tomot79 01.06.2023 05:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2023 witam, czy można zastosować Cersanit CR65 jako izolacje poziomą przy trzpieniach oraz słupach wychodzących z fundamentu tak aby zabezpieczyć się od wilgoci a zarazem zapewnić ciągłość połączenia trzpni/słupów z fundamentem. Czy oprócz nałożenia na fundament również nałożyć np na długość 15 cm wychodzących starterów.Jak łączyć ten produkt z papą będąca pod bloczkami- papa na, czy niniejszy produkt na papę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273532-cersanit-cr65/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 03.06.2023 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2023 (edytowane) Chyba Ceresit nie Cersanit.CR65 to izolacja typu mineralna sztywna. Takie jak najbardziej nadają się na hydroizolację poziomą w przekroju słupów/trzpieniów żelbetowych.Tą izolacja dobrze nanieść również na startery, wystarczy choćby 5cm.Izolacja mineralna nie łączy się z bitumem (np. papa). Ale bitumy łączą się z mineralną. Czyli najpierw CR65 nakładamy na trzpień oraz wychodzimy po 10 cm poza trzpień na fundament. Po wyschnięciu CR65 kładziemy papę na ławę fundamentową nachodząc na te 10cm (tak aby papa nie wchodziła w przestrzeń trzpienia). Papę można zgrzać na zakładach, nie ma potrzeby przygrzewać na całej powierzchni ławy. Edytowane 3 Czerwca 2023 przez maaszak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273532-cersanit-cr65/#findComment-8063101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
