marcin761 10.06.2023 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2023 Witam, Czy kotwienie stalowej liny przy użyciu kotwy chemicznej ma sens? Chodzi mi o wytrzymałość np. porównując linę 12mm (6x19) do pręta gwintowanego 12mm, wydaje się że sama lina będzie wytrzymalsza ale czy kotwa chemiczna w betonie sklei ją podobnie do prętu gwintowanego / żebrowanego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273636-kotwienie-liny-stalowej-kotw%C4%85-chemiczn%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 10.06.2023 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2023 Ta lina ma pracować na rozciąganie / wyrywanie ze ściany?Kotwienie chemiczne stalowej liny do ściany to kiepski pomysł.Nie osiągnie takiej nośności jak wklejany pręt gwintowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273636-kotwienie-liny-stalowej-kotw%C4%85-chemiczn%C4%85/#findComment-8063761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin761 10.06.2023 13:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2023 Ta lina ma pracować na rozciąganie / wyrywanie ze ściany? Kotwienie chemiczne stalowej liny do ściany to kiepski pomysł. Nie osiągnie takiej nośności jak wklejany pręt gwintowany. Tak, ma pracować na rozciąganie / wyrywanie ze stropu. Myślałem żeby taką liną, w kilku miejscach dodatkowo zabezpieczyć słabo zaktowiony dach, tzn. lina 12 mm w stropie, założona wokół krokwi i zakuta na końcu. Ewentualnie pręt gwintowany w strop i do niego zakuc taka linę. Ktoś na forum pisał że używał do takiego kotwienia bednarki (na zrobionym już dachu), to też opcja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273636-kotwienie-liny-stalowej-kotw%C4%85-chemiczn%C4%85/#findComment-8063764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 11.06.2023 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2023 (edytowane) Pręt gwintowany 12 - 16 zakotwiony w stropie, zakończony uchem: https://www.eogniwa.pl/pl/p/Nakretka-z-uchem/764?gad=1&gclid=CjwKCAjw4ZWkBhA4EiwAVJXwqaQzRdxaTlRsnoOop1uxS2a8oTBjtAxRsYWpsTa0whJ9slf1qqogiRoCMloQAvD_BwE lub na pręt nakręcona tuleja z wkręconą śrubą z uchem: https://www.eogniwa.pl/pl/p/Sruba-z-uchem-linowym/784?gad=1&gclid=CjwKCAjw4ZWkBhA4EiwAVJXwqUy-AjSQd2AdnO4uYahF2gXMLUufRGRDdD3dN6hDTmI8DQ2PR-gNdRoC93kQAvD_BwE a jeśli ma pracować to najlepiej obrotowe: https://www.eogniwa.pl/pl/p/Sruba-z-uchem-obrotowo-uchylna-dlugi-gwint/706?gad=1&gclid=CjwKCAjw4ZWkBhA4EiwAVJXwqZo94vK4U3tnl8sTRTABQ5LzOpuLZvoXBzCcblAt4F1ma6CLvwxVyxoCPikQAvD_BwE do każdego rozwiązania zestaw do kotwienia liny: https://allegro.pl/oferta/zestaw-do-samodzielnego-zakucia-liny-16mm-8763078112?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_przemysl_pla_pmax&ev_campaign_id=17961365656&gclid=CjwKCAjw4ZWkBhA4EiwAVJXwqRfkvy6Gic3G4L-Q-cLnJa2Od6q_5aAZ1fp22Z8_GjynUu87vyyZsBoC0P4QAvD_BwE ......Myślałem żeby taką liną, w kilku miejscach dodatkowo zabezpieczyć słabo zaktowiony dach, tzn. lina 12 mm w stropie, założona wokół krokwi i zakuta na końcu. Ewentualnie pręt gwintowany w strop i do niego zakuc taka linę. Ktoś na forum pisał że używał do takiego kotwienia bednarki (na zrobionym już dachu), to też opcja. Co znaczy słabo zakotwiony dach. Krokwie do murłaty czy murłatę. Czy końcówki wystających krokwi dodatkowo zamocować do wieńca? W dachu dwuspadowym możesz dodać jętki pomiędzy krokwiami, połaciami Edytowane 11 Czerwca 2023 przez Mareks77 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273636-kotwienie-liny-stalowej-kotw%C4%85-chemiczn%C4%85/#findComment-8063810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 11.06.2023 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2023 Jaka jest konstrukcja tego stropu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273636-kotwienie-liny-stalowej-kotw%C4%85-chemiczn%C4%85/#findComment-8063836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin761 12.06.2023 08:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2023 (edytowane) Jaka jest konstrukcja tego stropu? Zbrojony beton o grubości 10 cm, na nim warstwa styropianu i wylewka, oczywiście dodatkowa kotwa chemiczna byłaby w betonie. Co znaczy