demiane 20.04.2023 05:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2023 Witam Domek parterowy z poddaszem nieużytkowym Na rzucie zaznaczyłem schemat inst. kanalizacyjnej. Na niebiesko zaznaczyłem pion kanalizacyjny wraz z odpowietrzeniem. Czy to wystarczy? Czy nie powinno być jeszcze odpowietrzenie kuchni? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273061-odpowietrzenie-kanalizacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 20.04.2023 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2023 Powinien być napowietrzacz w kuchni. Rura ma ponad 7mb więc przy dalszym zlewie jak najbardziej.Nie musi to być pion fi 75 z wywiewką na dach chociaż taki byłby najlepszy ale wyżej pociągnięta rura i zwykły zawór membranowy napowietrzający. Poza tym rury do najbliższych rozwidleń garażu i kuchni fi 160 a nie 110.Wszelkie załamania pod kątem 90* wykonywać z kolanek 2 x 45* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273061-odpowietrzenie-kanalizacji/#findComment-8057767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
demiane 20.04.2023 13:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2023 Powinien być napowietrzacz w kuchni. Rura ma ponad 7mb więc przy dalszym zlewie jak najbardziej. Nie musi to być pion fi 75 z wywiewką na dach chociaż taki byłby najlepszy ale wyżej pociągnięta rura i zwykły zawór membranowy napowietrzający. Poza tym rury do najbliższych rozwidleń garażu i kuchni fi 160 a nie 110. Wszelkie załamania pod kątem 90* wykonywać z kolanek 2 x 45* NIe dopisałem. Kanalizę jak widać mam już zrobioną (płyta), więc nic już nie można zmienić. Tak jak piszesz - jest 2 x 45* (rzut tego nie oddaje) *160 mam pociągnięte aż do łazienki 1 Takie pytanie - bo nie miałem jeszcze przyjemności widzieć jak działa zawór napowietrzający. Czy wydaje jakieś odgłosy gdy zasysa powietrze? Jest to uciążliwe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273061-odpowietrzenie-kanalizacji/#findComment-8057816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 20.04.2023 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2023 Nie słychać wogóle. Zawór jest cały czas zamknięty więc nie czuć żadnych zapachów z kanalizy. Otwiera się tylko wtedy gdy w rurach wytworzy się podciśnienie. Tworzy się ono gdy zlatująca woda po spłukaniu WC i jej duże ilości zajmują całą powierzchnię rury. Woda lecąca całą powierzchnią rury zachowuje się jak tłok który próbuje zassać powietrze z drugiego końca rury na którym jest właśnie napowietrzacz. Podciśnienie to zasysa membranę i otwiera dopływ powietrza a następnie zamyka się gdy podciśnienia już nie ma. Takie małe cudo na rurę fi 50 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273061-odpowietrzenie-kanalizacji/#findComment-8057833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
demiane 20.04.2023 16:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2023 Ok. Dzięki wielkie za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273061-odpowietrzenie-kanalizacji/#findComment-8057838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
