Witam, czy mogę zastosować beton półsuchy z betoniarni w płycie fundamentowej? Wydaje mi się to najlepsza opcją gdyż działka lezy pomiędzy innymi działkami w miejscu gdzie nie można podjechać gruszka i użyć pompy. Jedyną opcją wydaje mi się wysypać beton półsuchy jak najbliżej działki i wozić go taczkami na miejsce docelowe.
https://forum.murator.pl/topic/273121-plyta-fundamentowa-na-dzia%C5%82ce-rod/
Jeśli będzie odpowiednio mocny a płyta gruba zbrojona to jak najbardziej. W chłodny dzień z lekkim kapuśniaczkiem będzie najlepiej.
Grubość zależna co na tym chcesz postawić bo z zagęszczaniem suchej mieszanki jest jednak problem.
W zależności od wielkości można zamówić w dwóch ratach a w przypadku słońca zlać wodą i przykryć plandeką.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/273121-plyta-fundamentowa-na-dzia%C5%82ce-rod/#findComment-8058442
Beton będzie klasy B25, grubość płyty 20cm z zbrojeniem. Planuje postawić na tym altankę parterową murowana z gazobetonu 3,5m x 5m. Z informacji które uzyskałem z betoniarni to wyrobią mi beton b25 z mieszanki takiej jak na płyty fundamentowe tylko ze będzie półsuchy i przed wylaniem do szalunku trzeba dodać do niego wody i wymieszać aby był bardziej płynny.
https://forum.murator.pl/topic/273121-plyta-fundamentowa-na-dzia%C5%82ce-rod/#findComment-8058478
Pod płytę zaplanuj styropian i folię lub na wierzch papa i jastrych. Beton lubi podciągać wodę więc w altance będzie wilgotno.
Bierz poprawkę czasową na mieszanie każdej taczki.
Ja woziłem samemu 2 m3 na taras wraz z zatarciem, u Ciebie będzie tego przynajmniej 2 x tyle.
https://forum.murator.pl/topic/273121-plyta-fundamentowa-na-dzia%C5%82ce-rod/#findComment-8058487
  • 11 months później...
Tak, to plaster miodu. To miejsce, w którym mieszanka nie uległa prawidłowej konsolidacji. Zwykle nie jest to krytyczne, ale w razie potrzeby można je wyrzeźbić i naprawić. Często pastę cementu, wody i środka wiążącego wprowadza się bezpośrednio do pustych przestrzeni i wygładza https://19216801.onl/ https://routerlogin.uno/ . Edytowane przez denverso
https://forum.murator.pl/topic/273121-plyta-fundamentowa-na-dzia%C5%82ce-rod/#findComment-8103291
