Parę lat temu został postawiony garaż z płyt warstwowych (ocieplony) na wylewce betonowej (sam beton bez ocieplenia) na gruncie, wentylacja naturalna. Po jakimś czasie położona została podłoga z płytek PCV montowanych bez kleju (na "zatrzask"). Ostatnio zauważyłem, że Pod płytkami jest cienka warstwa wody/wilgoci. Wilgotność w samym pomieszczeniu dąży w dłuższej perspektywie czasu do tej z powietrza na zewnątrz (czyli np jeśli wilgotność na zewnątrz jest 50% to pomimo wilgoci pod płytkami w garażu też będzie ok 50-60%. Same płytki PCV z racji sposobu montażu nie są w 100% szczelne.
Czy jest jaki sposób eliminacji problemu?
https://forum.murator.pl/topic/273055-gara%C5%BC-na-wylewce-a-wilgo%C4%87/
  • 3 months później...
Więc mieszkamy w naszym domu od prawie 3 lat i po raz pierwszy zauważyliśmy ten problem, ale podłoga w garażu jest zawsze wilgotna.
Znajduje się głównie w jednym obszarze w pobliżu ściany zewnętrznej i była to naprawdę wilgotna wiosna/lato ze strasznymi ilościami deszczu, ale wydaje mi się, że nie powinno to mieć miejsca.
https://xender.vip/
Po pierwsze, czy powinienem się martwić?
Po drugie, co byśmy zrobili, żeby to naprawić?
Edytowane przez makaosant
https://forum.murator.pl/topic/273055-gara%C5%BC-na-wylewce-a-wilgo%C4%87/#findComment-8069093
