Witam szanownych grupowiczów . stoje teraz przed dylematem jaki bojler wybrać . jakiego producenta. pojemność minimum 200 L rodzina 6 osobowa , nie mam możliwości zainstalowania pompy ciepła . miejsce na montaż to głębokosc 55 cm na szer. 110 cm wys 230 cm musze tam upchnac biler i naczynie przeponowe . Prosze jakies sugestie z konkretnymi typami fajnie by było czy galmet czy kospel czy stiebel eltron czy wiessman czy może jeszcze cos innego. przejżałem setki artykułów i już zgłupiałem każdy chwali swoj produkt.
https://forum.murator.pl/topic/273229-jaki-boiler-wybrac/
https://onninen.pl/produkt/ATLANTIC-Powietrzna-pompa-ciepla-do-c-w-u-EGEO-200l-232516,320078?utm_source=moneteasy.pl&utm_medium=referral&utm_term=CPC5#description
a jakie to pomieszczenie ?
bo jak ogrzewane to ewentualnie cos takiego
https://cennik.systherm.pl/produkt/podgrzewacz-wody-z-pompa-ciepla-ariston-nuos-evo-split/
Przy 3 osobach i bardzo oszczędnym korzystaniu bardzo dobry bojler wciąga 3000 kWh/rok przy 6 to będzie 6 000 kwh , PC potrzebuje około 670 kWh przy 2 osobach ale komfort jest max i korzystamy z dużej wanny , przy bojlerze o wannie zapomnij.
https://forum.murator.pl/topic/273229-jaki-boiler-wybrac/#findComment-8060073
https://www.ceneo.pl/43434287
Niestety, większe mają 60cm średnicy.
Generalnie zwracaj uwagę na to, żeby miał powrót z cyrkulacji i był z dobrej stali nierdzewnej. Chyba, że chcesz co kilka lat wymieniać cieknący (i oby straty z zalania nie były znaczne).
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/273229-jaki-boiler-wybrac/#findComment-8060091
nie fajnie miec agregat w mieszakaniu jak pisałem nie mam mozliwosci zamontowania pompy ciepła i jej nie chce .
Dlatego pytam się w jakim pomieszczeniu choć praca sprężarki nie jest negatywnie odczuwalna.
https://forum.murator.pl/topic/273229-jaki-boiler-wybrac/#findComment-8060122
A co ma grzać wodę w tym C.W.U.
Co wy z tymi pompami? co ma pompa do C.W.U.
https://forum.murator.pl/topic/273229-jaki-boiler-wybrac/#findComment-8060150
Jest pompa przeznaczona do ogrzewanie TYLKO Ciepłej Wody Użytkowej , grzeje wodę 3 razy taniej i taka inwestycja zwraca się po 2 latach. Więc tyle mniej więcej ma że jak nie jesteś osobą o niskim intelekcie to nie płacisz 3 razy więcej za ciepłą wodę bo masz wybór. Wystarczy tylko go dokonać.
https://forum.murator.pl/topic/273229-jaki-boiler-wybrac/#findComment-8060169
pomieszczenie to szafa w sypialni, teraz tak patrzac to drzwi szafy można presunac i miejsca na serokosc by było 65 cm .
No nie raczej monoblok do sypialni odpada będzie słychać. Raczej do spiżarni lub pomieszczania gospodarczego a najlepiej chyba w garażu o ile da się podłączyć hydraulicznie.
No Ok bojler chyba pozostał i tyle na nocnej taryfie nie powinno być źle choć limit na prąd w normalnych cenach jest niewielki.
porządny bojler jest tu dla takiej ilości osób to wziąłbym 300 l
https://domwroc24.pl/pl/products/atlantic-bojler-elektryczny-vsrs-300-l-2445.html?country=1143020003&utm_source=iai_ads&utm_medium=google_shopping&gclid=Cj0KCQjwmN2iBhCrARIsAG_G2i5AlYILzRrfDmiiFkFokRySGPW0YEGBy7Jn33ZksFb3ne53TaRxVrwaAgnPEALw_wcB
https://forum.murator.pl/topic/273229-jaki-boiler-wybrac/#findComment-8060180
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
