qubek110 29.05.2023 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2023 Witam Blacha trapezowa T18 arkusze 4m, mam juz polożona jedna strone dachu, pytanie moje czy takie laczenie wzdłużne blachy jest prawidlowe? Uszczelka zabezpieczy gorna blache a co z dolna ( czerwona) czy tam moze przedostawac sie woda? Zostawic jak jest czy dac pod sruby uszczelniacz butylowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273511-monta%C5%BC-wkretow-na-laczeniu-blach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 30.05.2023 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2023 Łączenie blach w części zakładkowej w każdej dolnej fali trapezu.Takie umieszczenie to błąd i możliwość przeciekania.Ten wkręt powinien być krótszy na szczycie trapezu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273511-monta%C5%BC-wkretow-na-laczeniu-blach/#findComment-8062562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubek110 30.05.2023 06:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2023 Tak obstawialem ze moze podciekac, jest to jakos do uratowania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273511-monta%C5%BC-wkretow-na-laczeniu-blach/#findComment-8062566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 30.05.2023 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2023 W takim miejscu tylko uszczelniacz dekarski pod kolor pomiędzy blachy. Najlepiej w miejscu wkręta obficie w otwór pomiędzy blachy a przyda się także na całej długości zakładki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273511-monta%C5%BC-wkretow-na-laczeniu-blach/#findComment-8062570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blachy Pruszyński 30.05.2023 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2023 W przypadku blach trapezowych do wysokości profilu do T35 montaż arkuszy do konstrukcji powinien odbywać się z mocowaniem w dolnej fali, od T35 w górnej fali.Do montażu używa się wkrętów samowiercących z podkładką EPDM zapewniającą szczelność. Blachy na łączeniach montuje się krótkimi wkrętami do łączenia blachy z blachą tzw. "zszywkami".Instrukcja montażu blach trapezowych: https://pruszynski.com.pl/wp-content/uploads/2022/06/Instrukcja_montazu_blach_trapezowych.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273511-monta%C5%BC-wkretow-na-laczeniu-blach/#findComment-8062582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Dariusz 12.09.2025 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2025 W dniu 30.05.2023 o 11:21, Blachy Pruszyński napisał: W przypadku blach trapezowych do wysokości profilu do T35 montaż arkuszy do konstrukcji powinien odbywać się z mocowaniem w dolnej fali, od T35 w górnej fali. Do montażu używa się wkrętów samowiercących z podkładką EPDM zapewniającą szczelność. Blachy na łączeniach montuje się krótkimi wkrętami do łączenia blachy z blachą tzw. "zszywkami". Instrukcja montażu blach trapezowych: https://pruszynski.com.pl/wp-content/uploads/2022/06/Instrukcja_montazu_blach_trapezowych.pdf Czy na łączeniach wzdłużnych tak jak ja rysunku otwierającym wątek powinny być w górnej fali wkręty "zszywki" w przypadku blachy T35, która niestety jest zamocowana do łat na każdej dolnej fali na środku? W tej chwili na zakładzie trapezy nie schodzą się idealnie, w niektórych miejscach są spore szczeliny pomiędzy blachami w części zakładkowej i zastanawiam się czy należy to "dociągnąć" zszywkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273511-monta%C5%BC-wkretow-na-laczeniu-blach/#findComment-9165006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
