Kokonen 28.05.2023 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2023 (edytowane) Dzień dobry, w zaplanowanych schodach betonowych ostatni stopień przed piętrem jest niższy ponieważ planowanym było wylanie na niego wylewki oraz położenie paneli, które są okładziną piętra. Takie rozwiązanie wydaje mi się błędne ponieważ wylewka przestanie być pływająca ze względu na połączenie jastrychu z betonem schodów. W jaki sposób powinno się poprawnie rozwiązać te miejsca: 1. pierwszy stopien (czerwone na zdjeciu) 2. miejsce gdzie wylewka graniczy z krawędzią klatki schodowej (niebieskie) ale balustrada będzie montowana od czoła 3. granice wylewki gdzie będzie koniecznosci montażu balustrady od góry (zielone) Zdjecie: https://imgur.com/a/AaA7ojQ Najbardziej skłaniam się w tym momencie do wylania osobnego względem wylewki kawałka betonu we wszystkie te miejsca w celu oddzielenia ich od wylewki, mozliwosci montazu balustrady oraz braku pekniec od czola. Mniej wiecej tak jak w tym fragmencie: Jak maja panstwo rozwiazane to miejsce u siebie? Edytowane 29 Maja 2023 przez Kokonen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273495-schody-betonowe-dylatacja-wylewki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 29.05.2023 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2023 (edytowane) Ale po co jest ten dodatkowy wieniec wokół klatki.Kończy się podłoga i stopień idzie w dół. Pływająca wylewka na styropianie niczego tam nie zmienia i z niczym nie koliduje bo samo połączenie i widok warstw zakryje okładzina podstopnicy.Balustrada i słup najczęściej jest podcięty i montowana do boku wieńca lub stropu a tralki do stopnic lub dodatkowej listwy idącej zgodnie z poręczą. Pytanie jest co będzie na schodach?Oczywiście ten fragment możesz zaszalować jako dodatkowy wieniec służący do montażu balustrady i poręczy a pływającą na styropianie wylewkę oddylatować od wieńca 0,5 - 1cm styrodurem lub pianką dylatacyjną do wylewek. Poruszając się takim tokiem rozumowania przyszła wierzchnia okładzina podłogowa będąca ostatnim stopniem także powinna być oddylatowana od słupa balustrady oraz podstawy tralek i zamaskowana jakimś ćwierćwałkiem a jednak czasem jest pod nim i nic nie trzeszczy ani skrzypi, a czasem sam stolarz spyta inwestora o plany i zrobi podcięcie w tych elementach aby panele tam weszły. Na wylewce stoją cieżkie meble więc jej praca w tym miejscu jest zatrzymana lub ograniczona ale istnieje w pozostałych strefach brzegowych dookoła. Edytowane 29 Maja 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273495-schody-betonowe-dylatacja-wylewki/#findComment-8062454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kokonen 29.05.2023 10:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2023 Zaktualizowalem opis o brakujace zdjecie. Zdjecie: https://imgur.com/a/AaA7ojQ Na schodach bedzie okladzina z drewna, na pietrze planowane sa panele winylowe. Ale po co jest ten dodatkowy wieniec wokół klatki. Kończy się podłoga i stopień idzie w dół. Pływająca wylewka na styropianie niczego tam nie zmienia i z niczym nie koliduje bo samo połączenie i widok warstw zakryje okładzina podstopnicy. Masz na mysli miejsce graniczace z "pustka" klatki schodowej czy z pierwszym stopniem? W takim razie czy wylewka wchodzaca na pierwszy stopien powinna byc od niego samego oddzielona jakas folia/styropianem czy polaczona bezposrednio z betonem pierwszego stopnia? Balustrada i słup najczęściej jest podcięty i montowana do boku wieńca lub stropu a tralki do stopnic lub dodatkowej listwy idącej zgodnie z poręczą. W moim przypadku na stopniach planowalem montaz od gory do stopnicy, a na gorze klatki schodowej od boku tak zeby barierka nie wchodzila w korytarz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273495-schody-betonowe-dylatacja-wylewki/#findComment-8062482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 29.05.2023 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2023 Miałem na myśli pierwszy lub ostatni stopień.Co będzie na ostatnim stopniu czyli poziomie poddasza lub piętra.Stopnica ( trep ) zlicowany z poziomem paneli czy wspomniane panele Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273495-schody-betonowe-dylatacja-wylewki/#findComment-8062485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
