marius37 19.04.2023 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2023 dzień dobry wszystkim Czeka mnie remont tarasu - po 15 latach odpadły kafle klejone na płycie betonowej i mam zamiar zmienić technologię na mniej problemową (mam nadzieję...). Taras jest wyniesiony nad poziom gruntu i podstawą jest płyta betonowa. Po zdjęciu kafli, wyrównaniu i zaizolowaniu papą chcę zrobić obrzeża z profilu K60 Renoplastu, wysypać 4 cm podkładu z grysu bazaltowego 2-8 i na to położyć płyty gresowe 60 x 60 x 2 cm. Czy ktoś z was ma doświadczenia z tarasem w takiej technologii? Na co zwrócić uwagę? Producent gresu zaleca fugę 3 mm - czy są sposoby zabezpieczenia się przed wrastaniem roślin? Może położyć geowłókninę bezpośrednio pod płyty...?Czy grys zagęszczać zagęszczarką czy wystarczy ręcznie? Będę wdzięczny za wszelkie porady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273045-p%C5%82yty-gresowe-na-podsypce-z-grysu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 19.04.2023 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2023 Ale co ty chcesz zagęszczać, grys wysypany na betonową płytę?Płyty gresowe jeśli są grube to połóż na wspornikach tarasowych a nie na grysie.Obrzeża z profilu K60 zrób przed papą.Najlepiej jak byś podczas wyrównywania powierzchni przewidział grubość blachy K60 tak aby zachować spadek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273045-p%C5%82yty-gresowe-na-podsypce-z-grysu/#findComment-8057609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marius37 19.04.2023 11:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2023 Ale co ty chcesz zagęszczać, grys wysypany na betonową płytę? Płyty gresowe jeśli są grube to połóż na wspornikach tarasowych a nie na grysie. Obrzeża z profilu K60 zrób przed papą. Najlepiej jak byś podczas wyrównywania powierzchni przewidział grubość blachy K60 tak aby zachować spadek. na podkładkach nie chcę bo jakoś w ich trwałość nie wierzę. Uskok na profil będzie zrobiony w warstwie wyrównawczej (są odpowiednie listwy PCV) tak by się powierzchnie licowały i na to pójdzie papa. Z tego co wiem to grys powinno się zagęścić przynajmniej ręcznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273045-p%C5%82yty-gresowe-na-podsypce-z-grysu/#findComment-8057612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 19.04.2023 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2023 (edytowane) Zagęszczanie kamieni na betonowej płycie zrujnuje albo powierzchnię płyty albo zmieli kamienie.......Ba będziesz po tym chodził więc ostre kamienie grysu zrujnują papę która jest izolacją poziomą.Jakoś nie słyszałem o takiej technice układania płyt.A odwodnienie?.....woda pomiędzy płytami będzie w tym grysie magazynowana. Jeśli już to tylko zagęszczenie ręczne.Poza tym grys raczej grubszy 8-16 aby zrobić drenaż i warstwa przynajmniej 10cmWtedy to ma jakiś sens. Geowłóknina zostanie zmielona. Wszelkie nasiona i pyłki tak czy inaczej albo zostaną na włókninie albo z czasem zamulą grys a pzrez wilgoć istnieje możliwość kiełkowania. Edytowane 19 Kwietnia 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273045-p%C5%82yty-gresowe-na-podsypce-z-grysu/#findComment-8057636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irtherm 19.04.2023 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2023 (edytowane) K60 ma duże otwory drenażowe wiec albo kruszywo będzie zdecydowanie większe > 10 mm ( przy 4 cm grubości to słabo ) albo będziesz musiał dać siatkę ze stali nierdzewnej przy profilu tak żeby nie wypadło przez otwory mi sprawdzały się tuleje ze stali nierdzewnej ok fi 22 mm tj jak do kotw chemicznych https://www.google.com/search?q=TULEJA+SIATKOWA&rlz=1C1GCEU_plPL864PL864&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjf0vTH77b-AhVUg_0HHXJvBqAQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=912&dpr=1 No i nie ma jak utrzymać równych fug miedzy płatami musisz dokupić taka mini podstawkęhttps://sklep.renoplast.pl/podkladki-tarasowe/202-nakladka-do-plyt-tarasowych-renopad-5901619698211.html?search_query=nakladka&results=2 Kolega wyżej ma racje to jest ideowo fajne rozwiązanie tylko się zamula, jest retencja wody i potrafi byc nie efektywny no i zdarzyły mi się inwestycje gdzie kruszywo trzeba było zdjąć całe z tarasu i przepłukać bo było całe porośnięte Na papierze 10/10 w realu 3/10 Edytowane 19 Kwietnia 2023 przez irtherm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273045-p%C5%82yty-gresowe-na-podsypce-z-grysu/#findComment-8057757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marius37 20.04.2023 11:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2023 Zagęszczanie kamieni na betonowej płycie zrujnuje albo powierzchnię płyty albo zmieli kamienie.......Ba będziesz po tym chodził więc ostre kamienie grysu zrujnują papę która jest izolacją poziomą. Jakoś nie słyszałem o takiej technice układania płyt. A odwodnienie?.....woda pomiędzy płytami będzie w tym grysie magazynowana. Jeśli już to tylko zagęszczenie ręczne. Poza tym grys raczej grubszy 8-16 aby zrobić drenaż i warstwa przynajmniej 10cm Wtedy to ma jakiś sens. Geowłóknina zostanie zmielona. Wszelkie nasiona i pyłki tak czy inaczej albo zostaną na włókninie albo z czasem zamulą grys a pzrez wilgoć istnieje możliwość kiełkowania. Jeśli profil K60 ma wysokość 6 cm to gdzie można zmieścić 10 cm grysu + 2 cm płyty? Mam już grys u siebie i jest on bardziej 8 niż 2 mm i wg mnie będzie OK. dziękuję za rady... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273045-p%C5%82yty-gresowe-na-podsypce-z-grysu/#findComment-8057798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marius37 20.04.2023 12:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2023 K60 ma duże otwory drenażowe wiec albo kruszywo będzie zdecydowanie większe > 10 mm ( przy 4 cm grubości to słabo ) albo będziesz musiał dać siatkę ze stali nierdzewnej przy profilu tak żeby nie wypadło przez otwory mi sprawdzały się tuleje ze stali nierdzewnej ok fi 22 mm tj jak do kotw chemicznych https://www.google.com/search?q=TULEJA+SIATKOWA&rlz=1C1GCEU_plPL864PL864&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjf0vTH77b-AhVUg_0HHXJvBqAQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=912&dpr=1 No i nie ma jak utrzymać równych fug miedzy płatami musisz dokupić taka mini podstawkę https://sklep.renoplast.pl/podkladki-tarasowe/202-nakladka-do-plyt-tarasowych-renopad-5901619698211.html?search_query=nakladka&results=2 Kolega wyżej ma racje to jest ideowo fajne rozwiązanie tylko się zamula, jest retencja wody i potrafi byc nie efektywny no i zdarzyły mi się inwestycje gdzie kruszywo trzeba było zdjąć całe z tarasu i przepłukać bo było całe porośnięte Na papierze 10/10 w realu 3/10 o tych podkładkach słyszałem - doradca technicznych producenta płyt je polecał dzięki za pomysł o siatce do profilu - tak sobie też kombinowałem czym odseparować grys od odpływów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273045-p%C5%82yty-gresowe-na-podsypce-z-grysu/#findComment-8057808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
