Adi 81 04.06.2023 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2023 Witam jestem po wymianie okien proszę o radę jak to wykończyć?Czy płyta g/k od srodka i gładź a na zewnątrz styropian ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273574-obr%C3%B3bka-okien/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 05.06.2023 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2023 Co to jest? pianka zalepiona tynkiem?Najlepiej obkleić to 1 i 2 cm płytami styroduru XPS a następnie siatka z klejem założona także na mur i gładź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273574-obr%C3%B3bka-okien/#findComment-8063223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adi 81 05.06.2023 21:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2023 (edytowane) Tak pianka i gładź .ma Pan namyśli wewnątrz? a zewnątrz to samo ?ile zajechać cm na ramę okna tym styro ? Edytowane 5 Czerwca 2023 przez Adi 81 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273574-obr%C3%B3bka-okien/#findComment-8063316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 06.06.2023 05:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2023 Wewnątrz 0,5cm .Masz zawiasy więc one Cię ograniczają.Poza tym pamiętaj że dojdzie siatka z klejem i gładź, więc to zajmie 0,5 cm.Po wklejeniu styro osadż wewnątrz narożniki alu.Na zewnątrz ok 3 cm oprócz pianki. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273574-obr%C3%B3bka-okien/#findComment-8063334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adi 81 06.06.2023 09:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2023 Ok .dziękuje za informacje .A te narożniki moge użyć takie z siatką?i czy tynk na elewacji musze jakos gruntować przed siatką i klejem? i jeszcze pytanko o uzycie membrany w płynie oraz na co kleić styro zewnątrz i wewnątrz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273574-obr%C3%B3bka-okien/#findComment-8063356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 06.06.2023 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2023 Na elewacji z siatką + dodatkowo prostokątne łatki w narożnikach aby nie pękały.Wewnątrz może być zwykły aluminiowy.Styro na zewnątrz obojętnie, chyba lepsza jest pianka a czy opłacalna to sam musisz ocenić.Wewnątrz w zależności od grubości styropianu ale chyba lepszy będzie klej i dostosowanie nim w zależności od grubości styropianu do miejsca jakie zostało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273574-obr%C3%B3bka-okien/#findComment-8063369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adi 81 24.09.2023 18:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2023 Miedzy siatką narożnika i listwy jest 1cm przerwy czy musze dac dodatkową siatkę?(zdj 1) jak zrobić połączenie nowego tynku ze starym aby nie było widać zgrubienia gdy pójdzie klej siatka i nowy tynk na elewacje zewnętrzną (zdjęcie nr 2) po trzecie czy jesli robię ingerencję w elewację(doklejam po 4 cm styro wokół okna) czy wspólnota może sie przyczepić ,muszę miec jakieś zgody?Dziekuje pozdrawiam[ATTACH=CONFIG]466371[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]466372[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273574-obr%C3%B3bka-okien/#findComment-8075883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 24.09.2023 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2023 Miedzy siatką narożnika i listwy jest 1cm przerwy czy musze dac dodatkową siatkę?(zdj 1) jak zrobić połączenie nowego tynku ze starym aby nie było widać zgrubienia gdy pójdzie klej siatka i nowy tynk na elewacje zewnętrzną (zdjęcie nr 2) po trzecie czy jesli robię ingerencję w elewację(doklejam po 4 cm styro wokół okna) czy wspólnota może sie przyczepić ,muszę miec jakieś zgody?Dziekuje pozdrawiam[ATTACH=CONFIG]466371[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]466372[/ATTACH] Jeśli wymiana okien jest robiona po wykonaniu elewacji to nowe narożniki są zbędne bo one już tam są. Dodatkowemu wykończeniu podlega ewentualnie węgarek czyli wewnętrzna powierzchnia ościeży po zewnętrznej stronie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273574-obr%C3%B3bka-okien/#findComment-8075898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adi 81 25.09.2023 04:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2023 Są ale pod styro wiec na powierzchnie cięcia styro odrazu dawać tynk?[ATTACH=CONFIG]466378[/ATTACH] A tutaj siatka klej i tynk?