Mareks77 09.10.2023 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2023 Trochę mało. 20mm na zewnątrz to 16mm wewnątrz, natomiast wyjścia z kotła są 3/4 cala czyli 20mm wewnątrz, ponadto nie wiadomo czy jest jakieś stopniowanie i gdzie jest trójnik, odejście na obwód grzejnikowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273065-sterowanie-dwoma-obiegami-vaillant-ecotec-pure/page/3/#findComment-8078257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sensit 10.10.2023 16:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2023 . Dzisiaj miałem jeszcze taką sytuację, że grzejnik w garażu, który jest obok rozdzielacza zaczął "trzeszczeć, pukać" jak dla testu otworzyłem na maksa zawór podłogówki. Gdzieś czytałem, że to pompa podłogówki mogła podbierać wodę z grzejnika i to dlatego. Co o tym myslisz ? PS. Na tych ustawieniach, że piec cały czas chodzi na grzejniki rzeczywiście mieszacz praktycznie nigdy się nie otwiera na maksa, więc chyba nie jest to jakiś ogromny problem. Szkoda, że nie idzie ustawić max otwarcia mieszacza wtedy problem by zupełnie nigdy nie występował Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273065-sterowanie-dwoma-obiegami-vaillant-ecotec-pure/page/3/#findComment-8078422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 10.10.2023 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2023 (edytowane) Przecież pisałem że pompa kotła nie nadąża więc zabiera z grzejników. Pompa na kotle ma maksymalny przepływ 797 l/hDzieląc to przez 60 to daje nam 13,28 l/min.Z tego co pamiętam masz na rozdzielaczu 7 pętli podłogówki.13,28 / 7 = 1,8 l/minTaki przepływ gwarantuje pompa na każdej z pętli a u Ciebie jeszcze są grzejniki i opory związane z cienkimi rurami. Edytowane 10 Października 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273065-sterowanie-dwoma-obiegami-vaillant-ecotec-pure/page/3/#findComment-8078442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sensit 10.10.2023 20:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2023 ponadto nie wiadomo czy jest jakieś stopniowanie i gdzie jest trójnik, odejście na obwód grzejnikowy. Rozmawiałem z instalatorem i niby trójnik jest zapiankowany pod tynkiem przy samym piecu, ale oni robili kilka domów tutaj i widzę u sąsiadów w kotłowniach, że co dom to inaczej to wygląda. Więc na słowo nie ufam, a nie chce mi się tego rozkuwać teraz. Jedynie co to ten grzejnik na dole w garażu przy rozdzielaczu ma trójnik, ale ten grzejnik jest tylko ustawiony na 0.5 żeby coś tam ew. dogrzewał w garażu i tylko w nim to stukanie wystąpiło podczas otwartego na maksa siłownika.i to też tylko raz. Z tego co pamiętam masz na rozdzielaczu 7 pętli podłogówki. 13,28 / 7 = 1,8 l/min Taki przepływ gwarantuje pompa na każdej z pętli a u Ciebie jeszcze są grzejniki i opory związane z cienkimi rurami. 6 pętli, ale to już szczegół który za dużo nie zmienia. No nic chyba temat wyczerpany, jeżeli będzie to działać w taki sposób, że siłownik rzadko będzie się otwierać na maxa bo jest i tak utrzymywana temperatura grzejników na piecu to chyba nie ma sensu bardziej kombinować. Oszczędności z wykorzystania V91 i trybu termostat na grzejniki i jednocześnie grzanie pieca co jakiś czas tylko do temp. podłogówki nie wynagrodzą ew. zmiany instalacji i dodania sprzęgła. Jeżeli się okaże po dłuższym użytkowaniu, że coś jest nie tak to pozostanie chyba lekkie wykłucie tej kotłowni, dostanie się do trójnika, założenie sprzęgła i puszczenie jakiejś pompki tylko na podłogówkę i osobno na grzejniki, tak żeby jakoś zrekompensować tą mniejszą średnicę PEX 20. Jeszcze raz dzięki Mareks77 ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273065-sterowanie-dwoma-obiegami-vaillant-ecotec-pure/page/3/#findComment-8078446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sensit 29.11.2023 21:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2023 . W końcu przyszły mrozy i na dole korekta krzywa 0.2 na górze brak krzywa 0.8 wszystko fajnie się sprawdza. Temp w domu stabilna 22 stopnie Robiłem trzy testy Test1: na grzejniki puszczałem krzywą 0.65 z ustawiona temp 22 stopnie. Wszystkie głowice odkręcone. Temp w domu stabilna około 22 stopnie. W sypialni tylko przykręcona głowica. Pompa w trybie komfort chodzi cały czas. Pomieszczenia są takie same i mają takie same grzejniki więc nie ma dużej różnicy. Przy 0 stopni spalanie około 6-7 m3 gazu. Test2: na grzejniki krzywa 0.8. Grzejniki sterowane głowicami ustawione na 3.5. Temp oczywiście stabilna bo pilnują głowice. Pompa ustawiona na eco, chodzi z przerwami wybieg 10 minut. Spalanie podobne w tych samych warunkach. Komfort