słabo zakotwiony dach. Krokwie do murłaty czy murłatę. Czy końcówki wystających krokwi dodatkowo zamocować do wieńca? W dachu dwuspadowym możesz dodać jętki pomiędzy krokwiami, połaciami W skrócie, kotwienie murłaty zrobione źle, zdecydowanie zbyt mało kotw, stąd potrzeba dodatkowego zabezpieczenia dachu. Pręt gwintowany 12 - 16 zakotwiony w stropie, zakończony uchem: https://www.eogniwa.pl/pl/p/Nakretka-z-uchem/764?gad=1&gclid=CjwKCAjw4ZWkBhA4EiwAVJXwqaQzRdxaTlRsnoOop1uxS2a8oTBjtAxRsYWpsTa0whJ9slf1qqogiRoCMloQAvD_BwE Myślałem nad tym ale wydaje się że takie ucho będzie zdecydowanie najsłabszym ogniwem całości (kotwa chemiczna + pręt 12-16mm, zakuta lina i takie ucho), może sie myle ale wydaje sie ze to element kilkukrotnie słabszy niż każdy inny. lub na pręt nakręcona tuleja z wkręconą śrubą z uchem: https://www.eogniwa.pl/pl/p/Sruba-z-uchem-linowym/784?gad=1&gclid=CjwKCAjw4ZWkBhA4EiwAVJXwqUy-AjSQd2AdnO4uYahF2gXMLUufRGRDdD3dN6hDTmI8DQ2PR-gNdRoC93kQAvD_BwE Tutaj podobnie, zdecydowanie najsłabsze ogniwo to tuleja z gwintem wewnętrznym, wiem że nie powinno to być mimo wszystko słabe połączenie ale jednak w stosunku do reszty elementów, wytrzymałość całości spada kilkukrotnie. Właśnie stąd mój pomysł bezpośredniego kotwienia liny stalowej o grubości 12-16mm, założenia jej wokół krokwi i zakucia na końcu, jeżeli kotwa chemiczna wystarczająco dobrze związałaby line w stropie to nie byłoby tutaj słabych elementów typu tuleja z gwintem czy śruby z oczkiem. Ewentualnie myślałem nad kotwieniem chemicznym pręta żebrowanego w stropie, przymocowania do niego stalowej liny, założenia jej wokól krokwi i zakucia na końcu używając do tego zacisków kabłąkowych (pręt + końcówki liny). W tym przypadku nie jestem pewien wytrzymałości łączenia liny z prętem przy użyciu zacisków kabłąkowych. PS. Właśnie sprawdziłem wytrzymałość takiej śruby M16 z uchem i jest to jedyne 700 kg, dla porównania stalowa lina pleciona o tej samej średnicy M16 ma wytrzymałość 16 938 kg a więc 24 więcej niż taka śruba. Żeby jeszcze lepiej to zobrazować, lina pleciona o średnicy ledwie 4mm ma wytrzymałość większą niż śruba M16 z uchem o której mowa. Edytowane 12 Czerwca 2023 przez marcin761 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273636-kotwienie-liny-stalowej-kotw%C4%85-chemiczn%C4%85/#findComment-8063900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 12.06.2023 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2023 Strop grubości to nie jest "za dużo".Może lepiej przewiercić się na wylot o od góry dać blachę i nakrętkę.Lina będzie prostopadła do spodu stropu czy pod kątem i jakim?Jakie siły będą działać?Masz jakieś zdjęcie lub rysunek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273636-kotwienie-liny-stalowej-kotw%C4%85-chemiczn%C4%85/#findComment-8063912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin761 12.06.2023 10:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2023 (edytowane) Może lepiej przewiercić się na wylot o od góry dać blachę i nakrętkę. Masz na myśli przewiercenie się na wylot w stropie czy krokwi? Przewiercenie na wylot w stropie raczej odpada bo wiązałoby się to ze zniszczeniem nowo zrobionego sufitu piętro niżej. Przewiercenie się na wylot w krokwi i wstawienie na całej długości prętu gwintowanego to dobra opcja, nie trzeba byłoby stosować lin ale z drugiej strony wymagało by to ściągnięcie blachy z dachu lub przewiercenie się w niej i później jej łatanie. Lina będzie prostopadła do spodu stropu czy pod kątem i jakim? Jakie siły będą działać? Lina będzie raczej prostopadła do spodu stropu, kąt 90 stopni. Jakie siły? Jak pisałem wcześniej, ma to wzmocnić cały dach przed porywami wiatru a więc chodzi o siły unoszące dach, kierunek równoległy do stropu. Poniżej rysunek, zdjęcie z Internetu, nie jest to mój dach ale układ bardzo podobny: Z prawej strony, pręt + lina, z lewej całość przy użyciu liny, kotwy chemicznej i zacisków kabłąkowych. https://i.imgur.com/VLDdw1I.png Edytowane 12 Czerwca 2023 przez marcin761 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273636-kotwienie-liny-stalowej-kotw%C4%85-chemiczn%C4%85/#findComment-8063931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 