Witajcie,
Mam do ocieplenia poddasze użytkowe. Strych nad poddaszem nie będzie ocieplany (jest jedynie wykonane deskowanie podłogi strychu).
Stoję przed dylematem dotyczącym grubości i parametrów wełny.
Moim pierwszym wyborem są dwie warstwy w lambda 0,35, warstwa górna 10cm i warstwa dolna 15cm.
Wyborem alternatywnym jest 5+15cm.
Warstwy planuję układać podłużnie między krokwiami, tak aby stanowiły jedną całość.
Czy możecie doradzić, którą z opcji powyżej wybrać lepiej? A może jeszcze inaczej?
Robocizna z wełna jest taka sama czy wełna z lepszą lambdą czy z gorszą, lekko upraszczam - producent też ważny Efekt jest dostrzegalny, szczególnie pierwszej zimy, potem sie przywyczaisz.. Układałem 2 x 15 cm, specjalnie podniosłem szczątkową podłogę na strychu aby weszło 30cm. To jest tak ważne, jak czapka na łysej głowie zimą.
  • 6 months później...
