radek majsterek 15.05.2023 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2023 Witam Dekarz chce demontować dachówki i łaty i zakłądać nową folię. Gościu od uszczelnień między krokwie chce wsadzać płyty osb i potem pianka pur/wełna Są jakieś lepsze rozwiązania? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273351-kuna-zniszczy%C5%82a-foli%C4%99-paroizolacyjn%C4%85-co-robi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 16.05.2023 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2023 Pierw namierz którędy wchodzi kuna.Przytnij wszystkie ewentualne krzaki i drzewa blisko domu i uszczelnij okapy, kosze, gąsiory.Jeśli SSZ bez tynków na zewnątrz to już wiadomo że włazi po murzePodbitka jakaś jest czy całkiem luźna przestrzeń.Dopiero po uwolnieniu się od intruza naprawiaj. W sumie na budowie nic się nie działo więc stąd ta wizyta, ale jak jej przypasuje to będzie wracać. Te płyty osb to jakaś forma deskowania ale bez szczelnej izolacji w formie membrany lub papy mogą długo nie poleżeć.Trudno powiedzieć co o tym sądzi sama kuna więc albo poszuka innego lokum albo po prostu będzie miała trudniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273351-kuna-zniszczy%C5%82a-foli%C4%99-paroizolacyjn%C4%85-co-robi%C4%87/#findComment-8061136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radek majsterek 16.05.2023 07:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2023 Te płyty osb to jakaś forma deskowania ale bez szczelnej izolacji w formie membrany lub papy mogą długo nie poleżeć. Trudno powiedzieć co o tym sądzi sama kuna więc albo poszuka innego lokum albo po prostu będzie miała trudniej. Kuna to inny temat. Ciekawi mnie jak zaizolować teraz dach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273351-kuna-zniszczy%C5%82a-foli%C4%99-paroizolacyjn%C4%85-co-robi%C4%87/#findComment-8061143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 16.05.2023 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2023 Na wygryzione otwory łaty z membrany lub specjalna taśma. Jeśli te rozdarcie na kalenicy to jej wina to jednak bym odsłonił 4 -5 rzędów dachówek i naprawił dając nowy pasek.To samo rozdarcie koło komina nowy pas membrany na całość okapu.Z fotki nie widać dokładnie ale reszty dachu bym nie ruszał i szedł bym właśnie w tą stronę rezygnując z płyt osb. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273351-kuna-zniszczy%C5%82a-foli%C4%99-paroizolacyjn%C4%85-co-robi%C4%87/#findComment-8061147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radek majsterek 16.05.2023 08:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2023 Doprecyzuje. Cala izolacja wyglada jak strzepy. Tam nie ma nic do łatania. Wymiana albo jakis inny sposób Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273351-kuna-zniszczy%C5%82a-foli%C4%99-paroizolacyjn%C4%85-co-robi%C4%87/#findComment-8061152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 16.05.2023 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2023 Wymiana. innego sposobu nie widzę. Deskowanie płytami na takich strzępach prędzej czy później da o sobie znać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273351-kuna-zniszczy%C5%82a-foli%C4%99-paroizolacyjn%C4%85-co-robi%C4%87/#findComment-8061155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radek majsterek 16.05.2023 08:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2023 Wymiana. innego sposobu nie widzę. Deskowanie płytami na takich strzępach prędzej czy później da o sobie znać Ok, tylko czy to się wiąże z rozbiórką dachówek i łat? Mam 500m2 dachu ( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273351-kuna-zniszczy%C5%82a-foli%C4%99-paroizolacyjn%C4%85-co-robi%C4%87/#findComment-8061157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 16.05.2023 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2023 Witam Dekarz chce demontować dachówki i łaty i zakłądać nową folię. Gościu od uszczelnień między krokwie chce wsadzać płyty osb i potem pianka pur/wełna Są jakieś lepsze rozwiązania? pozdrawiam [ATTACH=CONFIG]464994[/ATTACH] Po pierwsze to co widzę to nie jest paroizolacja lecz wiatroizolacja. Paroizolacja przyjdzie później po ociepleniu dachu. Dla szczelności dachu (szczególnie przy dachówkach) wiatroizolacja (czyli tzw. krycie wstępne) ma kluczowe znaczenie. Krycie wstępne można wykonać jako np. deskowanie z papą (ale to wymaga innego rozwiązania wentylacji dachu). Prawidłowe naprawienie (poprzez rozłożenie nowej folii) nie jest możliwe bez demontażu dachówki. Można próbować łatać od wewnątrz mocując folię do każdej krokwi od środka, ale to jednak większe ryzyko nieszczelności. Przeciwko kunie wszystkie otwory (wentylacja itp.) w dachu muszą być zabezpieczone siatką stalową. Kuna może wchodzić też przez obluzowaną dachówkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273351-kuna-zniszczy%C5%82a-foli%C4%99-paroizolacyjn%C4%85-co-robi%C4%87/#findComment-8061166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 16.05.2023 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2023 Po pierwsze to co widzę to nie jest paroizolacja lecz wiatroizolacja. Paroizolacja przyjdzie później po ociepleniu dachu. Nikt tu nie używał zwrotu paroizolacja tylko folia. Potocznie czasem mówimy folia paroprzepuszczalna. Z dołączoną fotką widać jak na dłoni że jest to membrana. Ok, tylko czy to się wiąże z rozbiórką dachówek i łat? Mam 500m2 dachu ( Na powierzchnię nic nie poradzę. Zdjęcie dachówek, łat i kontrłat można robić etapami od dołu tak jak układana jest membrana. Pocieszeniem jest że nie było wełny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273351-kuna-zniszczy%C5%82a-foli%C4%99-paroizolacyjn%C4%85-co-robi%C4%87/#findComment-8061174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 16.05.2023 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2023 Nikt tu nie używał zwrotu paroizolacja tylko folia. Patrz tytuł. Napisałem, żeby nie było wątpliwości. Warto zwracać uwagę na takie rzeczy, jeszcze by autor zamówił nieprawidłowy produkt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273351-kuna-zniszczy%C5%82a-foli%C4%99-paroizolacyjn%C4%85-co-robi%C4%87/#findComment-8061185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 01.06.2023 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2023 Tylko deskowanie i papa.Nie rób na szmacie!!!!. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273351-kuna-zniszczy%C5%82a-foli%C4%99-paroizolacyjn%C4%85-co-robi%C4%87/#findComment-8062843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
