Witam.
Posiadam pompę ciepła Panasonic T-CAP 12KW.
Wszystko działa poprawnie, tylko sprężarka tej pompy przy pracy w niższych temperaturach już w okolicy 0 i poniżej emituje spory hałas.
Ten model jest po prostu dość głośny. Słychać przy zamkniętych oknach i przez ścianę.
Czy można w jakiś sposób wyciszyć dodatkowo sprężarkę, np. owinąć lub okleić matą wygłuszającą bez szkody dla niej i całego urządzenia?, chodzi min o przegrzanie. Oryginalnie jest ona owinięta osłoną z cienkiego filcu, która niewiele daje.
Jeśli ktoś miał z tym do czynienia proszę o sugestię i ewentualną pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/273127-wyciszenie-spr%C4%99%C5%BCarki-w-pompie-ciep%C5%82a/
Wszystkie warunki opisane pod tym linkiem odnośnie prawidłowego montażu są spełnione-pompa na fundamencie betonowym (80cm w ziemi),odległość od ściany 1,20,prawidłowe umocowanie i ułożenie rur chłodniczych, przejście przez ścianę izolowane, podkładki antywibracyjne. Po prostu te pompy są głośne, sprężarka słabo zaizolowana cieniutką luzną osłoną dzwiękochłonną/antywibracyjną z filcu, oddzielona tylko jakąś gumą od ściany-przegrody z wentylatorami i tyle.
Producent za te pieniądze powinien postarać się o lepsze wygłuszenie i odizolowanie sprężarki, a nie wciskać ludziom sprzęt z poziomem hałasu 65db.(przy minusowych temperaturach) i informować że jest cicha i na pewno nie przeszkadza.
https://forum.murator.pl/topic/273127-wyciszenie-spr%C4%99%C5%BCarki-w-pompie-ciep%C5%82a/#findComment-8058523
W samej jednostce nie grzeb. Wrzuć w googla fix-it-foot. Chyba, że faktycznie chodzi Ci o dźwięk przenoszony powietrzem, a nie wibracje przenoszone przez beton, grunt i ścianę. Fundament betonowy wcale nie jest tak dobrym rozwiązaniem i zazwyczaj jest przerostem formy nad treścią. A wibracje wręcz wzrocowo oddaje do gruntu, jak się dobrze nie odizoluje.
https://forum.murator.pl/topic/273127-wyciszenie-spr%C4%99%C5%BCarki-w-pompie-ciep%C5%82a/#findComment-8058525
Też chciałem zaizolować akustycznie moją sprężarkę ale wszyscy odradzali. Spręzarka sie grzeje a każda izolacja pwoduje ograniczenie odprowadzania ciepła. Ja do halasu mojej pompy przywyklem, może jedynie w czasie defrostu w srodku nocy czasem mnie wkurza, ale chyba nic sie z tym nie zrobi....
https://forum.murator.pl/topic/273127-wyciszenie-spr%C4%99%C5%BCarki-w-pompie-ciep%C5%82a/#findComment-8058542
Tak chodzi mi o dzwięk przenoszony powietrzem,przy dużej mocy-buczenie.
To nie ze sprężarką walcz, a z izolacją akustyczną domu. W kilku miejscach miałem klimę i w żadnej nie było słychać - za to w każdym przenosiły się wibracje na konstrukcję. Wystarczyło odizolować (takie grube gumowe "podkładki antywibracyjne") żeby znacząco poprawić - ale nie całkiem wyeliminować problem. Tylko, że tam nie było innej opcji, niż powiesić jednostkę zewnętrzną na ścianie. W domu postawiłem na kostce na tych gumowych stopach - cisza wewnątrz. Nie jestem w stanie stwierdzić, czy klima chodzi, czy nie jak jestem w pomieszczeniu technicznym za oknem którego stoi jednostka zewnętrzne.
https://forum.murator.pl/topic/273127-wyciszenie-spr%C4%99%C5%BCarki-w-pompie-ciep%C5%82a/#findComment-8058545
Przede wszystkim każda modyfikacja sprzętu ( wygłuszanie) grozi utratą gwarancji - to wiadomo.
Możesz zobaczyć co producent robi dodatkowego w wersji SQ - Super Quiet :
Tam jest 9kW , ale 12kW jest identyczna łącznie z tą samą sprężarką. Także tak, sprężarka jest jeszcze bardziej opatulona izolacją i nic jej nie jest.
Ogólnie to sprężarka chłodzi się czynnikiem , i opatulenie jej nie szkodzi , chyba ,że czynnika zaczyna brakować ( wtedy odkryta ma szanse się wychłodzić przez obudowę , a opatulona nie bardzo...)
Moja 12kW T-CAP też stoi na fundamencie , ale jest na ścianie garażu , w domu jej wogóle nie słychać , choć pamiętam kiedyś ,że w nocy przy idealnej ciszy dało się ją usłyszeć jak się odszraniała w deice mode 2 ( ale wtedy odgłosy są nieziemskie :
W garażu ją słyszę przede wszystkim dlatego , że akurat nad nią mam kratkę wentylacyjną...
https://forum.murator.pl/topic/273127-wyciszenie-spr%C4%99%C5%BCarki-w-pompie-ciep%C5%82a/#findComment-8058776
