Szwejo1988 24.04.2023 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2023 Witam Jestem nowym użytkownikiem tego forum i borykam się z problemem, mianowicie Zakupiłem mieszkanie o pow. 42m2 podłoga tego mieszkania zbudowana jest na legarach i odeskowana ,pod podłoga znajduje się przestrzeń taka piwniczka wysoka na ok 80cm i szeroka na szerokość i długość pomieszczenia z wydzielonymi kondygnacjami takie ścianki działowe jak by zerwać podłogę to utworzy to szachownicę. Chciałbym zasypac taka piwniczke w celu wylania jednolitej posacki z betonu i zbudowaniu ogrzewania podlogowego. Pytanie czym zasypać taką piwniczke miałkim gruzem i żwirem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273113-zasypywanie-piwniczki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
astro0 30.04.2023 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2023 (edytowane) Jaką grubość masz podłogi w piwnicy? 4"? 6"? grubszy? Szczerze mówiąc, nie widzę, gdzie to zrobi różnicę w zapadaniu się lub nie zapadaniu się ścian fundamentowych. Wiele lat temu powszechne było pozostawianie podłóg w piwnicach. Fundacja się na nich nie załamała omegle xender . Myślę, że jeśli twój fundament zawali się po zasypaniu, masz większe problemy. Czym je wzmacniasz? 2x4? 2x6? większy? Myślę, że marnujesz na to swój czas/energię. Edytowane 2 Maja 2023 przez astro0 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273113-zasypywanie-piwniczki/#findComment-8059212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anielbolak 19.05.2023 23:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2023 Jaką grubość masz podłogi w piwnicy? 4"? 6"? grubszy? Szczerze mówiąc, nie widzę, gdzie to zrobi różnicę w zapadaniu się lub nie zapadaniu się ścian fundamentowych. Wiele lat temu powszechne było pozostawianie podłóg w piwnicach. Fundacja się na nich nie załamała 1254 angel number positive k words . Myślę, że jeśli twój fundament zawali się po zasypaniu, masz większe problemy. Czym je wzmacniasz? 2x4? 2x6? większy? Myślę, że marnujesz na to swój czas/energię. Skąd taka negatywna odpowiedź? I dlaczego myślisz, że marnuje swój czas i energię? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273113-zasypywanie-piwniczki/#findComment-8061534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 20.05.2023 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2023 Witam Jestem nowym użytkownikiem tego forum i borykam się z problemem, mianowicie Zakupiłem mieszkanie o pow. 42m2 podłoga tego mieszkania zbudowana jest na legarach i odeskowana ,pod podłoga znajduje się przestrzeń taka piwniczka wysoka na ok 80cm i szeroka na szerokość i długość pomieszczenia z wydzielonymi kondygnacjami takie ścianki działowe jak by zerwać podłogę to utworzy to szachownicę. Chciałbym zasypac taka piwniczke w celu wylania jednolitej posacki z betonu i zbudowaniu ogrzewania podlogowego. Pytanie czym zasypać taką piwniczke miałkim gruzem i żwirem Co jest na podłodze piwniczki ? Całość piwniczki jest zagłębiona w gruncie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273113-zasypywanie-piwniczki/#findComment-8061538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 17.06.2024 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2024 Jeśli już zasypywać to jakimś materiałem izolacyjnym typu keramzyt perlit czy inne nie chłonące wilgoci, na to twardy styropian typu parking i dopiero na to podłogówka zgodnie ze sztuką. Przydałoby sie jakieś zdjęcie tej kratownicy jak duże są te oczka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273113-zasypywanie-piwniczki/#findComment-9128483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
