AnaFana 31.05.2023 23:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2023 (edytowane) Witam. Czy ktoś może mi doradzić co można zrobić ze starym zniszczonym tarasem a raczej podłożem betonowym o wymiarach ok. 7x4 m- ok. 10 lat temu zrobiono obmurówkę z pustaków i wylano mnóstwo betonu na środek, nie kładliśmy nic na niego i chyba dobrze bo po kilku latach wszystko spękało i się zapadło. Wygląda dramatycznie. Chcemy go w końcu wyrównać i coś na niego położyć tylko co? Deski raczej odpadają bo nie ma zadaszenia i strona mocno nasłoneczniona. Dodam, że taras jest na wysokości ok. 0,5 m od ziemi, a dookoła niego leży kostka brukowa. Więc trudno będzie zrobić jakieś obrzeża tarasowe, albo się nie znam..?. Czy np. płyty betonowe można położyć bez żadnych obrzeży/ograniczników na takim wysokim tarasie, czy raczej się będą z czasem rozjeżdżać? Ktoś coś może doradzić? Może jakieś inne rozwiązania? Od podłoża do drzwi balkonowych jest sporo miejsca (jakieś 12 cm). Z góry dzięki Edytowane 1 Czerwca 2023 przez AnaFana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273530-jak-uratowa%C4%87-stary-taraspod%C5%82o%C5%BCe-betonowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 01.06.2023 05:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2023 Zamieść zdjęcia........ to powie więcej aniżeli nawet dokładny opis. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273530-jak-uratowa%C4%87-stary-taraspod%C5%82o%C5%BCe-betonowe/#findComment-8062809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnaFana 01.06.2023 10:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2023 Dodałam zdjęcia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273530-jak-uratowa%C4%87-stary-taraspod%C5%82o%C5%BCe-betonowe/#findComment-8062859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 01.06.2023 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2023 Widać że płyta się w jednym miejscu zapadła. Pomysł na to jest ale zrób fotkę która uwidoczni drzwi wejściowe na taras i ilość miejsca na progu.Od tego miejsca będzie zależała metoda.Ukruszone stopnie nie są problemem, natomiast naprawa wymaga wylania nowej płyty ze spadkiem o wysokości 10 cm która będzie w formie jastrychu odizolowana od istniejącej części tarasu. Po drugie to jaką okładzinę preferujesz na tarasie podaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273530-jak-uratowa%C4%87-stary-taraspod%C5%82o%C5%BCe-betonowe/#findComment-8062888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
