wic1 24.04.2023 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2023 Witam,Otrzymałem od lubej zadanie zbudowania skrzyni ogrodowej. Skrzynia ogrodowa długości ok 5.4 metra ewendualnie dwóch mniejszych o zbliżonych wymiarach Deska szalunkowa 3m/10cm/2cm grubości (24zł sztuka w marketach) czyli 384zł + łączniki, kątowniki itd. (ewentualnie blachę ocynkowaną plus wkręty do mocowania wzdłuż. Oszacowałem że skrzynia o wysokości ok 40cm by musiała wykorzystać 16 desek o długości 3m/10cm gdubości ok 1.2cm Lub... 24 deski zakładając że ich wymiary to 14x121x2400 (w leroy merlin za 34m2) czyli ok 270zł za ok 24 deski. I do tego duuużo mocować łączących (łączniki, kątowniki, płaskowniki ciesielskie). 1. Czym to zaimpregnować? Z budowy zostało mi sporo kuprafunga. Gdyby tak z 1-2x zaimpregnować a dół styczny z ziemią zaimpregnować takim stężonym to powinno być cacy. Chyba... Jakieś sugestie? 2. Łączenia/usztywnienia... gdzie kupić niedrogo łączenia ciesielskie? Rozważam jeszcze łączenia np z blachy ocynkowanej lub innych 'tanich' materiałów np na narożnikach.Zostanie kilka desek stąd wezmę wspomniane wsporniki wewnątrz skrzyni. 3. Przewijają się tematy czasem by budować skrzynię ogrodową z płyt osb (jakichś wodoodpornych) ale 1 - ceny mają już spore, 2- i tak impregnować trzeba , 3- jak rozmawiam to wszyscy mówią że to bardzo zły pomysł, zwłaszcza przy kontakcie z wodą/ziemią. Co sądzicie? Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273110-skrzynka-ogrodowa-tanie-materia%C5%82y-osb-deska-szalunkowa-czy-elewacyjna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 24.04.2023 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2023 Niech luba doprecyzuje do czego jej ta skrzynia, bo długość 5,4 mb świadczy raczej o przeznaczeniu jej jako długa skrzynka na kwiaty. Jeśli tak to po taniości "Bohaterem w Swoim Domu" w jej oczach raczej nie zostaniesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273110-skrzynka-ogrodowa-tanie-materia%C5%82y-osb-deska-szalunkowa-czy-elewacyjna/#findComment-8058255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wic1 24.04.2023 13:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2023 Niech luba doprecyzuje do czego jej ta skrzynia, bo długość 5,4 mb świadczy raczej o przeznaczeniu jej jako długa skrzynka na kwiaty. Jeśli tak to po taniości "Bohaterem w Swoim Domu" w jej oczach raczej nie zostaniesz. Witam, generalnie skrzynia ma iść wzdłuż płotu stąd wychodzi ok 5.4 metra na ok 40cm. Skrzynia ma być na warzywa/kwiaty Jeszcze się nie okaże. Do ogródka 5.5/5.5metra wwalenie płyt betonowych to raczej średni pomysł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273110-skrzynka-ogrodowa-tanie-materia%C5%82y-osb-deska-szalunkowa-czy-elewacyjna/#findComment-8058277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wic1 24.04.2023 13:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2023 Pytanie priorytetowe to wspomniana impregnacja by desek szlag nie trafił.Wiadomo, w skrzynię wejdzie gruba folia ogrodowa by deski w wilgoci nie stały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273110-skrzynka-ogrodowa-tanie-materia%C5%82y-osb-deska-szalunkowa-czy-elewacyjna/#findComment-8058281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 24.04.2023 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2023 Witam, generalnie skrzynia ma iść wzdłuż płotu stąd wychodzi ok 5.4 metra na ok 40cm. Skrzynia ma być na warzywa/kwiaty Jeszcze się nie okaże. Do ogródka 5.5/5.5metra wwalenie płyt betonowych to raczej średni pomysł Jeśli miałyby być warzywa to z góry przekreśla stosowanie OSB3 (ze względu na m.in. formaldehyd) natomiast OSB1-2 zupełnie nie są odporne na warunki atmosferyczne, po roku nie będzie co zbierać. Z tego też względu trzeba uważać czym będzie impregnować się deski. Niby można wyłożyć wnętrze folią (bardziej taką do oczek wodnych, nie budowlaną, bo nieodporna na bakterie gruntowe), ale ja bym nie ryzykował. Więc impregnaty ekologiczne, a te co do zasady są mniej trwałe. Wykonanie tego z obrzeży betonowych (można wybrać jakieś ozdobne) będzie najtrwalsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273110-skrzynka-ogrodowa-tanie-materia%C5%82y-osb-deska-szalunkowa-czy-elewacyjna/#findComment-8058286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 24.04.2023 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2023 Witam, generalnie skrzynia ma iść wzdłuż płotu stąd wychodzi ok 5.4 metra na ok 40cm. Skrzynia ma być na warzywa/kwiaty Jeszcze się nie okaże. Do ogródka 5.5/5.5metra wwalenie płyt betonowych to raczej średni pomysł Raczej skłaniał bym się ku desce kompozytowej. Zrobisz skrzynkę raz i nie będziesz co rok lub dwa poprawiał impregnacji. U siebie zrobiłem z tego kompostownik..... sprawuje się idealnie. W Środek na narożniki zaimpregnowane lub pomalowane lepikiem grube kwadraciaki 7 x 7 do których wystających części możesz dać stalowe kotwy także tego samego wymiaru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273110-skrzynka-ogrodowa-tanie-materia%C5%82y-osb-deska-szalunkowa-czy-elewacyjna/#findComment-8058293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wic1 25.04.2023 06:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2023 Chwilowo chyba skuszę się deską elewacyjną + impregnacja + folia ogrodowa gruba od wewnątrz. Deska kompozytowa pasująca wymiarami niestety nie pasuje kosztami. Np castorama liczy sobie 75zł za 3m deski (ok 25zł za metr). To wychodzi 1350zł za same deski. Plus dowóz, plus łączenia będzie ok 1550. Deska elewacyjna o grubości ok 1.4cm szerokości 12cm i długości 2.4m wyjdzie mnie w okolicach 200-300 zł, plus impregnacja (ok 50zl ogrodowe impregnaty), dowóz ok 100, łączenia i narożniki ok 100zł (chyba, że z desek porobię belki i styknie. To zamknę się w ok 500zł. Wiem że kompozyt czy beton wystarczy na lata ale 1 koszty a 2 że eksperymentujemy a takie deski łatwo zutylizować/wyrzucić. Podejrzewam, że wpierw zaimpregnuję kuprafungiem a potem impregnatem ogrodowym barwiącym (do złudzenia przypomina lakier) więc to chyba wystarczy.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273110-skrzynka-ogrodowa-tanie-materia%C5%82y-osb-deska-szalunkowa-czy-elewacyjna/#findComment-8058425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 25.04.2023 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2023 Rób jak uważasz jak do utylizacji to przecież w LM jest 17 , 19 i 22 mmW Casto jest nawet 28 mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273110-skrzynka-ogrodowa-tanie-materia%C5%82y-osb-deska-szalunkowa-czy-elewacyjna/#findComment-8058437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
