Witam, proszę o pomoc bo nie wiem co robić i od czego zacząć odnośnie przyłacza działki do prądu.
W załaczniku jest rysunek jak to wygląda na ten moment.
Działka nr 1 jest mojego taty, w ogrodzeniu jest skrzynka elektryczna z licznikiem do jego domu.
Ja jako nowy właściciel działki nr 2 i 3 chciałbym przyłączyć działkę nr 2 a dokładniej dom jeszcze w budowie który się na niej znajduje do sieci.
Czy jest możliwość postawienia przez "Tauron" nowej skrzynki z licznikiem w taty ogrodzeniu i zmostkowanie prądu do nowej skrzynki czy trzeba jak w jego przypadku wiercić pod drogą i wprowadzać nowy kabel do słupa??
Kolejna sprawa pewnie trzeba jakieś papiery typu służebnosc na umiejscowienie skrzynki?
Jeśli ktoś miał podobną sytuację to proszę o pomoc. Bardzo dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/273241-dodatkowa-skrzynka-elektryczna-w-ogrodzeniu/
O ile tego nie robiłeś to musisz wystąpić o warunki przyłączenia do operatora Tauron.
Dom jest w budowie więc powinieneś posiadać wydane warunki odnośnie wszystkich mediów.
Oni znają techniczne aspekty przyłącza Twojego Ojca, więc albo to będzie tylko rozbudowa istniejącego złącza o moduł pomiarowy albo nowe dodatkowe umiejscowione w rogu obok bramy i drogi dojazdowej do działki 2.
Dom
Dopiero jeśli będzie istniała możliwość rozbudowy to wymagana będzie zgoda Ojca jako właściciela na prowadzenie WLZ przez jego działkę, lub inne dokumenty.
https://forum.murator.pl/topic/273241-dodatkowa-skrzynka-elektryczna-w-ogrodzeniu/#findComment-8060184
Dziękuję za odpowiedź, tylko że ten obecny prąd chyba jest jeszcze jako na działkę rekreacyjną ponieważ pierw był załatwiany a dopiero za parę lat był budowany dom nr1 i dom nr2. Ale to chyba nie ma znaczenia??
https://forum.murator.pl/topic/273241-dodatkowa-skrzynka-elektryczna-w-ogrodzeniu/#findComment-8060188
To jest uzależnione od mocy przyłączeniowej we wniosku.
Można zwiększyć zapotrzebowanie na moc na istniejącym przyłączu a pozostałe działki podłączyć i rozliczać się na podstawie podliczników w domu.
Normalny domek rekreacyjny a 3 domy mieszkalne to dwie różne rzeczy.
Legalnie to najlepiej wystąpić o warunki ..... tam będzie opisane jakie istnieją możliwości.
Nie wiadomo co planujesz z 3 działką.
Dom na drugiej działce ma drogę dojazdową więc trzecia działka albo będzie połączona tą samą drogą jako współwłasność lub udziały.
To trzeba rozważyć pod tym kątem.
Edytowane przez Mareks77
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/273241-dodatkowa-skrzynka-elektryczna-w-ogrodzeniu/#findComment-8060191
Czyli Oni wtedy przedstawią mi możliwości co mogę zrobić tak? I dopiero wybór będzie należał do mnie?? Przy wystąpieniu o warunki dołacza do domu będę jakieś dodatkowe dokumenty potrzebował typu, dziennik budowy czy jakieś pozwolenia na budowę?
https://forum.murator.pl/topic/273241-dodatkowa-skrzynka-elektryczna-w-ogrodzeniu/#findComment-8060196
Warunki do niczego nie zobowiązują. Powiedzą Ci czy istnieje możliwość przyłączenia na obecnym przyłączu do działki Ojca.
Jeśli tak to będzie zapis mówiący o rozbudowie istniejącego o dodatkowy moduł pomiarowy.
Jeśli nie to mowa będzie o całkiem nowym złączu prowadzonym albo ze złącza ( skrzynki Ojca) albo ze słupa.
Nie wiadomo co jest obecnie na owym słupie o którym wspominasz
Nie przedstawiają możliwości w sensie to lub to do wyboru tylko konkretne jedno najlepsze rozwiązanie.
Potrzebny chyba tylko numer działki budowlanej , może akt własności .
https://forum.murator.pl/topic/273241-dodatkowa-skrzynka-elektryczna-w-ogrodzeniu/#findComment-8060200
Ok więc jeszcze ostatnie pytanie, o co wnioskować. O działkę rekreacyjną, o plac budowy skoro dom jeszcze w budowie czy o przyłącz domu jednorodzinnego. Na chłopski rozum to raczej o przyłącz domu,a czy Ja go przyłącze czy będę inaczej korzystał z tego prądu to juz nie ich sprawa??
https://forum.murator.pl/topic/273241-dodatkowa-skrzynka-elektryczna-w-ogrodzeniu/#findComment-8060205
A to jest dom do mieszkania czy altanka na działce do przyjazdu co weekend na grilla ?
Co jest w warunkach zabudowy lub MPZP terenu..
Dom masz w budowie więc do końca budowy możesz korzystać z prądu od Ojca wykańczając go, więc przyłącze do istniejącego domu będzie najodpowiedniejsze.
Zważ że warunki mają swoją ważność przez okres 2 lat.
https://forum.murator.pl/topic/273241-dodatkowa-skrzynka-elektryczna-w-ogrodzeniu/#findComment-8060206
