Robertk123 04.06.2023 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2023 (edytowane) Witam Mialem plyty chodnikowe na tarasie ulozone jak kostka na podsypce, troche porozchodzily oraz je podnioslo i chcialem wymienic na yty gresowe. Wymonawca stwierdzil ze polozy je na polsuchym betonie zeby bylo stabilniej. Sciagnelismy wierzchnia warstwe podsypki nastepnie to co zostalo (grubsza frakcja zostalo dobite zageszczarka) i na to warstwa polsuchego betonu i gres. Mialem przez tydzien nie wchodzic tylko podlewac go 4/5 razy dziennie przez 4 dni - tak robilem. Dzis po tygodniu wchodze a tu niektore plyty tancza:( co mozna z tym zrobic?! Wymonawca twierdzi ze tak ma byc bo przeciez one nie sa na kleju. Edytowane 4 Czerwca 2023 przez Robertk123 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273577-problem-z-plytami-gresowymi-na-tarasie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 05.06.2023 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2023 Czy na półsuchym betonie gres był jakoś zagęszczany ( osadzany ) na tej podbudowie.Tańczą oznacza że gres się suwa czy płyty klawiszują bo są osadzone na nierównej powierzchni. Może wrzuć fotkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273577-problem-z-plytami-gresowymi-na-tarasie/#findComment-8063220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robertk123 13.06.2023 18:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2023 Klawiszuja delikatnie twierdza ze tak ma byc. Mialo byc ba polsuchym betonie zeby bylo stabilniej a efekt jest odwrotny. Co trzeba teraz zrobic plyty do zerwania?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273577-problem-z-plytami-gresowymi-na-tarasie/#findComment-8064107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 14.06.2023 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2023 Do zerwania. Brak dostatecznego zagęszczenia płyt.Można to jeszcze spróbować naprawić. Jeśli wykonawca twierdzi że tak musi być to nie ma zielonego pojęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273577-problem-z-plytami-gresowymi-na-tarasie/#findComment-8064166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carlos2 29.06.2023 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2023 (edytowane) Gdy masz do czynienia z porcelaną niskiej jakości, możesz skręcić i wypaczyć cały pakiet pod każdym względem, nie ma znaczenia, jak wyrównasz podłogę, czasem kafelek nie może nic zrobić, aby była idealnie wyrównana omegle xender . Umieść poziomicę na poszczególnych płytkach, a zobaczysz, jak bardzo są płaskie i proste. Edytowane 29 Czerwca 2023 przez carlos2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273577-problem-z-plytami-gresowymi-na-tarasie/#findComment-8065940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
