawilgocony to umieszczenie pod nim wełny niczego tu nie zmienia, tym bardziej że pod wełną będzie folia paroizolacyjna której wcześniej tam nie było. Jeśli styropian jest na stropie to jest to normalna sytuacja i ustawienie warstw więc wełna od spodu niczego nie zmienia oprócz izolacji . Pytanie co jest nad stropem. Wentylowany stryszek ? Edytowane 16 Kwietnia 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272961-izloacja-we%C5%82n%C4%85-nad-karton-gipsem-je%C5%BCeli-strop-od-g%C3%B3ry-ocieplony-jest-styropianem-5cm/#findComment-8057178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zielony500poczta.fm 16.04.2023 14:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2023 Tak, nad stropem jest strych, dobrze wentylowany. Styropian jest na stropie w wylewce. Dopytuje żeby się nie okazało że kumuluje wilgoć w wełnie pod stropem, i suchy do tej pory sufit już takie nie będzie. Uważasz że wełna dużo zmieni? Czy samo obniżenie pomieszczeń o 20cm już da spory efekt, bez welny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272961-izloacja-we%C5%82n%C4%85-nad-karton-gipsem-je%C5%BCeli-strop-od-g%C3%B3ry-ocieplony-jest-styropianem-5cm/#findComment-8057226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 17.04.2023 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2023 Pisałem że wełna dla wilgoci niczego tu nie wniesie, za to wniesie izolację cieplną. Sam sufit podwieszany nie zaizoluje cieplnie niczego. Folia w suficie podwieszanym zaizoluje strop od wilgoci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272961-izloacja-we%C5%82n%C4%85-nad-karton-gipsem-je%C5%BCeli-strop-od-g%C3%B3ry-ocieplony-jest-styropianem-5cm/#findComment-8057293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
