Cześć,
czy ktoś jest w stanie odpowiedzieć jak zbudowane są przegrody w kominach w wielkich płytach z lat 90?
Mam ich rzut, są w poniższym linku:
https://drive.google.com/file/d/1P2QA2XO6DAOP7b15yqq8O1nK3Ggyg-C9/view?usp=drivesdk
Jedna prostokątna to jest szacht na kable elektryczne i niskonapięciowe.
Po dwa małe to są wentylacje na łazienke i ubikacje. Każdy kanał na parzyste i nieparzyste kondygnacje?
A co to są te duże przestrzenie?
Piony wodno kanalizacyjne są w innym miejscu.
Czy jest szansa, że są wolne i przeznaczone właśnie na piony wodno-kanalizacyjne i inne instalacje?
Pytam bo chcemy zakupić tą nieruchomość i nie mamy jeszcze możliwości się tam dostać i zobaczyć co to jest.
https://forum.murator.pl/topic/273175-kominy-wentylacyjne-wielka-p%C5%82yta/
Wentylacja grawitacyjna "po kilka mieszkań na jednym pionie", która w praktyce nie działa jest najgorszą rzeczą w starych domach z tzw. wielkiej płyty. Osiedle pewnie zadbane, wykończone, urządzone, wszystkie usługi blisko, ale stan powietrza w takich budynkach jest zawsze zły. Nie da się tego naprawić w żaden sposób np. nie da się podpiąć okapu z kuchenki, zapachy i papierosy ze wszystkich mieszkań się mieszają. Dodatkowo te kanały są przesłuchem akustycznym. O ile inne instalacje np. elektryczną możesz zmodernizować, to wentylacji nie naprawisz. Dla mnie to jest główny i jedyny powód unikania takich mieszkań, bo powietrze jest pierwszą i najważniejszą rzeczą (ważniejszą od jedzenia) dostępną dla każdego człowieka na ziemi za darmo.
https://forum.murator.pl/topic/273175-kominy-wentylacyjne-wielka-p%C5%82yta/#findComment-8059495
  • 3 weeks później...
Jeśli myślisz, że stary komin będzie działał tylko jako pasywna wymiana powietrza, rozcieńczenie powietrza może trochę pomóc, ale jeśli zamierzasz sprawić, by był wspomagany wentylatorem, wytworzone podciśnienie wysysa radon z ziemi i wciąga go do dom jeszcze bardziej. Dlatego ssą spod płyty https://omegle.onl/ vshare . Edytowane przez slimmy0
https://forum.murator.pl/topic/273175-kominy-wentylacyjne-wielka-p%C5%82yta/#findComment-8061524
Jeśli myślisz, że stary komin będzie działał tylko jako pasywna wymiana powietrza, rozcieńczenie powietrza może trochę pomóc, ale jeśli zamierzasz sprawić, by był wspomagany wentylatorem, wytworzone podciśnienie wysysa radon z ziemi i wciąga go do dom jeszcze bardziej. Dlatego ssą spod płyty.
Na parterze i na wyższych piętrach też wysysa radon z ziemi ?
Dlaczego ""ssą spod płyty" ??
https://forum.murator.pl/topic/273175-kominy-wentylacyjne-wielka-p%C5%82yta/#findComment-8061526