też raczej ok. Test3: również grzejniki otwarte krzywa 0.8 tryb termostat na grzejniki. Ogólnie już większe wahania temperatury. Problem też trochę z rotametrami na podłogówce bo niestety przez te przekroje na otwartym siłowniku na full mam przepływy w okolicach 08-1l/m, a gdy się zacznie zamykać bo grzeją grzejniki to przepływy skaczą na prawie 2l/m i ciężko to wyregulować. Dlatego chyba zostawię tryb brak na górze. Dwoma testami chciałem sprawdzić czy zmniejsza się taktowanie. Niestety i tak jest podobnie, bo mam za dużą moc minimalną kotła. Dziennie uruchamia się on 50 razy. Jak robi się zimniej to spada do 30. Pewnie przy -20 będzie lepiej z taktowaniem . Chyba już nic tutaj nie ugram, trzeba czekać aż kocioł padnie i wymieni się na taki z niższą mocą minimalną. Jak myślisz Mareks77, czy jakieś wydłużanie blokad palnika itp. ma tutaj sens? Jak Ty masz ustawioną swoją pompę na piecu, eco czy komfort. Jakie wybiegi i czasy blokady palnika. Na dole jest podłogówka więc chyba dobrze, żeby pompa chodziła cały czas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273065-sterowanie-dwoma-obiegami-vaillant-ecotec-pure/page/3/#findComment-8085191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 30.11.2023 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2023 Na grzejniki oprucz BRAK i TERMOSTAT możesz jeszcze ustawić tryb KOREKTA.Ona też się sprawdza. Odnośnie czasu blokady palnika to raczej nic nie wnosi a jeśli już to nie za wiele bowiem te czasy jeszcze zależą od temperatury zasilania.Jeśli już to czas postoju popsuje komfort dla grzejników.Jedyne czego możesz spróbować to w kotle przestawić regulację od powrotu.Zobacz w instrukcji w menu instalatora wejście do podmenu to kod 17 ....... tam się ustawia zamiast 1 to 0 lub odwrotnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273065-sterowanie-dwoma-obiegami-vaillant-ecotec-pure/page/3/#findComment-8085199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sensit 30.11.2023 08:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2023 Na grzejniki oprucz BRAK i TERMOSTAT możesz jeszcze ustawić tryb KOREKTA. Ona też się sprawdza. Spoko sprawdzę jeszcze jak KOREKTA zadziała, wtedy pewnie przy niższej krzywej bo zakładamy, że cały czas grzejniki grzeją i po prostu korygowana jest temp. Sprawdzę ten tryb z patrzeniem na temp. z powrotu. Wtedy tylko jest informacja w instrukcji, że nieaktywny jest tryb automatycznego dobierania mocy ogrzewania, w sumie to nie wiem za bardzo co to znaczy . Pompa w kotle chyba koniecznie na KOMFORT bo raczej woda cały czas powinna krążyć wtedy? Jak masz ustawione to u siebie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273065-sterowanie-dwoma-obiegami-vaillant-ecotec-pure/page/3/#findComment-8085208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 30.11.2023 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2023 Krążenie wody cały czas w zależności od izolacji instalacji może powodować zbyt szybkie wychładzanie.Kocioł tak czy inaczej raz na jakiś czas załącza samą pompę tak aby sprawdzić temperaturę wody w obiegu i mieć informację o poborze ciepła lub ilości oddanego ciepła do pomieszczeń, więc zarówno przemieszanie wody w obiegu jest na dobrym poziomie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273065-sterowanie-dwoma-obiegami-vaillant-ecotec-pure/page/3/#findComment-8085225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sensit 30.11.2023 17:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2023 Krążenie wody cały czas w zależności od izolacji instalacji może powodować zbyt szybkie wychładzanie. Kocioł tak czy inaczej raz na jakiś czas załącza samą pompę tak aby sprawdzić temperaturę wody w obiegu i mieć informację o poborze ciepła lub ilości oddanego ciepła do pomieszczeń, więc zarówno przemieszanie wody w obiegu jest na dobrym poziomie. Spoko w takim razie przestawie na ECO i zostawię jak jest. Z ciekawości jeszcze pokombinowałem trochę z trybem TERMOSTAT na grzejniki i zostawiłem KOREKTA na dole. Udało mi się tak pompki wyregulować, że jak grzejniki nie chodzą to na dole na podłogówce przy full otwartym siłowniku mam 1.3 l/m przepływy na najdłuższych pętlach. Po załączeniu obiegu grzejników jest 2.5 l/m. Ciekawe czy to zda egzamin, czy rzeczywiście jak na dłuższy czas się wyłączą grzejniki na górze to na dole podłogówka straci mocno sprawność i będę widzieć różnice temp. Może KOREKTA na dole po prostu podniesie trochę temp zasilania i jakoś to się zniweluje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273065-sterowanie-dwoma-obiegami-vaillant-ecotec-pure/page/3/#findComment-8085330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sensit 