huginn 10.06.2023 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2023 Dzień dobry. Na dniach podpisuję umowę deweloperską i mam wątpliwości co do jakości wykonania dotychczasowych prac przez dewelopera. Chodzi o pustaki pod oknem w ścianie szczytowej, które wyglądają, jakby były później domurowane i wystają ok. 1,5 cm do przodu w stosunku do pozostałej części muru (tak jakby otwór na okno był za nisko i ktoś to skorygował). Do tego widoczne są wyszczerbienia tych pustaków (także w zwykłej ścianie). Czy będzie to miało wpływ np. na późniejsze pękanie ścian? Czy będą z tym problemy? Uciekać czy nie jest tak źle? Jeszcze mogę się wycofać z zakupu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273635-czy-deweloper-to-dobrze-wymurowa%C5%82-krzywe-i-wyszczerbione-pustaki-pod-oknem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 10.06.2023 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2023 Jest ok. Patrz bardziej na piony ścian, uszkodzenia okien ( tutaj najpierw zapoznaj się z warunkami odbioru okien). I poproś przed zakupem aby przesłali ci projekt ( że niby dla własnej ciekawości) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273635-czy-deweloper-to-dobrze-wymurowa%C5%82-krzywe-i-wyszczerbione-pustaki-pod-oknem/#findComment-8063750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 11.06.2023 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2023 (edytowane) Dzień dobry. Na dniach podpisuję umowę deweloperską i mam wątpliwości co do jakości wykonania dotychczasowych prac przez dewelopera. Chodzi o pustaki pod oknem w ścianie szczytowej, które wyglądają, jakby były później domurowane i wystają ok. 1,5 cm do przodu w stosunku do pozostałej części muru (tak jakby otwór na okno był za nisko i ktoś to skorygował). Do tego widoczne są wyszczerbienia tych pustaków (także w zwykłej ścianie). Czy będzie to miało wpływ np. na późniejsze pękanie ścian? Czy będą z tym problemy? Uciekać czy nie jest tak źle? Jeszcze mogę się wycofać z zakupu... [ATTACH=CONFIG]465327[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]465328[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]465330[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]465329[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]465331[/ATTACH] Owszem, jest trochę niechlujnie murowane. Zamiast ciąć nowy pustak to murowali ze skrawków i pozostałości. Ogólnie to parapety zamontujesz i tak na piankę więc powierzchnia nie będzie miała tu znaczenia. Głównym ociepleniem jest styropian na elewacji więc mały uszczerbek w ciągłości nuru nie będzie miał aż takiego wpływu a z zewnątrz jak i wewnątrz całość przykryje tynk. Całość jest prawie OK. Materiał jest twardy i nie jest to beton komórkowy ale ze względu na takie murowanie łatanie skrawkami w zaprawie i przed ostaniej warstwie pustaka pod oknami powinny być bruzdy i zatopione w zaprawie pręty zbrojeniowe. Poza tym to tak jak wspomniał przedmówca zainteresuj się montażem okien. Ciekawe do czego oni montowali te płaskowniki od okien na poryzowanej ceramice i poziomej powierzchni Prawdopodobnie z tego względu będzie tam jeszcze warstwa zaprawy murarskiej w której będą one zatopione, a Ty trafiłeś na wersję w trakcie. Zobacz projekt lub wytyczne czy ciepły montaż bo powinny być taśmy. Edytowane 11 Czerwca 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273635-czy-deweloper-to-dobrze-wymurowa%C5%82-krzywe-i-wyszczerbione-pustaki-pod-oknem/#findComment-8063811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