[ATTACH=CONFIG]466379[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273574-obr%C3%B3bka-okien/#findComment-8075909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 25.09.2023 05:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2023 (edytowane) Na węgarek poszedł jeszcze styro ?Nowe okna są mniejsze?Teraz faktycznie masz problem bowiem to wymagało by założenia narożników i zbrojenia a to z kolei stworzy problem podczas nakładania tynku.Nigdy nie da się zgubić dodatkowej warstwy tynku nakładając ją ręcznie.Nawet jeśli zeszlifujesz część starego tynku tarczą do betonu i zrobisz tam warstwę zbrojącą to nakładając nowy tynk odcięcie będzie widoczne. To jest możliwe tylko poprzez nakładanie natryskowe pistoletem.Jeśli linia odcięcia po wyszlifowaniu będzie prosta to można dokładnie nałożyć tynk tak aby to nie było widoczne no ale po drugie problem może pojawić się z odcieniem koloru. Nie wiem czy gustujesz w takich rozwiązaniach ale najlepszym wyjściem z takiej sytuacji są bonia czyli obramowania na elewacji wokół okien. Edytowane 25 Września 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273574-obr%C3%B3bka-okien/#findComment-8075914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adi 81 25.09.2023 07:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2023 Hmm ale tak mi radziłeś od początku styrodur na zewnątrz i w srodku….Ok narazie zrobiłem tylko okno od zewnątrz na balkonie wiec mogę przetynkowac całą tą ścianę Tak okna trochę mniejsze[ATTACH=CONFIG]466380[/ATTACH] wiec co mam zrobic na zewnątrz zostawic to tak jak jest?tzn tam jest pianka i troche tynku co i tak zaczyna pękać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273574-obr%C3%B3bka-okien/#findComment-8075922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 25.09.2023 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2023 Pianka i tynk nie wystarczy bo nie ma warstwy zbrojącej czyli siatki.Tynkowanie całej ściany na dłuższy czas nie przyniesie poprawy bo spękania będą się pojawiać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273574-obr%C3%B3bka-okien/#findComment-8075933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adi 81 25.09.2023 09:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2023 Chodzi mi oto ze na tym balkonowym oknie [ATTACH=CONFIG]466381[/ATTACH]co nakleiłem juz styro dołożę klej siatkę i narożniki i i otynkuję to plus całą ścianę aby nie było widać łączenia a resztę okien nie okleje styro z zewnątrz bo to 3 piętro wielorodzinnego domu wiec nowy tynk na całej elewacji nie wchodzi w grę wiec co tam mogę zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273574-obr%C3%B3bka-okien/#findComment-8075944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 25.09.2023 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2023 Nie wiem co tam możesz zrobić bo kompletnie nie wiem jak to wygląda. Jeśli okna także są mniejsze to zostawiając tak bez oklejania styropianem spowodujesz ucieczkę ciepła i możliwe przemarzanie wewnątrz domu oraz grzyb.Jeśli okna są identyczne a wymieniane były od wewnątrz to wystarczy zamaskować akrylem w kolorze elewacji powstałych szpar a większe ubytki tynkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273574-obr%C3%B3bka-okien/#findComment-8075954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adi 81 25.09.2023 09:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2023 [ATTACH=CONFIG]466383[/ATTACH] tak od zewnątrz [ATTACH=CONFIG]466384[/ATTACH] a tak wewnątrz pianka i tynk montaż od wewnątrz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273574-obr%C3%B3bka-okien/#findComment-8075958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 25.09.2023 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2023 No na 1 i 3 zdjęciu widać że sobie poradziłeś i pianka jest zaklejona zaprawą w kolorze tynku.Wewnątrz doklej twardy styrodur i siatkę z klejem.Ze ścianą wewnątrz kłopotu nie ma bo ten 1 - 2mm zawsze zgubisz na 10 - 15cm ściany wokół otworu okiennego szpachlując gipsem.Problem który opisywałem z mniejszymi oknami dotyczy tylko zewnętrznej strony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273574-obr%C3%B3bka-okien/#findComment-8075964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adi 81 25.09.2023 12:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2023 (edytowane) To nie ja tylko monterzy okien No ze środkiem sobie poradzę tylko nurtuje mnie zewnątrz bo teraz mieszkanie od dworu przedziela tylko pianka i trochę tynku.Czy okna są zle wstawione?za małe ze styropian z elewacji nie zachodzi na ramę? To błąd montażu czy jak Edytowane 25 Września 2023 przez Adi 81 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273574-obr%C3%B3bka-okien/#findComment-8075985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 25.09.2023 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2023 Okna są za małe.dlatego ocieplenie które było nie zachodzi na ramę.Nie wiem kto specyfikował i wyznaczał wymiary okien....Stare okna czasem wymiarami nie odpowiadają nowym dlatego albo decydujemy się na zmianę producenta albo na wymiar niestandardowy ale wtedy okna są drozsze. Gdyby okna były zgodne z tymi starymi to otwór okienny musiał by być poszeżony od wewn ątrz aby okna zdemontować a następnie po dopasowaniu było by OK . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273574-obr%C3%B3bka-okien/#findComment-8076017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
