Jakie trendy? Pompy ciepłą są chwilowo? w odwrocie. Powodem niestabilne i trudne do przewidzenia ceny energii i pogorszenie warunków dotowania OZC.
Instalacja gazowa jest obecnie wielokrotnie tańsza. Cena gazu będzie zapewne pod większą kontrolą niż cena energii elektrycznej.
Użytkownicy coraz częściej myślą o posiadaniu alternatywnego źródła ciepła.
Zwraca uwagę wyraźny wzrost zainteresowania ogrzewaniem podłogowym kanałowym, szczególnie w budownictwie wielorodzinnym, w którym nabywcy wymieniają grzejniki podokienne na podłogowe kanałowe lub wąskie, wysokie, pomalowane w modnych obecnie kolorach.
W takich domach ciepło pochodzi przeważnie ze wspólnego węzła cieplnego.
W obecnej sytuacji regresu PC, ogrzewanie podłogowe kanałowe to opcja warta przypomnienia.
Opcja uzupełniająca: po zakończeniu sezonu grzewczego, można zwinąć podest ażurowy i przykryć kanał podestem posezonowym, wypełnionym materiałem otaczającej posadzki. Kanał podestu jest zabezpieczony i staje się niewidoczny.
Wanna płytkiego kanału grzewczego spokojnie mieści się w warstwie ocieplenia posadzki. Wysokość całkowita 8-10 cm, chociaż są także zestawy głębsze, większej mocy.
Łatwy montaż, także samodzielny.
W dnie wanny znajdują się śruby regulacyjne, które umożliwiają regulację wanny kanału w osi góra/ dół - idealne zlicowanie górnej krawędzi podestu z krawędziami otaczającej posadzki - glazura, parkiet, panele, dechy lub ustawienie górnej krawędzi posadzki do docelowego poziomu posadzki. Na czas dalszego trwania budowy inwestorzy zasłaniają wnętrze kanału paskiem z płyty OSB.
Grzejnik w posadzce a na ścianie nie zajmujący wiele miejsca grzejnik wąski, pionowy lub ścienny lecz nie biały. To jest to.
Czy będzie jakaś promocja systemu ogrzewania kanałowego?
Właśnie trwa promocja międzysezonowa "kanałówki". Rabat w sklepie internetowym http://www.regulus.com.pl - 30%
Opcja konfiguracji: ogrzewanie podłogowe o dużej bezwładności cieplnej wspomagane grzejnikiem kanałowym lub np. dekoracyjnym grzejnikiem ściennym o minimalnej bezwładności cieplnej pozwala utrzymywać względnie stałą temperaturę posadzki przez cały sezon grzewczy. Grzejniki działają wspomagająco - albo dogrzewają pomieszczenie przy zwiększonych potrzebach grzewczych lub nie pracują w ogóle. Np. Jedna "pętla" podłogówki idzie z rozdzielacza do grzejnika kanałowego/ściennego, reszta pętli pracuje w posadzce. Doskonały sposób na "złamanie"/ podwyższenie temperatury powietrza podczas okresów przejściowych czy też podczas chłodniejszego lata gdy podłogówka nie pracuje.
Grzejniki kanałowe są bardzo dobrym rozwiązaniem do ogrzewania wyższych kondygnacji, także poddaszy użytkowych, mieszcząc się spokojnie w stropie miedzykondygnacyjnym.
https://regulus.com.pl/dobor-grzejnikow/
Edytowane przez boguslaw
FAQ
Wykończenie krawędzi posadzki (glazura, parkiet, deska, panele podłogowe) przylegających do obramowania podestu. Fachowiec od posadzki nie będzie mieć z tym żadnego problemu. Gdyby jednak, to jest estetyczna opcja: opaska maskująca z aluminium (specjalny, indywidulany profil) stanowiąca obramowanie kanału grzewczego (malowana proszkowo przeważnie w kolorze podestu) maskuje nierówne krawędzie w sytuacji, gdyby ktoś miał problem z ich dokładnym docięciem. Opaska ta (ramka) ma szerokość 35 mm. Docięcia narożników pod kątem fabryczne + spinki łączące, łatwe nawet do samodzielnego poskładania...
