czeno 06.06.2023 05:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2023 Jakie zwyczajowo robi się zbrojenie dla murka oporowego który będzie odkryty na wysokości 0,6m? Siatka fi6/fi8 wystarczy czy trzeba wiązać coś przestrzennego? Będzie to dziura w ziemi 4x4m głęboka 0,6m, więc szukam bardziej porady praktyków niż przekierowania do konstruktora Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273592-jakie-zbrojenie-dla-lanego-murka-06m/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 06.06.2023 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2023 Robisz płytę czy sam murek dookoła.?Jaki gruby murek? Po wykopaniu zaszaluj płytami osb itp. kształt a następnie powtykaj w ziemię pionowo pręty fi 8 do wysokości 50 - 55cm w każdym narożniku a następnie ze 2 - 3 na każdym boku.Do prętów na każdym boku dowiąż poziome odcinki na wysokości 45 - 50 cm od dna.I przygotuj kolejne 8 odcinków po 375 - 4mb każdy Po zalaniu pierwszych 10 cm dna murku dookoła do wkładasz po 2 pręty na każdy bok po prawej i lewej stronie pionowych prętów tak aby otulina zewnętrzna miała minimum 5 cm.Potem zalewasz całość do pełna i wygładzasz powierzchnię. Płyty osb od wewnątrz możesz posmarować jakimś starym olejem.Będą lepiej odchodzić.Jeśli planujesz jakieś ławeczki to do betonu możesz wsadzić kilka szpilek gwintowanych.Przydadzą się do przytwierdzenia legarów ławek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273592-jakie-zbrojenie-dla-lanego-murka-06m/#findComment-8063348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czeno 06.06.2023 09:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2023 Planuję grubość 20 cm. Wykopać na 0,6m plus 20cm rowek pod samą ścianą potem odwiercić słupy fi 160 w narożach i na środku ścian (razem 8 sztuk) w to wsadzić kilka drutów w pionie, słupy jako dodatkowy opór w ziemi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273592-jakie-zbrojenie-dla-lanego-murka-06m/#findComment-8063359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 06.06.2023 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2023 (edytowane) Pręty ze słupów wystaw na wysokość ściany.Dla lanego murka z betonu pale są zbędne ale jak chcesz to zrób. Jeśli grunt to glina a opady mają trudności z wsiąkaniem to zrób drenaż środkowej części. Edytowane 6 Czerwca 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273592-jakie-zbrojenie-dla-lanego-murka-06m/#findComment-8063372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czeno 06.06.2023 14:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2023 Pręty ze słupów wystaw na wysokość ściany. Dla lanego murka z betonu pale są zbędne ale jak chcesz to zrób. Jeśli grunt to glina a opady mają trudności z wsiąkaniem to zrób drenaż środkowej części. Czytam że pale przy takim z jednej strony odkrytym murku dodatkowo usztywniają konstrukcje i zapobiegają przechylaniu, myślisz że to zbędne? Odwodnienie będzie całości w postaci studni chłonnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273592-jakie-zbrojenie-dla-lanego-murka-06m/#findComment-8063392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 06.06.2023 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2023 Czy to ma być murek oporowy przy różnicy poziomów ok. 0,60m? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273592-jakie-zbrojenie-dla-lanego-murka-06m/#findComment-8063396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 06.06.2023 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2023 Czy to ma być murek oporowy przy różnicy poziomów ok. 0,60m? Idź do początku : https://forum.muratordom.pl/showthread.php?382740-Murowanie-na-gruncie-z-bloczk%C3%B3w-fundamentowych&p=8191615#post8191615 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273592-jakie-zbrojenie-dla-lanego-murka-06m/#findComment-8063402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 06.06.2023 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2023 Idź do początku : https://forum.muratordom.pl/showthread.php?382740-Murowanie-na-gruncie-z-bloczk%C3%B3w-fundamentowych&p=8191615#post8191615 Zmieniła się koncepcja Pytanie było o zbrojenie murka oporowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273592-jakie-zbrojenie-dla-lanego-murka-06m/#findComment-8063404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czeno 06.06.2023 15:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2023 Czy to ma być murek oporowy przy różnicy poziomów ok. 0,60m? Docelowo to będzie dziura w ziemi na głębokość 0,6m o wymiarach 4x4m, słowem ognisko poniżej poziomu gruntu. Ściany zewnętrzne chce wylać z betonu. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273592-jakie-zbrojenie-dla-lanego-murka-06m/#findComment-8063406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 06.06.2023 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2023 Przy grubości 20cm dałbym poziome, obwodowe zbrojenie a nie pionowe jak w zwykłych ścianach oporowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273592-jakie-zbrojenie-dla-lanego-murka-06m/#findComment-8063409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czeno 06.06.2023 16:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2023 Przy grubości 20cm dałbym poziome, obwodowe zbrojenie a nie pionowe jak w zwykłych ścianach oporowych. W sensie że 20cm to dużo czy mało? Pale pod murkiem byś robił czy 20cm w ziemię o 0,6 odkryte? