polexit 29.04.2023 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2023 (edytowane) Witam, Jak najlepiej zakończyć podłogę w garażu przy bramie aby: - posadzka nie pękała - nie było mostka termicznego? Garaż będzie miał około 16-20 cm styropianu eps 200 + około 8 cm wylewki anhydrytowej i pełne ogrzewanie podłogowe. Zastanawiam się jak to zakończyć przy progu? Załączam rysunek, gdzieś znaleziony z moją edycją. Co sądzicie o takim rozwiązaniu? Zamiast robić posadzkę pod sam próg, zostawiam 11 cm szczelinę. Styropian na końcu hydroizoluję dysperbitem. Potem na szerokości ok 5 cm daję z góry na dół anhydryt, bez styropianu, potem z góry do dołu klinaryt lub purenit jako warstwa termoizolacyjna. Czy ma sens dawanie tego 5 cm paska wylewki na całej grubości, czy dociągnąć styropian bezpośrednio do ocieplenia klinarytem / purenitem? Ktoś ma doświadczenie z tymi materiałami izolacyjnymi, jak się nadają? Na górze bezpośrednio na klinarycie byłaby płytka a na niej uszczelka - próg do bramy. Edytowane 29 Kwietnia 2023 przez polexit Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273173-ciep%C5%82y-pr%C3%B3g-w-gara%C5%BCu-najlepsze-rozwi%C4%85zanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 29.04.2023 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2023 Zagłębienie z anhydrytu nie jest tam w ogóle potrzebne.Zrób próg z purenitu.Możesz nawet zastosować gotowe poszerzenie czyli trzy boki z purenitu a w środku XPS. i na to uszczelka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273173-ciep%C5%82y-pr%C3%B3g-w-gara%C5%BCu-najlepsze-rozwi%C4%85zanie/#findComment-8059104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
polexit 29.04.2023 15:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2023 Niedługo w garażu będę miał kładziony styropian i rozkładaną podłogówkę. Ile cm szerokości zostawić na ten próg? Zakładam że będzie zaczynał się on wewnątrz garażu równo z bramą, jak na rysunku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273173-ciep%C5%82y-pr%C3%B3g-w-gara%C5%BCu-najlepsze-rozwi%C4%85zanie/#findComment-8059106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 29.04.2023 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2023 (edytowane) Zostaw te 10 cm. Są takie: https://allegro.pl/oferta/poszerzenie-xps-purenit-uniwersal-wys-180mm-1-2-12956992780?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=test&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_budownictwo-sprzetnarz_pla_pmax&ev_campaign_id=17960360599&gclid=Cj0KCQjwgLOiBhC7ARIsAIeetVCH50Yl1cLmCvo-j-QfL-D5reYHaDDI7h5lLsmUeWSUIC6Bk9Iw4K0aAnTmEALw_wcB Trzeba poszukać innych. Poszerzenie równo z wylewką a na całość jakiś gres techniczny. Ma wysokość 18 cm więc wypadało by pod spód położyć jeszcze 5 cm XPS i kleić pianką Edytowane 29 Kwietnia 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273173-ciep%C5%82y-pr%C3%B3g-w-gara%C5%BCu-najlepsze-rozwi%C4%85zanie/#findComment-8059109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 29.04.2023 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2023 To są tak pomijalne oszczednosci że w ogole olej temat i zrob normalny beton..... jak otworzyc tą bramę 3 razy dziennie na 5 minut to ci ciepła ucieknie przez tydzien wiecej niż przez ten próg przez całą zimę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273173-ciep%C5%82y-pr%C3%B3g-w-gara%C5%BCu-najlepsze-rozwi%C4%85zanie/#findComment-8059136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