  • 3 weeks później...
Ciekawa tendencja.
Inwestorzy, projektanci wnętrz, coraz staranniej dobierają kolor a nawet odcień wykończenia podestu kanału do koloru glazury czy też posadzki.
W tym celu proszą o przesłanie próbki (dwóch, trzech szczebli podestu) wybarwienia w wybranym kolorze RAL. Najczęściej potwierdzają wybrany kolor lub wybierają kolor o ton ciemniejszy lub o ton jaśniejszy.
Czasem decydują się na rozwiązanie kontrastowe. W końcu podest to jedyny widoczny element podłogowego kanału grzewczego, nowoczesnego rozwiązania, spełniającego rolę efektywnego a przy tym dyskretnego źródła ciepła...
  • 1 month później...
Przewagę ogrzewania podłogowego kanałowego determinuje szybka dostępność do ciepła a także możliwość grzania ze zmienną dynamiką w szerokim zakresie temperatur, także niskotemperaturowo.
Ilość otrzymanego ciepła z grzejnika podłogowego jest taka, jaka jest potrzebna w danej chwili, w danej sytuacji. Tu i teraz. I właśnie dlatego inwestorzy ponownie chętnie sięgają do tego rozwiązania.
https://regulus.com.pl/galeria/
  • 2 months później...
Daje się zaobserwować ewidentny wzrost zainteresowania ogrzewaniem podłogowym kanałowym. Ogrzewanie dynamiczne (o bardzo małej bezwładności cieplnej) a takim właśnie jest ogrzewanie podłogowe kanałowe, jest znacznie bardziej przydatne dla użytkownika w wymiarze całorocznym od mało dynamicznego, wymagającego ogromnej ilości energii do wystartowania, ogrzewania podłogowego. Pod względem hydraulicznym (opór hydrauliczny, przepływy, Tz), grzejnik kanałowy należy traktować jak grzejnik ścienny o zbliżonej mocy grzewczej.
W Polsce okresami dominującymi są okresy przejściowe (jesień, wiosna) a nie regularna, mroźna zima.
Mała ilość energii i już, po kilku minutach, grzejemy...
Jakie rodzaje podestów?
Podest kanału grzewczego, jego jedyny widoczny element, jest wykonany z aluminium lub drewna.
Drewniany - dąb lub buk.
Aluminiowy anodowany w kolorach: C0 - srebro, C-31 - INOX (kolor a la stal nierdzewna), C-32 - szampan (jasno miodowy), C-33 - oliwka, C35 - czarny (często zamawiany z uwagi na modne ostatnio popiele) lub
malowane proszkowo na dowolny dostępny kolor dobierany wg palety barw RAL.
FAQ: Jaka jest minimalna całkowita głębokość kanału grzewczego?
Najczęściej kupowane wymiary głębokości grzejnika podłogowego kanałowego: 8 i 9 cm (wysokość całkowita wraz z obramowaniem i podestem) kolejno 15 cm.
Wszystko zależy od posiadanego miejsca i etapu, na którym użytkownik chce zastosować takie rozwiązanie (np. montaż w warstwie ocieplenia) a także od pożądanej mocy grzejnika kanałowego.
Często następuje wymiana grzejnika ściennego na kanałowy z wykorzystaniem już istniejącego podejścia. Szczególnie ma to miejsce w domach "deweloperskich".
Maksymalne odcinki wanny kanału (wanny wraz z zainstalowanym na niej obramowaniem) ze względów transportu na plac budowy i w ramach placu budowy, z reguły nie przekraczają 320 cm. Najczęściej zamawiane długości: 200 cm, 280 cm, 300 cm.
Kanały usytuowane w narożniku, dla celów transportu, zawsze podzielone są na dwa odcinki - jedno ramię z narożnikiem, drugie ramię. Połączenie obydwu części jest banalnie proste...
Długość kanału grzewczego jest w zasadzie nieograniczona (patrz: salony samochodowe, korytarze urzędów duże obiekty sportowe i kultury). W długich kanałach grzewczych zasilanie poszczególnych wymienników musi być równoległe.
FAQ: Anomalie pogodowe, szybkie zmiany temperatury, są coraz częstsze. Jak w takim wypadku podejść do wyboru sposobu ogrzewania?
