WItam, nie mogę znaleźć nigdzie odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie.
Mam kominek żeliwny, skręcany, grube dobre żeliwo, niezwichrowane... Ale po 15 latach się rozszczelnił, więc go wytargałem, rozkręciłem i wyczyściłem wszystkie spoiny.
Pytanie brzmi - jak to pokleić, czy wystarczy sam silikon 1200/1500 stopni, czy może skręcić to na sznur ceramiczny (w płytach są półokrągłe rowki idealnie pasujące do sznura, ale przy rozkręcaniu żadnych resztek sznura nie było, sam kit). A może jedno i drugie...?
Przemjod
https://forum.murator.pl/topic/273050-klejenie-p%C5%82yt-kominka-%C5%BCeliwnego/
widziałem ten filmik, tylko ja nie mam wyklejanych w środku płytek szamotowych, a widzę, że na filmie koleś zestawia obudowę na sucho, dopiero potem wali cement i na niego klei szamot.
U mnie wygląda to tak, że w spodzie i górnej pokrywie są rowki (12 mm) natomiast na ściankach bocznych i tylnej są pióra - ale one nie wypełniają tych rowków, więc musi być jakieś uszczelnienie.
Myślałem nad tym sznurem, bo jest bardziej elastyczny niż kit, który twardnieje na kamień
to jest większość elementów, widać na pokrywie głęboki półokrągły rowek, no jak na sznur jakby...
Edytowane przez przemjod
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/273050-klejenie-p%C5%82yt-kominka-%C5%BCeliwnego/#findComment-8057608
Oglądałeś uważnie tę część, która Cię interesuje?
Przy rozbieraniu lub składaniu widzisz gdzieś (poza szamotem) ślady jakiegokolwiek kleju/uszczelniacza/mazidła?
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/273050-klejenie-p%C5%82yt-kominka-%C5%BCeliwnego/#findComment-8057784