01.12.2023 07:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2023 Test z trybem TERMOSTAT na górze się zakończył i ogólnie ogromny spadek komfortu. Dziś w Poznaniu -11 mi pokazało na pogodynce i grzejniki się nie włączyły bo nie spadła temp ponizej 21, ale na dole dlatego, że sama podłogówka tylko chodziła temperatura spadła z 22 na 20. Więc moja podłogówka dosyć mocno traci wydajność. Dziś wszystko przełączą na BRAK zobaczymy czy na samych krzywych temp się wyrównają i spróbuję tą KOREKTĘ na grzejniki również jak polecałeś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273065-sterowanie-dwoma-obiegami-vaillant-ecotec-pure/page/3/#findComment-8085405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonta2 06.12.2024 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2024 W dniu 20.04.2023 o 20:18, Mareks77 napisał: Odwrotnie. Tu masz podręcznik schematów a w tabelce konfiguracje do ustawienia. https://www.vaillant.pl/podreczniki-schematow/kotly-kondensacyjne-1/podrecznik-schematow-ecotec-plus-exclusive-vc-2145954.pdf Schemat C czyli podłogówka i grzejniki Schemat układu to 1. VRC 700 przypisujesz do strefi 1 czyli podłogówki natomiast VR91 do strefy 2 kaloryferów. Calormatic i strefę podłogówki ustawiasz na tryb Termostat lub Korekta, natomiast grzejniki przyporządkowane do VR91 ustawiasz na Termostat. Do VRC70 podłączasz oprucz siłownika także i pompę która jest za zaworem trójdrogowym. Najlepiej nie kupuj od razu VR91 i zobaczysz jak to się sprawuje. Obieg grzejników i strefę 2 ustawisz wtedy na tryb BRAK. W ten sposób kocioł będzie pracował tylko na obieg grzejnikowy i utrzymywał stałą temperaturę wody w obiegu, natomiast obieg podłogówki będzie się załączał tylko gdy temperatura spadnie. https://allegro.pl/oferta/silownik-meibes-do-zaworu-mieszajacego-z-adapterem-10046339043 Czy do vr70 można podłączyć zdalne sterowanie vr91 lub vr92? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273065-sterowanie-dwoma-obiegami-vaillant-ecotec-pure/page/3/#findComment-9145425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 07.12.2024 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2024 (edytowane) Zdalne sterowanie VR91 lub VR92 nie jest wyposażeniem do VR70 ale do regulatora głównego VRC700 lub VRC720. Jeżeli posiadasz regulator VR700 czyli potocznie Multimatic to jako sterowanie drugim obiegiem służy zdalne sterowanie VR91. Natomiast jeżeli posiadasz regulator główny VR720 czyli potocznie Sensocomfort to jako regulator drugiego obiegu stosujesz VR92. W tym drugim wypadku niestety problemem jest VR70 który nie zasili prądowo regulatora VRC720 wraz ze zdalnym sterowaniem VR92. W takim wypadku należy stosować VR71 Edytowane 7 Grudnia 2024 przez Mareks77 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273065-sterowanie-dwoma-obiegami-vaillant-ecotec-pure/page/3/#findComment-9145483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 07.12.2024 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2024 W dniu 1.12.2023 o 08:07, sensit napisał: Test z trybem TERMOSTAT na górze się zakończył i ogólnie ogromny spadek komfortu. Dziś w Poznaniu -11 mi pokazało na pogodynce i grzejniki się nie włączyły bo nie spadła temp ponizej 21, ale na dole dlatego, że sama podłogówka tylko chodziła temperatura spadła z 22 na 20. Więc moja podłogówka dosyć mocno traci wydajność. Dziś wszystko przełączą na BRAK zobaczymy czy na samych krzywych temp się wyrównają i spróbuję tą KOREKTĘ na grzejniki również jak polecałeś Nie wykonuj pochopnych ruchów po jednym wypadku. Pozostaw tryb TERMOSTAT na dłużej (tydzień) tak aby regulator miał czas na adaptację do obiektu który grzeje. On po każdorazowej zmianie parametrów nie ma pojęcia jaki jest czas reakcji czyli jak szybko rozgrzewa się dom oraz jak szybko temperatura w nim spada. Dodatkowo spadek temperatury na zewnątrz do (-1 -2*C) powoduje żeZastosuj raczej tryb KOREKTA dla podłogówki natomiast dla grzejników w zależności czy posiadasz zdalne stero regulator musi szybciej załączać ogrzewanie podłogówki anizeli gdy temperatura wewnątrz spadnie ponizej ustawionej. Jeżeli nadal będziesz niezadowolony a spadek komfortu dla Ciebie będzie niedopuszczalny to dla podłogówki i regulatora VRC 700 ustawisz tryrb KOREKTA natomiast dla drugiego obiegu chyba grzejnikowego tryb BRAK a jeżeli masz zdalne sterowanie VR91 to tryb KOREKTA lub TERMOSTAT Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273065-sterowanie-dwoma-obiegami-vaillant-ecotec-pure/page/3/#findComment-9145484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
