Mam wywiercona w ziemi studnie glebinową, zakupiona pompa IBO 3Ti27. Czego potrzebuje żeby połączyć kabel startowy (1 metr) z kablem zasilającym? Sprzedają różne mufy, różnego typu zaciski i potrzebujemy wiedzieć co dokładnie? Przekrój kabla 3x1.5.
Czy lepiej żeby zamiast łączyć metrowy kabel startowy elektryk urwał go całkiem i zamontował domyślny długi kabel zamiast niego? Czy to możliwe w ogóle czy raczej łączy się jakoś te kable? Jeśli tak to co dokładnie kupić do połączenia biorąc pod uwagę, że to będzie zanurzone pod wodą?
Odnośnie zaworów zwrotnych i nypla to kupić 1calowe czy inny rozmiar?
https://forum.murator.pl/topic/272986-czym-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-kabel-zasilaj%C4%85cy-pod-wod%C4%85/
Wymiana przewodu fabrycznego jest raczej niemożliwa bo stracisz gwarancję.
Pierw udaj się do sklepu z pompami. Oni wykonują takie usługi. Przewody należało by zlutować a następnie zaizolować wysokogatunkową koszulką termokurczliwą z klejem. Pierw każdy przewód osobno a następnie razem całość tak aby koszulka skleiła się z izolacją przewodu.
Innym sposobem jest mufa zalewowa żywiczna, tu elektryk powinien wiedzieć o co chodzi.
Przewód przedłużany także jest nie byle jaki.
Należało by go dobierać w zależności od mocy pompy oraz długości przewodu.
Sklep internetowy" DoStudni,pl " oferuje usługę przedłużania przewodu. Długości do wyboru.
Edytowane przez Mareks77
Takie coś? https://allegro.pl/oferta/mufa-kablowa-termokurczliwa-5-1-5-10mm-smh5-145257-12215685888
To jest wodoodporne?
Jest, ale sam przewód masz 3 x 1,5 czyli jego średnica wraz z izolacją ma jakieś 8mm
Nie wiem czy to tylko fotka poglądowa ale odczytując dane z koszulki ten zestaw kurczy się akurat z 37mm do 7 mm więc na granic no chyba że faktycznie jest to ta SMH5 1,5 - 10
Wziął bym także drugą
SMH4/1,5-16 0,6/1kV
Oprócz izolacji poszczególnych przewodów jako koszulkę izolacyjną główną zastosował bym dwie jedną na drugą z tym że druga powinna być dłuższa aby obejmowała drugi raz izolację przewodu.
Przewody zlutuj lub zaciśnij tulejkami.
Jeśli pompa ma wisieć to oczywiście linka stalowa a nie na przewodzie.
https://allegro.pl/oferta/zlacze-hermetyczne-ip68-mufa-3-torowa-wodoodporna-12826323999?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:query&bi_c=MWU3Nzk5NDgtOWIyMS00MDgyLWI5N2UtYzhiZGI3ZTRlNTkxAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=17dd9f3c-ae5f-4a36-9189-e3f87d2565e0
Dla pewności po skręceniu 1 strony zalał bym ją żywicą
  • Like 1
