lukasz1992 13.04.2023 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2023 Witam. Czy istnieje jakaś możliwość szybkiego odpowietrzania lub zlikwidowanie tego problemu ?Studnia od domu oddalona jest około 200 metrów a różnica między domem a studnią to około 30 metrów czyli samo ciśnienie. Jest założony kosz z zaworem zwrotnym ciśnienie spada stopniowo. Nie brakuje w niej wody i rura pionowa nie wynurza się nad lustro wody Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 14.04.2023 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2023 Jest założony kosz z zaworem zwrotnym ciśnienie spada stopniowo. Skoro ciśnienie spada to raczej zawór zwrotny nie trzyma... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz1992 14.04.2023 09:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2023 Spada bo jest za dużo powietrza w rurce. Po odkręceniu rury pionowej w studni miałem problemy z rozłączeniem bo się duże podciśnienie zrobiło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 14.04.2023 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2023 Spada bo jest za dużo powietrza w rurce. Po odkręceniu rury pionowej w studni miałem problemy z rozłączeniem bo się duże podciśnienie zrobiło. A skąd się bierze powietrze w rurze? Jeśli pompa nabije ciśnienie to w rurze powinna już być tylko woda. Jeśli potem pojawia się powietrze to któryś zawór nie trzyma. Sprawdź szczelność zaworów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz1992 14.04.2023 11:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2023 Przeczytaj jeszcze raz to co napisałem. Nie mam żadnej pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 14.04.2023 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2023 Przeczytaj jeszcze raz to co napisałem. Nie mam żadnej pompy. Może faktycznie założyłem błędnie, że jest tam pompa. Ale czytam to kolejny raz i niestety nie potrafię zrozumieć jak ten układ wygląda bez pompy na podstawie tego opisu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz1992 14.04.2023 14:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2023 Powiedz mi po co mi pompa jak między domem a studnią jest 30 metrów różnicy na wysokości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.04.2023 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2023 Rozumiem, że ta studnia jest wyżej jak dom...200m dalej i 30 m wyżej?Byłoby 3 bary...no, prawie.Dziwne miejsce i dziwne objawy. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz1992 14.04.2023 15:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2023 200 metrów od domu i 30 metrów wyżej. Wczoraj zalałem na nowo rurę wodą i narazie się dobrze leje woda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 15.04.2023 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2023 Rozumiem, że ta studnia jest wyżej jak dom... O tym nie pomyślałem... Byłoby 3 bary...no, prawie. pod warunkiem, że lustro wody jest te 30 m ponad domem... ale w studniach zazwyczaj lustro wody jednak bywa nieco poniżej poziomu gruntu 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 16.04.2023 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2023 Podejrzewam pierwszą warstwę wodonośną.Czyli tak ponad 2 bar.W szczelnym układzie nie powinno być problemów, chyba, że z jakiegoś powodu zawartość studni jest mocno napowietrzana.Wściekle dynamiczne przepływy w okolicy kosza ssawnego?Dałbym tam większy i zobaczył, czy problem ustąpi. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 16.04.2023 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2023 (edytowane) O tym nie pomyślałem... pod warunkiem, że lustro wody jest te 30 m ponad domem... ale w studniach zazwyczaj lustro wody jednak bywa nieco poniżej poziomu gruntu Na płaskim mieszkasz... W górach widywałem takie fikuśne układy. Nawet z taranem wodnym jeden gdzieś był... Wygodne, trwałe i bezobsługowe jak Natura i geologia pozwolą. Adam M. Edytowane 16 Kwietnia 2023 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 24.04.2023 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2023 (edytowane) Taranem wodnym było zasilane schronisko na Hali Szrenickiej. Oczywiście konstrukcja z początków XXw. (tak na oko, nikt przecież nie wiedział), działała jeszcze długo po 1945 roku. Coś miało być remontowane w latach 80', ale nie wiem jak się skończyło. https://polska-org.pl/4387758,foto.html?idEntity=527206 Na 2/3 od prawego narożnika budynku do krawędzi zdjęcia, na skraju lasu jest niewielkie spiętrzenie i z niego taranem zasilano schronisko. Dawno tam nie byłem... Tu zdjęcie zbiornika https://polska-org.pl/562300,Szklarska_Poreba,Kapielisko_przy_schronisku_na_Hali_Szrenickiej.html Edytowane 24 Kwietnia 2023 przez Bertha dopisek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz1992 19.07.2023 06:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2023 Witam. Znowu muszę zalać rurę bo zaczyna się kiepsko lać, myślicie że to przez kosz ? Skąd do cholery bierze się to powietrze ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 19.07.2023 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2023 Powietrze jest rozpuszczone w wodzie.Nie widać go, ale jest.Po odkręceniu kranu obniżasz ciśnienie w tej rurze i powietrze wyłazi z wody.Przyjrzyj się, co się dzieje jak odkręcisz korek w jakiej gazowanej mineralce.Tu jest to samo.Szybki przepływ powinien "zabrać ze sobą" to co się wydzieli.Ogródek podlej albo ze dwa krany jednocześnie na chwilę otwórz. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz1992 19.07.2023 11:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2023 Jak się zaczyna kiepsko lać woda to próbowałem puszczać wodę nawet na 30 minut ale bez skutku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz1992 20.07.2023 06:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2023 Instalacja jest nowa ma nie cały rok. Proszę o jakąś poradę, zalewałem rurkę pierwszy raz we wrześniu w tamtym roku drugi raz w kwietniu tego roku i teraz muszę iść ponownie. Jeszcze się leje ale chyba połowę z tego co po zalaniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 20.07.2023 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2023 Masz wyjątkową sytuację nigdy nie spotykaną w innych domach. W studni masz zanurzoną pionową rurę zakończoną zaworem zwrotnym z koszem ssawnym.Ta rura zagięta jest nieco pod poziomem gruntu w kierunku odpływu.Na tym kolanie, które jest najwyższym punktem układu, masz trójnik i zawór do zalewania - uruchamiania ukłdu.Od tego miejsca masz 200mb rury ciągle w dół.Ciśnienie hydrostatyczne (około 2 bar) na jej końcu, w domu, pozwala wodzie z tej rury wypływać.Jednak...Każde odkręcenie jakiegoś kranu powoduje spadek ciśnienia w rurze, aż do wywołania PODCIŚNIENIA w okolicy opisywanego kolana przy studni.A to oznacza odgazowanie płynącej wody. Powoli ale stale.Powietrze się zbiera w tym kolanie powoli przesłaniając światło rury i ograniczając przepływ.Co robić?Najprościej - pokochać tak jak jest i czasem zalewać, bo ten układ tak działa. Można spróbować ograniczyć występowanie tego zjawiska.Trzeba by na tej rurze co biegnie do domu wstawić w okolicy studni zawór zwrotny.Wstwiłbym go tak z 1 do 1,5m NIŻEJ W PIONIE od tego kolana.To będzie kilka metrów w bok od studni.Na tym zaworze zwrotnym będzie się zatrzymywało powietrze wydzielone na tych dalszych 200 metrach.To kolano przy studni w efekcie powinno być zawsze zalane i problem powinien ustąpić. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz1992 20.07.2023 11:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2023 Super będę testować dziękuję bardzo za wyczerpującą odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz1992 20.07.2023 11:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2023 Dzisiaj jak rozkręcałem rurę kolanko w studni to było takie podciśnienie że miałem problem w ogóle ściągać kolanko z rury mimo że było odkręcone i trzymało się tylko na uszczelce po wyciągnięciu kolanka było słychać jak zaciągało powietrze do rury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