Optymalna produkcja ciepła (źródło ciepła) - Optymalne magazynowanie ciepła (buforowy zbiornik ciepła) - Optymalna dystrybucja ciepła (grzejniki).
Na każdym z powyższych etapów gospodarowania ciepłem może dojść do nieuzasadnionych strat a optymalizacja wyłącznie jednego ze składników powyższej drogi ciepła, może zostać zniweczona przez brak optymalizacji kolejnego etapu...
Wybór sposobu dystrybucji ciepła (wybór rodzaju posiadanycb) grzejników ma coraz większe znaczenie przy coraz bardziej zdestabilizowanym klimacie (bez polemicznego wskazywania czy jest to proces naturalny czy wywołany przez człowieka).
Im bardziej dynamiczna pogoda tym bardziej dynamiczny (czyli tym bardzie sterowalny) powinien być system dystrybucji ciepła, tym bardziej sterowalne powinny być posiadane grzejniki. Bezkonkurencyjne pod tym względem są regulusy...
Posiadanie bufora ciepła umożliwia dokonanie realnego rozdziału pomiędzy procesem produkcji ciepła i jego magazynowania a jego emisją NA ŻĄDANIE! w poszczególnych pomieszczeniach.
Użytkownik powinien posiadać łatwy do zrealizowania wybór: emisja ciepła lub brak emisji ciepła.
Taką możliwość zapewnia posiadanie podłogowych kanałów grzewczych uzupełniających ogrzewanie podłogowe albo zamontowanych zamiast podłogówki.
Stabilizację pracy źródła ciepła powinien zapewnić zbiornik buforowy.
Dla pełnego komfortu cieplnego w okresach dłuższych wzrostów temperatury, użytkownicy będą dążyć także do zapewnienia sobie możliwości choćby umiarkowanego schładzania pomieszczeń (przykładowa konfiguracja: pompa ciepła + grzejniki typu REVERS).
FAQ: Jaki jest zakres możliwości regulacyjnych śrub umieszczonych w narożnikach dna wanny zestawu kanałowego?
Fabrycznie zakres regulacji wynosi 3 cm (w pionie- góra/dół) Jeśli niezbędny jest większy zakres regulacji, w miejsce śrub fabrycznych można wkręcić odcinki pręta gwintowanego fi 6 mm z nacięciem pod śrubokręt.
Śruby regulacyjne pozwalają na idealne wypoziomowanie zestawu kanałowego i zlicowanie górnej krawędzi obramowania zestawu kanałowego z docelowym poziomem okładziny posadzki (glazura, panele, parkiet, deski)
Obciążenie podestu przenoszone jest na wylewkę nie poprzez wannę zestawu kanałowego lecz wyłącznie poprzez elementy obramowania. Obramowanie musi być dokładnie podlane wylewką do wysokości narzuconej przez grubość planowanego wykończenia posadzki.
  • 8 months później...
Aktualnie, najpłytszy zestaw ogrzewania podłogowego kanałowego od REGULUS-system (konwekcja swobodna lub wymuszona wentylatorem poprzecznym) ma zaledwie 7,5 cm wysokości (głębokość wanny wraz z podestem).
Z kolei najpłytszy klimakonwektor podłogowy kanałowy ma wysokość całkowitą 8,5 cm, kolejny wyższy - większa moc grzewcza i chłodnicza, to 10,5 cm.
A jednak zalety hybrydowej dystrybucji ciepła zostały dostrzeżone. Coraz więcej inwestujących w podłogówkę zabezpiecza się przed wadą jej wielkiej bezwładności, przeznaczając co najmniej jedną pętlę na dynamicznie pracujące ogrzewanie podłogowe kanałowe lub grzejnik kolumnowy, wąski, pionowy...
Inny aspekt. Chłodzenie przy pomocy PC najprościej jest realizować klimakonwektorami kanałowymi usytuowanymi w posadzce. Odprowadzenie ewentualnych skroplin z poziomu posadzki jest łatwiejsze niż z poziomu ścian nie mówiąc już o suficie...
