Przetarcie pierwszej warstwy rury pe-rt ii/al/pe-rt ii
Witam Serdecznie,
Mam pewien problem. Nie wchodząc w szczegóły głowicą wiertarki (wykonując otwór w posadzce dla mocowania innej rury), przetarłem punktowo pierwszą zewnętrzną warstwę rury pe-rt ii/al/pe-rt ii do warstwy aluminium. Aluminium jest nie uszkodzone, lekkie rysy. W tej rurze będzie płynąć zimna woda do umywalki. Rura w otulinie, która również została przetarta punktowo.
Moje pytanie do Was: Czy mam się czego obawiać ? Czy moja nieuwaga może w przyszłości wpłynąć na nieszczelności układu ? W tej rurce są jeszcze dwie warstwy: mocna warstwa aluminium oraz wewnętrzna, najgrubsza warstwa pe-rt ii, przez którą przepływa wodę. Wydaje się, że mogę spać spokojnie, ale przed zalaniem posadzki wolę dopytać bardziej doświadczonych osób.
Ewentualnie: Czy można to jakoś naprawić/uszczelnić, bez wymiany całego odcinka rury (byłoby to problematyczne) ?
Z góry dziękuję za pomoc !
https://forum.murator.pl/topic/273467-przetarcie-pierwszej-warstwy-rury-pe-rt-iialpe-rt-ii/
Właściwą rurą jest ta wewnętrzna. Aluminium jest głównie po to, żeby tlen nie dyfundował do wnętrza. Akurat w rurze z zimną wodą do umywalki to bez znaczenia. Zewnętrzna warstwa to ochrona tych dwóch pierwszych przed uszkodzeniami w trakcie budowy. Zrób próbę ciśnieniową, z wodą. Jeśli nie cieknie i rura nie robi się w tym miejscu wypukła, to powinno być OK.
Owinąłbym dla pewności kilka razy taśmą zbrojoną, tak z 10 cm w każdą stronę od uszkodzenia, uzupełnił otulinę i zostawił.
No chyba, że nad nią będzie jakaś bardzo droga posadzka, na przykład z drewna diamentowca :lol2:
https://forum.murator.pl/topic/273467-przetarcie-pierwszej-warstwy-rury-pe-rt-iialpe-rt-ii/#findComment-8062345