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273592-jakie-zbrojenie-dla-lanego-murka-06m/#findComment-8063414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 06.06.2023 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2023 Zbrojenie obwodowe tak jak wieniec na ścianie - czyli wieniec w ścianie żelbetowej gr. 20-25cm.Na górze i na dole.Do ustalenia jak nisko dać to dolne.Oczywiście musi być odpowiednie zakotwienie tego wieńca w narożnikach.Warto też dać jakieś pionowe połączenie między dolnym a górnym zbrojeniem wieńca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273592-jakie-zbrojenie-dla-lanego-murka-06m/#findComment-8063422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czeno 06.06.2023 21:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2023 Jakie zakotwienia masz na myśli? Mógłbyś rozwinąć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273592-jakie-zbrojenie-dla-lanego-murka-06m/#findComment-8063461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 06.06.2023 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2023 Końce prętów zbrojenia podłużnego (jak w wieńcach) mają haki pod kątem 90 stopni. Długość tych haków to np. 20-30cm.Haki są przy zewnętrznej stronie szalunków.Ścian ma np. 400cm długości to przy otulinie po 20mm długość pręta podłużnego to 396cm i na jego końcach są dodatkowe haki po 30cm.W sumie długość pręta to 396cm + 2x 30cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273592-jakie-zbrojenie-dla-lanego-murka-06m/#findComment-8063465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 07.06.2023 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2023 (edytowane) Czytam że pale przy takim z jednej strony odkrytym murku dodatkowo usztywniają konstrukcje i zapobiegają przechylaniu, myślisz że to zbędne? Twój odkryty murek jest podparty na obu końcach przez dwa prostopadle idące boki więc się nie przechyli. Twoim problemem nie jest przechylanie ale ewentualne pękanie ( łamanie ) całego boku na środku związane z naporem gruntu. Masz 0,6m w głąb + jeszcze 0,2m a więc sumarycznie 0,8m głęboki mur w gruncie. Dlatego nie pale ale zbrojenie poziome w postaci prętów umieszczonych w betonie zarówno po stronie wewnętrznej murku 3 cm od szalunku jak i zewnętrznej 3 cm od szalunku lub gruntu( jeśli murek od drugiej strony będzie zalewany w gruncie ). Pręty zakotwione na obu końcach , czyli tak jak pisze @ d7d zagiete na długości 30cm w bokach tych prostopadłych. Każdy bok musisz zazbroić tak samo jak przedstawia fotka: Beton jest odporny na ściskanie ale nie lub mniej na łamanie, dlatego zbrojenie szczególnie to od środka czyli pustej części Twojego kwadratu jest ważniejsze. Edytowane 7 Czerwca 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273592-jakie-zbrojenie-dla-lanego-murka-06m/#findComment-8063479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 07.06.2023 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2023 [ATTACH=CONFIG]465309[/ATTACH] Na rysunku jest pokazany zły przykład. Lewe zbrojenie zewnętrzne obowiązkowo musi być doprowadzone do zewnętrznych krawędzi tak jak to prawe. Parcie gruntu jest od zewnątrz do wewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273592-jakie-zbrojenie-dla-lanego-murka-06m/#findComment-8063509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czeno 07.06.2023 11:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2023 Dziękuję Panowie za takie rozwiniecie tamatu. Czy dopuszcza się zrobienie takiego zbrojenia z dwóch kawałków pręta 12mm? Mam taki pręt ale w odcinakach po 4mb i zagięcie będzie miało jedynie kilka centymetrów, ewentualnie czy mogę dodawać te 30 cm do każdej ze stron? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273592-jakie-zbrojenie-dla-lanego-murka-06m/#findComment-8063526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 07.06.2023 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2023 (edytowane) Na rysunku jest pokazany zły przykład. Lewe zbrojenie zewnętrzne obowiązkowo musi być doprowadzone do zewnętrznych krawędzi tak jak to prawe. Parcie gruntu jest od zewnątrz do wewnątrz. To nie jest wieniec więc będę miał inne zdanie. Dziękuję Panowie za takie rozwiniecie tamatu. Czy dopuszcza się zrobienie takiego zbrojenia z dwóch kawałków pręta 12mm? Mam taki pręt ale w odcinakach po 4mb i zagięcie będzie miało jedynie kilka centymetrów, ewentualnie czy mogę dodawać te 30 cm do każdej ze stron? Jeśli nie masz nic innego to oprócz zagięcia dodatkowo do prętów dołóż same L-ki ( inaczej fajki ) o boku 40 cm po 2 na każdy pręt wiążąc każdy pręt zarówno do wewnętrznego prostopadłego jak i zewnętrznego prostopadłego. Mogą być cieńsze. Tak naprawdę zakład powinien mieć 60 cm ale nie budujemy bunkra. Edytowane 7 Czerwca 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273592-jakie-zbrojenie-dla-lanego-murka-06m/#findComment-8063540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 07.06.2023 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2023 To nie jest wieniec więc będę miał inne zdanie. Tak, to nie jest wieniec. Zbrojenie będzie inaczej pracować niż w wieńcu. Zwróć uwagę, że nie ma zewnętrznego zbrojenia w zewnętrznych narożnikach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273592-jakie-zbrojenie-dla-lanego-murka-06m/#findComment-8063547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 07.06.2023 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2023 W tym przypadku to nie ma aż takiego znaczenia.Masz rację i siła działa od zewnątrz do środka więc to wewnętrzne zbrojenie musi być zakotwione do zewnętrznych.bo tam działa siła rozciągajaca mur.Od zewnątrz siła jest tylko ściskająca..Narożnik jest oparty o prostopadle idącą część. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273592-jakie-zbrojenie-dla-lanego-murka-06m/#findComment-8063550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
