ewa9000 13.04.2023 05:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2023 W malej kawalerce - pokoj-kuchnia-przedpokoj - chcialabym polozyc parkiet drewniany. Zadanie bylo proste, ale po rozmowach w specjalistycznych sklepach stal sie trudny, wiec zwracam sie tutaj o porade. Sa rozne opinie dotyczace uzytkowania drewwnianej podlogi w kuchni - od "rewelacja" do "ruina" po kilku miesiacach, Prawdopodobnie duzo zalezy od metody konserwacji i materialu . 1. Parkiet debowy - deska z litego drewna czy lepiej warstwowa z warstwa uzytkowa 4-6 mm. Jeden fachowiec twierdzil ze warstwowa jest mniej wrazliwa na zmiany wilgotnosci 2. Olej czy olejowosk - pod katem ewentualnych plam w kuchni . Konserwacja co miesiac nie wchodzi w gre 3. Pasek gresu pod meblami kuchennymi czy bez paska 4. Przedpokoj - jak z wrazliwoscia na piasek ? Czy w kuchni nalezy dodatkowo zabezpieczyc podloge ? Widze czasami w sklepach podlogi drewniane, ktore swietnie wygladaja i mysle ze jest sposob zeby nie byla ona zryrana po roku, wiec w czym rzecz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272963-parkiet-w-kuchni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 13.04.2023 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2023 (edytowane) Parkiet w przedpokoju to totalna porażka. Ze względu na piasek itp. drobinki błoto przynoszone pomimo wycierania butów prędzej czy później wierzchnia warstwa ulegnie degradacji.Z kuchnią sprawa wygląda dwuznacznie ze względu na plamy oraz pojawiającą się czasem wilgoć.Tu olejowosk byłby bardziej preferowany ze względu na pokrywającą drewno wierzchnią warstwę.Oba tematy zarówno plam jak i wilgoci można załatwić poprzez impregnację ale należało by tego dokonywać co kilka miesięcy.Deska warstwowa jest bardziej odporna na zmiany wilgotności bowiem posiada warstwy w których włókna drewna są położone w prostopadle a więc ma ograniczone możliwości pracy rozszerzalności itp zarówno wzdłuż jak i poprzek, ale dobrze zabezpieczone lite drewno jest dużo bardziej długowietczne.Odnośnie paska gresu pod meblami kuchennymi to z jednej strony powierzchnia ta będzie miała ograniczone możliwości konserwacji , z drugiej strony nie będzie narażona na żadne niekorzystne czynniki gdyż chroni ją blat a styk ze ścianą i jest zabezpieczony uszczelką lub silikonem.Jedyna możliwość to awaria wody, baterii kuchennej lub syfonu może przysporzyć problemów ale ograniczanie możliwości tylko dlatego że coś może się wydarzyć nie jest tu żadnym argumentem.Problem może pojawić się tylko wtedy gdy nie będziemy przestrzegali regóły w której wracając z zakupów idziemy z nimi wpierw do kuchni a dopiero potem wracamy do przedpokoju zdjąć buty. Edytowane 13 Kwietnia 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272963-parkiet-w-kuchni/#findComment-8056828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
