Maniek82r 13.05.2023 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2023 Witam, Czy mozna ocieplic strop garazu nieogrzewanego piana pur otwartokomorkowa? Garaz bedzie z silikatu 18cm + 10cm Eps.Chcialem prysnac na stropodach od wewnatrz pur otwartokomorkowa, co o tym sadzicie? Czy jesli w garazu pojawi sie temperatura ujemna, to wilgoc ktora nabiera piana otwartokomorkowa zamarznie i bedzie dochodzic do erozji? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273312-piana-pur-jako-izolacja-ocieplenie-gara%C5%BCu-nieogrzewanego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 13.05.2023 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2023 Gorzej. To wyższa temperatura wewnątrz niż na zewnątrz będzie problemem, bo para będzie przenikać przez pianę i skraplać się w niej i degradować. Stanie się to, co z pianą stosowaną przy montażu okien gdy nie da się paroizolacji od wewnątrz. No, chyba, że dasz od wewnątrz skuteczną paroizolację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273312-piana-pur-jako-izolacja-ocieplenie-gara%C5%BCu-nieogrzewanego/#findComment-8060903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maniek82r 14.05.2023 04:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2023 Hmm to duze zaskoczenie dla mnie. Zatem gdyby odwrocic sttuacje i prysnac piane pur otwartokomorkowa od zewnatrz na strop a nie od srodka garazu? Czy to jest zgodne ze sztukani bedzie dawalo odpowiednie korzysci termoizolacyjne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273312-piana-pur-jako-izolacja-ocieplenie-gara%C5%BCu-nieogrzewanego/#findComment-8060925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 14.05.2023 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2023 Zatem gdyby odwrocic sttuacje i prysnac piane pur otwartokomorkowa od zewnatrz na strop a nie od srodka garazu? Nie jest odporna na UV i deszcz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273312-piana-pur-jako-izolacja-ocieplenie-gara%C5%BCu-nieogrzewanego/#findComment-8060953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maniek82r 14.05.2023 14:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2023 Na strop z osb np pur a powyzej blacha. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273312-piana-pur-jako-izolacja-ocieplenie-gara%C5%BCu-nieogrzewanego/#findComment-8060961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 14.05.2023 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2023 Na strop z osb np pur a powyzej blacha. Tak lepiej. Tylko musi być wentylacja i brak dostępu światła. Ja mam jeszcze folię pod pianą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273312-piana-pur-jako-izolacja-ocieplenie-gara%C5%BCu-nieogrzewanego/#findComment-8060967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maniek82r 14.05.2023 19:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2023 Czyli piana pur otwartokomorkowa moze byc na zewnatrz przegrody czyli w tym przypadku dachu garazu, oslonieta od UV i deszczu (nad piana blacha).I nie zaszkodzi jej wilgoc z powietrza i ujemne temperatury ani skwar od blachy latem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273312-piana-pur-jako-izolacja-ocieplenie-gara%C5%BCu-nieogrzewanego/#findComment-8060979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 20.05.2023 23:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2023 Może być, jak najbardziej a deklarowana odporność temp. to 90C i 110C krótko-twale. Wilgoć jej nie szkodzi i w niewielkim stopniu (w porównaniu do wełny skalnej, zwłaszcza) wpływa na pogorszenie parametrów izolacyjnych. Gdyby nie sporadycznie występujące skokowe wzrosty wilgotności (wwieziony na samochodzie śnieg) to garaż nie ma tak znacznych poziomów wilgotności jak pom. mieszkalne a zwłaszcza łazienki czy pralnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273312-piana-pur-jako-izolacja-ocieplenie-gara%C5%BCu-nieogrzewanego/#findComment-8061621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
