BoloYoung 26.05.2023 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2023 Witam forum.Sytuacja wygląda tak. Dom z lat 80/90, kwadraciak 10/10 - parter, piętro i strych, dom ocieplony. Goła blacha na dachu, bez ocieplenia, strych używany sporadycznie, właściwie w ogóle. Jako, że zimą na piętrze było odczuwalnie zimniej niż na parterze, postanowiłem ocieplić strop na strychu, żeby zatrzymać ciepło. Skułem wylewkę, pod nią były głównie jakieś pudełka styropianowe, choć w niektórych częściach w ogóle nic nie było poza gruzem.Na ten moment mam gołą płytę przygotowaną do ocieplenia, daję styropian 2 x 8cm EPS80, grafit 031, na to chcę dać możliwie najcieńszą wylewkę, w zasadzie tylko po to aby myszy lub inne stworzonka nie zrobiły ze styropianu sieczki. Czy to źle czy dobrze, zostawiam to dla siebie, natomiast sprawa rozchodzi się o folię, czy dawać, czy nie. Jeśli dawać to :1) folia - styropian - wylewka 2) styropian - folia - wylewka3) folia - styropian- folia - wylewka4) styropian - wylewka ????? Siedzę na googlach od dwóch dni i mam wrażenie, że dalej nic nie wiem. Skłaniam się do opcji 2. Zaznaczam, że nie chodzi mi o koszty, ale to, że nie chcę zawalić sprawy, żeby tą folią nie zrobić więcej szkody niż pożytku, lub jej nie dać wcale i też spieprzyć sprawę ( choć pod starą wylewką nic nie było i nic się nie działo).Sorki za długi opis, ale płyta gotowa, styropian przyjechał i w przyszłym tygodniu pasuje zacząć coś działać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273475-ocieplenie-stropu-na-strychu-nieu%C5%BCytkowym-kwestia-zastosowania-folii/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 26.05.2023 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2023 Przez betonowy strop teoretycznie para wodna nie powinna się przedostawać. Ale na wszelki wypadek dałbym folię pod EPS, żeby nie zawi.gotniał i nie stracił izolacyjności.Na EPS folię się daje, żeby wylewka nie powpadała w szczeliny i nie zrobiła mostków - więc jak dokładnie ułożysz styropian i/lub zapianujesz, to nie ma potrzeby. Podrzucę jeszcze rozwiązanie ekono zamiast wylewki - siatka i klej, jak na elewacji. Nośności takiej oczywiście jak wylewka nie ma, ale do składowania pudeł wystarczy. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273475-ocieplenie-stropu-na-strychu-nieu%C5%BCytkowym-kwestia-zastosowania-folii/#findComment-8062283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BoloYoung 27.05.2023 07:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2023 Dziękuję Ci za dopowiedź. Jeszcze jedno pytanie laika. Na płycie są te drewniane belki, kładąc folię pod styropian będę musiał je przykryć tą folią. Czy wtedy ewentualna wilgoć nie działała szkodliwie na drewno ? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273475-ocieplenie-stropu-na-strychu-nieu%C5%BCytkowym-kwestia-zastosowania-folii/#findComment-8062310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.05.2023 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2023 Ja bym zostawił odkryte te belki. Nie będą i tak wystawały z tej izolacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273475-ocieplenie-stropu-na-strychu-nieu%C5%BCytkowym-kwestia-zastosowania-folii/#findComment-8062315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BoloYoung 27.05.2023 11:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2023 Będą przykryte styropianem i na to wylewka. Pierwotnie też były pod wylewką, tyle że były otulone warstwą papieru :/ , na to beton. Ale jak widać, po ponad 35 latach mają się całkiem nieźle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273475-ocieplenie-stropu-na-strychu-nieu%C5%BCytkowym-kwestia-zastosowania-folii/#findComment-8062322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
