W jaki sposób dobrać wymiary parapetu wewnętrznego jeżeli w domu nie mam jeszcze tynków ?
Ile muszę dodać cm na długości żeby uwzględnić tynki które będą cementowo wapienne? Ile po wykonaniu tynków powinny wchodzić w ścianę ?
Tynkarz mówił że tynk ma mieć około 2.5 cm.
https://forum.murator.pl/topic/273255-wymiary-parapetu-wewn%C4%99trznego/
Wymiar ramy okna osadzonej w murze i dodać 3 - 4 cm.
Tynkarz na pewno osadzi narożniki wokół okna tak aby licowały się z ramą i zasłaniały piankę.
Parapet najlepiej aby z obu stron okna wystawał po 1,5 - 2 cm obsadzony w tynku.
https://forum.murator.pl/topic/273255-wymiary-parapetu-wewn%C4%99trznego/#findComment-8060458
Jeszcze się upewnię czy dodać łącznie 3-4 cm czy z dwóch stron po 3-4 cm ? Bo jak dojdzie tynk to niewiele będzie wchodził w ścianę jeżeli dodam łącznie 3-4 cm.
https://forum.murator.pl/topic/273255-wymiary-parapetu-wewn%C4%99trznego/#findComment-8060463
Jeśli dodasz 2cm z każdej strony poza obrysem obsadzonej ramy okna to po dodaniu tynku który z reguły jest do ramy okna ( nachodzi może 0,5cm ) to parapet będzie wchodził w ścianę na 2cm..... może 2,5
Tak to powinno wyglądać.
Nie wiem czy Tynkarze Ci obiecali że obsadzą Tobie parapety ale najbezpieczniej jest dobrać i obsadzać je po tynkach.
Małe bruzdy po obu stronach i przycięcie metalowego narożnika szlifierką kątową i gotowe.
Przy dobieraniu przed tynkami kiedy tynki i ich grubość są niezależne od nas zawsze może dojść do niespodzianek.
Po tynkowaniu i obsadzaniu parapetów jest jeszcze zazwyczaj szpachlowanie które pozwoli na zatarcie wszystkich widocznych prac wykonanych po tynkach.
Jeśli mówimy o wystawaniu parapetu w stronę pomieszczenia czyli jego głębokości to miałem na myśli 3 cm po tynkach czyli 4 - 4,5 przed tynkami.
Zdecydowanie grubość 3 cm wygląda poważniej, bardziej dostojnie :)
https://forum.murator.pl/topic/273255-wymiary-parapetu-wewn%C4%99trznego/#findComment-8060478
To tylko kwestie estetyki, a nie że "powinno się". Nie ma przeciwwskazań, żeby parapet w ogóle nie był wcięty w ścianę/tynk, może być zlicowany ze ścianą. W zasadzie jedynie w przypadku większej głębokości parapetu takim bardziej technicznym argumentem byłaby obecność kaloryferów pod oknem.
Jeśli wizualnie jesteś przyzwyczajony do typowego wyglądu i nie chcesz ekstrawagancji to porady i sugestie Mareks77 są bardzo dobre.
https://forum.murator.pl/topic/273255-wymiary-parapetu-wewn%C4%99trznego/#findComment-8060507