12.06.2023 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2023 (edytowane) PS. Właśnie sprawdziłem wytrzymałość takiej śruby M16 z uchem i jest to jedyne 700 kg, dla porównania stalowa lina pleciona o tej samej średnicy M16 ma wytrzymałość 16 938 kg a więc 24 więcej niż taka śruba. Żeby jeszcze lepiej to zobrazować, lina pleciona o średnicy ledwie 4mm ma wytrzymałość większą niż śruba M16 z uchem o której mowa. Lepiej nie dobieraj uchwytu do wytrzymałości liny tylko do siły rozpierającej dachu. W więźbie posadowienie krokwii na murłacie to nie jest jedyny element i istnieją jeszcze jętki, kleszcze lub płatwie na których leżą lub spinają krokwie. Jeśli murłata jest słabo zakotwiona to zamiast kombinować i chwytać osobno każdą krokiew linami napinając śrubą rzymską, wystarczy płaskownikiem ( nawet bednarką ) opasać murłatę przytwierdzając ją kołkami itp. do muru i ścianki kolankowej lub stropu. Możesz także bednarke przymocować z boku do krokwii a następnie obrócić ( wywinąć ) ją o 90* i mocować do muru, ścianki kolankowej lub stropu. Edytowane 12 Czerwca 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273636-kotwienie-liny-stalowej-kotw%C4%85-chemiczn%C4%85/#findComment-8063943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin761 13.06.2023 06:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2023 Lepiej nie dobieraj uchwytu do wytrzymałości liny tylko do siły rozpierającej dachu. Chce to zrobic prosto i skutecznie, możliwie bez słabych ogniw wytrzymujących ~700 kg, planuje takie wzmocnienia zrobić co 1 - 2 metry. Jeśli murłata jest słabo zakotwiona to zamiast kombinować i chwytać osobno każdą krokiew linami napinając śrubą rzymską, wystarczy płaskownikiem ( nawet bednarką ) opasać murłatę przytwierdzając ją kołkami itp. do muru i ścianki kolankowej lub stropu. Przytwierdzenie do samej ścianki kolankowej to za mało bo ona nie ma wieńca, musi to być strop. Moim pierwszym pomysłem była właśnie murłata-strop ale zdecydowanie prościej jest to zrobić chwytając krokiew. Śruby rzymskie na pewno odpuszczam, zgaduje że ich wytrzymałość jest mniejsza niż liny plecionej 3mm. Możesz także bednarke przymocować z boku do krokwii a następnie obrócić ( wywinąć ) ją o 90* i mocować do muru, ścianki kolankowej lub stropu. Widziałem to rozwiązanie i to na pewno też jest dobra opcja, bednarka 30mm x 4 mm powinna wystarczyć, zapewne ciężko będzie ją wygiąć ale myślę że wybiorę rozwiązanie z trzech: bednarka, stalowa lina + kotwa chemiczna + zaciski kabłąkowe lub pręt w strop + stalowa lina i zaciski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273636-kotwienie-liny-stalowej-kotw%C4%85-chemiczn%C4%85/#findComment-8064009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 13.06.2023 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2023 Rób jak uważasz. Ciekawe czym naciągniesz ową linę?Brak wieńca na ściance..... to do czego kotwiona jest murłata? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273636-kotwienie-liny-stalowej-kotw%C4%85-chemiczn%C4%85/#findComment-8064041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 16.06.2023 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2023 Widziałem to rozwiązanie i to na pewno też jest dobra opcja, bednarka 30mm x 4 mm powinna wystarczyć, zapewne ciężko będzie ją wygiąć ale myślę że wybiorę rozwiązanie z trzech: bednarka, stalowa lina + kotwa chemiczna + zaciski kabłąkowe lub pręt w strop + stalowa lina i zaciski. Zrób tak jak Mareks77 pokazał na drugim rysunku. Dwukrotne zagięcie na murłacie nie musi być. Możesz też płaskowniki mocować do boku krokwi. Bednarka 30mm x 2mm będzie miała wytrzymałość ponad 1000 kg na sztukę. Możesz też wklejać pręt gwintowany i na górze zastosować odpowiedni łącznik do mocowania do krokwi. Mocowanie do liny nie ma sensu. Jakie masz pokrycie dachu - ciężar? Obawiasz się podrywania połaci dachu? Duże masz wysięgi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273636-kotwienie-liny-stalowej-kotw%C4%85-chemiczn%C4%85/#findComment-8064475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
