Cześć. Podjąłem się wymiany klamek w drzwiach wewnętrznych w swoim mieszkaniu. Okazało się, że we wszystkich drzwiach zamontowane są zamki wpuszczane typu Boda, w których otwory na śruby klamek są ustawione pod kątem 45 stopni (zdjęcie). Czy do takiego zamka potrzebuję specjalnych klamek, czy da się jakoś zamontować te, które już kupiłem (ze śrubami w jednej linii - zdjęcie)?
Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
Jeśli rozstaw otworów pasuje to musiał byś przestawić o owe 45* mechanizm sprężynujący klamki.
Na 3 fotce widoczny jest mechanizm i jego ustalenie za pomocą wygiętej części szyldu.
Jeśli masz jakieś zdolności manualne to powinieneś sobie poradzić, w innym wypadku lub gdy rozstaw otworów jest inny jesteś skazany tylko na klamki firmowe zamka.
Można by spróbować jeszcze rozebrać zamek i analizując mechanizm nawiercić dodatkowe otwory.
To rozwiązanie tylko jeśli elementy mechanizmu zamka nie przysłaniają miejsc wiercenia.
Trzecia możliwość to zastosowanie zwykłych krótkich drewno wkrętów z każdej strony drzwi nie na przelot ale to rozwiązanie tylko w przypadku gdy kwadratowy bolec klamki jest mocowany do klamki dodatkowym imbusowym wkrętem.
Bez tego szarpnięcie klamką grozi wyrwaniem drewnopodobnej płyty drzwi.
Czwarta możliwość to wymiana także wkładki zamka na taką z otworami pasującymi.
28 - 29 zł w LM raczej nie jest warte nerwów podczas trzech pierwszych możliwości.
Edytowane przez Mareks77
  • Like 1
Super, dzięki za odpowiedź, będę próbował. A czy takie zamki wpuszczane da się zastąpić "zwykłymi" zamkami? Długość listwy czołowej w tych zamkach to tylko 150 mm, gdzie w innych zamkach zazwyczaj ok 230 mm. Nie wiem czy te drzwi są jakieś specyficzne i czy by ich nie trzeba już wtedy też wymienić.
Wymontować stary i przejść się do sklepu jednej lub drugiej marki.
Listwy 150 są w sprzedaży.... problemem może być inne rozmieszczenie wysokości zaczepu itp ale to drzwi i ich otwór powinien być uniwersalny.
