Grzes020 13.04.2023 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2023 Witam mam pytanie odnośnie szerokości fundamentu budowa z ytong 48cm ściana fundamentowa 32cm chciał bym zastosować dodatkowo bloczek ISOMUR PLUS 30,0 CM dom parterowy ze stropem na wiązarach brak poddasza mieszkalnego. Wedle sztuki bloczek podparty powinien być w 2/3 czyli 32cm chcę zastosować ISOMUR PLUS 30,0 CM (szerszych niema) Jak to rozwiązać co mogę zrobić w takim wypadku postawić na 30cm i będzie ok ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272974-ytong-48cm-isomur-plus-300-cm-%C5%9Bciana-fundamentowa-32cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 13.04.2023 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2023 (edytowane) Witam mam pytanie odnośnie szerokości fundamentu budowa z ytong 48cm ściana fundamentowa 32cm chciał bym zastosować dodatkowo bloczek ISOMUR PLUS 30,0 CM A kto Cię tak zmanipulował, żeby sobie mostek termiczny robić? Ytong ma 0,15 W/m2K a Isomur chwali się w materiałach marketingowych λ=0,245, czyli już drastycznie gorzej. Ale to jeszcze nic. W pionie, o który tutaj chodzi, lambda wynosi 0,33 Źródło, strona 5. Przemilczę pchanie się w ścianę jednowarstwową grubszą, zimniejszą i droższą od dwuwarstwowej. Edyta. Skasowali dokument. Ale gdzie indziej też można znaleźć taką informację (tam, gdzie nie podają gołej ściemy marketingowej o średniej lambdzie): Współczynnik przewodności cieplnej dla Isomuru Plus: λpion=0,33 W/m*K, λpoz=0,14 W/m*K Edytowane 13 Kwietnia 2023 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272974-ytong-48cm-isomur-plus-300-cm-%C5%9Bciana-fundamentowa-32cm/#findComment-8056934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piekarnik 14.04.2023 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2023 Dokładnie jak kolega wyżej napisał, nie ma sensu dawać gorszego bloczka pod ścianę jednowarstwową tej grubości. Ale jeżeli chodzi o koszty jedno i dwuwarstwowej to można polemizować, ale jednowarstwowej nie wybrałem z innych przyczyn. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272974-ytong-48cm-isomur-plus-300-cm-%C5%9Bciana-fundamentowa-32cm/#findComment-8056976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fadenha 02.06.2024 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2024 (edytowane) Cóż, przynajmniej tutaj, w Niemczech, nadal używamy czegoś, co nazywa się Gasbeton i jest dokładnie tym, co jest napisane. Tylko gazobeton lub cement. Ilość powietrza wewnątrz tych gotowych cegieł sprawia, że są one naprawdę lekkie, ale z drugiej strony również niewiarygodnie kruche, jeśli siła zostanie przyłożona do małej powierzchni. Potem po prostu rozpada się na drobny proszek. To wygląda na coś podobnego, a kiedy skończyli budować ściany, zamiast wykańczać je błotem, po prostu przykleili płytę gipsowo-kartonową, aby uzyskać gładkie i równe wykończenie https://19216801.onl/ https://routerlogin.uno/ . Edytowane 6 Czerwca 2024 przez fadenha Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272974-ytong-48cm-isomur-plus-300-cm-%C5%9Bciana-fundamentowa-32cm/#findComment-9126905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
