A-520 07.05.2023 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2023 Witam, będę ocieplał elewację styropianem 15cm λ0,040. Czy takie kable od rolet widoczne na zdjęciu (wewnątrz już jest po remontach i musiałbym do każdego okna kuć ściany pod przewody) będą przeszkadzały lub wpływały mocno na obniżenie ocieplenia? Dziękuje i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273240-ocieplenie-elewacji-z-kablami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 07.05.2023 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2023 Jeśli rolety już są i funkcjonują to ocieplenie z instalacją na zewnątrz na normalną zaprawę klejową nie jest przeszkodą gdyż sama zaprawa ma ok 1 cm po przyłożeniu płyty styropianu więc takie nierówności się zatrą. Istniejące puszki hermetyczne najlepiej schować zagłębiając je w tynku i ścianie przed ociepleniem. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273240-ocieplenie-elewacji-z-kablami/#findComment-8060189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
A-520 07.05.2023 10:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2023 Rolety były montowane około 3m-ce temu. Dzięki za pomoc, jak będzie cieplej puszki postaram się zagłębić Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273240-ocieplenie-elewacji-z-kablami/#findComment-8060197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 07.05.2023 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2023 Najlepiej oznaczyć miejsca kabli na styropianie podczas ocieplania aby podczas kołkowania i wiercenia nie uszkodzić instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273240-ocieplenie-elewacji-z-kablami/#findComment-8060202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