Przy chłodzeniu wysokosprawnymi wymiennikami podłogowymi, nie trzeba trzymać rygoru pilnowania punktu rosy jak przy chłodzeniu pasywnym grzejnikami ściennymi. Można zejść z parametrami czynnika chłodzącego do niższych wartości temperatury.
Im bardziej elastyczny jest posiadany system grzewczy (szeroki zakres łatwo dostępnej mocy grzewczej) tym szybciej,  efektywniej i bardziej adekwatnie do aktualnych potrzeb zareaguje na zabudowane w nim elementy sterowania.
Grzejniki podłogowe kanałowe, pod względem ceny, stały się ostatnio zdecydowanie bardziej dostępne.
Warto uzmysłowić sobie, że dynamiczne grzejniki, zarówno ścienne jak i podłogowe są przydatne w wymiarze całorocznym. Pójście wyłącznie w ogrzewanie o kolosalnej bezwładności cieplnej nie gwarantuje komfortu cieplnego, nie gwarantuje bezpieczeństwa cieplnego w wymiarze całorocznym. Mało kto pomyśli o tym by w chłodniejszym okresie lata uruchamiać podłogówkę a grzejnik podłogowy kanałowy, obsługiwany przez centralne ogrzewanie, jak najbardziej tak.
Posiadacz ogrzewania podłogowego kanałowego może uruchomić ogrzewanie szybkie i zdecydowanie tanie w uruchomieniu z uwagi na jego bardzo małą energię startową. (Analogicznie grzejniki ścienne o bardzo małej bezwładności cieplnej).
Przy łatwym do uruchomienia źródle ciepła, grzanie REGULUSAMI, zarówno ściennymi jak i podłogowymi kanałowymi, nie wymaga sterowania pogodowego.
Są wystarczająco szybkie, by zareagować na najbardziej gwałtowne zmiany temperatury.
Szybki start grzania - szybkie hamowanie grzania. Jest zimno – grzeją.
Jest ciepło – nie grzeją.
Przy każdym nieoczekiwanym spadku temperatury, posiadacz regulusów  nie będzie mieć żadnych oporów by uruchomić ogrzewanie, mając na uwadze mały nakład energii startowej, szybkie podjęcie efektywnego grzania a co za tym idzie bardzo niski koszt uruchomienia grzania.
POTRZEBA GRZANIA MOŻE POJAWIĆ SIĘ O KAŻDEJ PORZE ROKU!
OGRZEWANIE PODŁOGOWE KANAŁOWE –  powinien je posiadać każdy użytkownik ogrzewania podłogowego mający na względzie całoroczne bezpieczeństwo cieplne.
·     Ogrzewanie podłogowe, pomimo tego, że jego koszt wykonania jest o około 30% wyższy od kosztu ogrzewania grzejnikowego, nie zapewni całorocznego komfortu cieplnego.
·     Dynamicznie grzejący składnik ogrzewania podłogowego jest przydatny w okresach przejściowych, w razie potrzeby dogrzania pomieszczeń a także podczas chłodnego lata…
·     Użytkownik dla własnego dobra, powinien włączyć do wolno działającej podłogówki, wymagającej gigantycznej ilości energii startowej, przynajmniej jednego zestawu kanałowego na pomieszczenie. Wystarczy, by jedna pętla podłogówki zasilała wyłącznie grzejnik podłogowy kanałowy. Można go zasilać tą samą temperaturą zasilania.
·     NAJPŁYTSZY zestaw ogrzewania kanałowego ma głębokość zaledwie 7,5 cm.
·     Ponadto: klimakonwektory kanałowe, współpracując z pompą ciepła posłużą znakomicie zarówno do grzania jak i do chłodzenia. Odprowadzenie ewentualnych skroplin z poziomu posadzki jest bardzo łatwe. Chłodzenie klimakonwektorami kanałowymi z wentylatorem jest znacznie cichsze od chłodzenia klimatyzatorem a co najważniejsze – jest to CHŁODZENIE CENTRALNE już posiadaną instalacją. Schładzać można jednocześnie wszystkie pomieszczenia lub niektóre, wybrane. Byłoby dziwne, gdyby posiadacz pompy ciepła nie zechciał skorzystać z możliwości, którą mu daje już posiadane, drogie urządzenie…
