yorgo13 13.05.2023 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2023 Witam,Mam małą zagwozdkę.Firma dobrała mi zestaw pv: panele Sunlink 410W 9szt. Czyli 3,69kW i do tego falownik SOFAR 3.3KTLX-G3. Zaproponowali też, w tej samej cenie zamianę falownika 3.3 na 8.8 jako możliwość do rozbudowy systemu w przyszłości.Podpowiedzcie czy ma to sens. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273309-moc-falownika-88kw-do-mocy-paneli-369kw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maniek82r 13.05.2023 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2023 Zobacz moj post sprzed kilku dni, praktycznie o tym samym.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?382401-Sofar-8-8-KTLX-G3-rozbudowa-instalacji-na-wsch%C3%B3d-ile-Volt-do-rozruchu U mnie byla mowa o podlaczeniu 8 paneli 460W do Sofara 8.8. czyli pod 3,68kw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273309-moc-falownika-88kw-do-mocy-paneli-369kw/#findComment-8060897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 13.05.2023 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2023 Podpowiedzcie czy ma to sens. Moc to pikuś. Patrz na zakres napięć - czy panele dadzą mieszczący się w zakresie pracy MPPT. W tym kontekście ma też znaczenie, jak łączysz panele - czy wszystkie są skierowane w tę samą stronę i żadne nie są zacienione (bo może mieć sens podział paneli na dwa stringi, żeby cień robił krzywdę tylko części produkcji). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273309-moc-falownika-88kw-do-mocy-paneli-369kw/#findComment-8060904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 13.05.2023 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2023 Witam, Mam małą zagwozdkę. Firma dobrała mi zestaw pv: panele Sunlink 410W 9szt. Czyli 3,69kW i do tego falownik SOFAR 3.3KTLX-G3. Zaproponowali też, w tej samej cenie zamianę falownika 3.3 na 8.8 jako możliwość do rozbudowy systemu w przyszłości. Podpowiedzcie czy ma to sens. Ja tak mam czyli falownik FOXees T8G3 czyli 8 kilowatowy 3 fazowy ale mam tylko 10 paneli AXITEC 400 watowych i napięcie całości pokazuje na falowniku ok 300 volt moc też w słoneczną pogodę wacha się między 3,5 do 3,7 kwp ale jak są cieniutkie chmurki takie smużki to moc o dziwo przekracza 4 kwp nie kapuję o co kaman ale pomijając to to dziennie średnio naskrobie ok 25-28 kwh , kiedyś mam zamiar dołożyć drugie 12 sztuk ale czy to będzie opłacalne hm zaczynam mieć wątpliwości . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273309-moc-falownika-88kw-do-mocy-paneli-369kw/#findComment-8060906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yorgo13 13.05.2023 20:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2023 Moc to pikuś. Patrz na zakres napięć - czy panele dadzą mieszczący się w zakresie pracy MPPT. W tym kontekście ma też znaczenie, jak łączysz panele - czy wszystkie są skierowane w tę samą stronę i żadne nie są zacienione (bo może mieć sens podział paneli na dwa stringi, żeby cień robił krzywdę tylko części produkcji). Wszystkie panele mają być obok siebie na jednym stringu. Nie mam zacienienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273309-moc-falownika-88kw-do-mocy-paneli-369kw/#findComment-8060914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yorgo13 15.05.2023 05:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2023 Ale czy przez to że falownik jest "większy" nie będzie strat? Z parametrów wynika że wszystkie falowniki z tej serii startują od 160V. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273309-moc-falownika-88kw-do-mocy-paneli-369kw/#findComment-8060995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.05.2023 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2023 Ale czy przez to że falownik jest "większy" nie będzie strat? Z parametrów wynika że wszystkie falowniki z tej serii startują od 160V. https://www.forum-fronius.pl/moc-instalacji-pv-a-moc-falownikow-fronius/ https://growatt.pl/sprawnosc-falownikow-analiza/ Wnioski w tekście - a w skrócie: Najwyższa wydajność jest osiągana wtedy, gdy moc wynosi od 40% do 60% znamionowej mocy wyjściowej. Wraz ze wzrostem mocy ponad 60%, wydajność ponownie maleje. Dlatego też, aby uzyskać najlepszą wydajność systemu, zaleca się utrzymywać moc w zakresie od 40% do 60% mocy wyjściowej falownika. Tylko te różnice nie są duże. Za to falownik startuje przy określonym % mocy i na początku z bardzo małą sprawnością. Więc z jednej strony przy znacznie przewymiarowanym falowniku nie dojdzie on do prawej części wykresu, gdzie sprawność spada, za to będzie dłużej pracował "na początku" wykresu z niską sprawności i będzie później startował i wcześniej się wyłączał. Pewnie temat na pracę doktorską, kiedy i o ile większa produkcja, ale różnice nie będą duże i IMO jak masz w tej samej cenie (co dziwne) to bym brał większy, o ile inne rzeczy nie wpływają na decyzję. A cokolwiek dopłaciłbym tylko, jak w bliskiej perspektywie planowałbym rozbudowę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273309-moc-falownika-88kw-do-mocy-paneli-369kw/#findComment-8061001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
