Płyty gresowe na podsypce z grysu
marius37
dzień dobry wszystkim
Czeka mnie remont tarasu - po 15 latach odpadły kafle klejone na płycie betonowej i mam zamiar zmienić technologię na mniej problemową (mam nadzieję...).
Taras jest wyniesiony nad poziom gruntu i podstawą jest płyta betonowa.
Po zdjęciu kafli, wyrównaniu i zaizolowaniu papą chcę zrobić obrzeża z profilu K60 Renoplastu, wysypać 4 cm podkładu z grysu bazaltowego 2-8 i na to położyć płyty gresowe
60 x 60 x 2 cm.
Czy ktoś z was ma doświadczenia z tarasem w takiej technologii? Na co zwrócić uwagę?
Producent gresu zaleca fugę 3 mm - czy są sposoby zabezpieczenia się przed wrastaniem roślin? Może położyć geowłókninę bezpośrednio pod płyty...?
Czy grys zagęszczać zagęszczarką czy wystarczy ręcznie?
Będę wdzięczny za wszelkie porady
Ale co ty chcesz zagęszczać, grys wysypany na betonową płytę?
Płyty gresowe jeśli są grube to połóż na wspornikach tarasowych a nie na grysie.
Obrzeża z profilu K60 zrób przed papą.
Najlepiej jak byś podczas wyrównywania powierzchni przewidział grubość blachy K60 tak aby zachować spadek.
na podkładkach nie chcę bo jakoś w ich trwałość nie wierzę. Uskok na profil będzie zrobiony w warstwie wyrównawczej (są odpowiednie listwy PCV) tak by się powierzchnie licowały i na to pójdzie papa. Z tego co wiem to grys powinno się zagęścić przynajmniej ręcznie.
Zagęszczanie kamieni na betonowej płycie zrujnuje albo powierzchnię płyty albo zmieli kamienie.......Ba będziesz po tym chodził więc ostre kamienie grysu zrujnują papę która jest izolacją poziomą.
Jakoś nie słyszałem o takiej technice układania płyt.
A odwodnienie?.....woda pomiędzy płytami będzie w tym grysie magazynowana.
Jeśli już to tylko zagęszczenie ręczne.
Poza tym grys raczej grubszy 8-16 aby zrobić drenaż i warstwa przynajmniej 10cm
Wtedy to ma jakiś sens.
Geowłóknina zostanie zmielona. Wszelkie nasiona i pyłki tak czy inaczej albo zostaną na włókninie albo z czasem zamulą grys a pzrez wilgoć istnieje
możliwość kiełkowania.
Edytowane przez Mareks77
K60 ma duże otwory drenażowe wiec albo kruszywo będzie zdecydowanie większe > 10 mm ( przy 4 cm grubości to słabo ) albo będziesz musiał dać siatkę ze stali nierdzewnej przy profilu tak żeby nie wypadło przez otwory
mi sprawdzały się tuleje ze stali nierdzewnej ok fi 22 mm tj jak do kotw chemicznych
https://www.google.com/search?q=TULEJA+SIATKOWA&rlz=1C1GCEU_plPL864PL864&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjf0vTH77b-AhVUg_0HHXJvBqAQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=912&dpr=1
No i nie ma jak utrzymać równych fug miedzy płatami musisz dokupić taka mini podstawkę
https://sklep.renoplast.pl/podkladki-tarasowe/202-nakladka-do-plyt-tarasowych-renopad-5901619698211.html?search_query=nakladka&results=2
Kolega wyżej ma racje to jest ideowo fajne rozwiązanie tylko się zamula, jest retencja wody i potrafi byc nie efektywny no i zdarzyły mi się inwestycje gdzie kruszywo trzeba było zdjąć całe z tarasu i przepłukać bo było całe porośnięte
Na papierze 10/10 w realu 3/10
Edytowane przez irtherm
Jeśli profil K60 ma wysokość 6 cm to gdzie można zmieścić 10 cm grysu + 2 cm płyty? Mam już grys u siebie i jest on bardziej 8 niż 2 mm i wg mnie będzie OK. dziękuję za rady...
o tych podkładkach słyszałem - doradca technicznych producenta płyt je polecał
dzięki za pomysł o siatce do profilu - tak sobie też kombinowałem czym odseparować grys od odpływów
