nels 28.04.2023 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2023 Witajcie, Mam do ocieplenia poddasze użytkowe. Strych nad poddaszem nie będzie ocieplany (jest jedynie wykonane deskowanie podłogi strychu).Stoję przed dylematem dotyczącym grubości i parametrów wełny. Moim pierwszym wyborem są dwie warstwy w lambda 0,35, warstwa górna 10cm i warstwa dolna 15cm.Wyborem alternatywnym jest 5+15cm. Warstwy planuję układać podłużnie między krokwiami, tak aby stanowiły jedną całość. Czy możecie doradzić, którą z opcji powyżej wybrać lepiej? A może jeszcze inaczej? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273162-we%C5%82na-na-poddasze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom1000k 28.04.2023 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2023 Jak masz kasę, to natrysk piany zamiast wełny. Lambda podobna, ale nigdy nie ułożysz tak wełny jak piana siądzie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273162-we%C5%82na-na-poddasze/#findComment-8059009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 29.04.2023 23:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2023 Robocizna z wełna jest taka sama czy wełna z lepszą lambdą czy z gorszą, lekko upraszczam - producent też ważny Efekt jest dostrzegalny, szczególnie pierwszej zimy, potem sie przywyczaisz.. Układałem 2 x 15 cm, specjalnie podniosłem szczątkową podłogę na strychu aby weszło 30cm. To jest tak ważne, jak czapka na łysej głowie zimą. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273162-we%C5%82na-na-poddasze/#findComment-8059157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 30.04.2023 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2023 To jest tak ważne, jak czapka na łysej głowie zimą. Ja wiem o tym najlepiej Ja układałem 2x15cm wełną na "R". Po pierwszych dwóch rolkach przeklinałem dzień, w którym się na to zdecydowałem tym bardziej, że z facetem od piany juz byłem umówiony na oględziny budowy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273162-we%C5%82na-na-poddasze/#findComment-8059165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 30.04.2023 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2023 Układałem markę "U..." chyba 033 albo 032?, pylenie umiarkowane, okulary precz, tylko rękawice używałem i dało sie przeżyć. Narobiłem się raz ale z sensem. Nawet Babcia poczuła od razu, bo zacząłem nad jej pokojem Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273162-we%C5%82na-na-poddasze/#findComment-8059198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 27.11.2023 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2023 10+15 będzie zdecydowanie lepszym wyborem i da Ci lepsze parametry izoalcyjne. JEśli moge podpowiedzieć to sugerowałbym wełnę z rolki Toprock premium Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273162-we%C5%82na-na-poddasze/#findComment-8084702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
