Po rozszalowaniu okazało się, że słup nie został dolany od góry. Niestety były słupy wylewane razem ze stropem. Na słupie opiera się nadciąg a na nim pół stropu. Nie mam pomysłu jak to teraz naprawić. Zaszalować i wypełnić, ale czym? Rozkuć bardziej, żeby łatwiej się uzupełniało? Ktoś spotkał się z czymś takim? Zazwyczaj są to małe braki.
https://forum.murator.pl/topic/273360-naprawa-s%C5%82upa-%C5%BCelbetowego/
Zaszalować słup w kształcie koryta wzdłuż nadciągu prosto, natomiast w poprzek nadciągu pod kątem tak by umożliwiło to uzupełnienie zaprawy z obu stron nadciągu aż do samej góry.
Zaprawa rzadsza i o mniejszym uziarnieniu dobrze zawibrować ugniatając kielnią lub szpachelką.
Co na to kierownik budowy?
Nadciąg trzymający strop nie może pozostać oparty na samym zbrojeniu.
https://forum.murator.pl/topic/273360-naprawa-s%C5%82upa-%C5%BCelbetowego/#findComment-8061248
Kierownik będzie jutro po południu oglądał, ale na wiele nie liczę, bo do rzadkich błędów potrzebny dobry lekarz.
Nie do końca rozumiem opis. Nadciąg jest chyba wylany wystarczająco dobrze, problem jest pod stropem. U góry widać zbrojenie dolne nadciągu. Ciężko to będzie uzupełnić. Pan Murarz na szybko zalepił wszystko betonem B25, żeby nikt nic nie zauważył. Ale nawet przy dotykaniu beton wydawał się luźny w środku, tak jakby dało się wepchnąć więcej do środka. Zastanawiam się też czym to uzupełnić, może zaprawą CX, są takie do kotwienia, przyczepne i mocne...
https://forum.murator.pl/topic/273360-naprawa-s%C5%82upa-%C5%BCelbetowego/#findComment-8061254
Odpowiednio duży odwiert od góry (przy styku nadciągu z górną powierzchnia płyty) plus szalunek wokół słupa z możliwością kontrolowanego wypływu zalewanej masy naprawczej.
https://forum.murator.pl/topic/273360-naprawa-s%C5%82upa-%C5%BCelbetowego/#findComment-8061259
Nie rozkuwać. Można tak jak d7d pisze, od góru ( pod skosem) zalać. Zalać tylko cementem expansywnym typu cx, nie można zalewać zwykłym cementem, betonem bo nie ( dlaczego nie to za kilka setek mogę powiedzieć) W normalnych warunkach to uzupełnia się narzucając jakiś cx np. Cx 15, tylko starannie a nie jak wrzucając gacie do prania ( wrzuć- zapomnij). Nośność przeniesie stal, ważne jest ograniczenie wyboczenia zbrojenia
https://forum.murator.pl/topic/273360-naprawa-s%C5%82upa-%C5%BCelbetowego/#findComment-8061326
