artekideapop 10.06.2023 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2023 Witam.Jakiej grubości izolacje ze styropianu obecnie robi się na strychu na stropie nad poddaszem użytkowym ?Mam strop betonowy.Czy grubość 25 cm będzie wystarczająca?Jakie współczynnik lambda wybrać mając na uwadze stosunek jakości do ceny ?Jakiej twardości styropian wybrać na taki strych ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273640-izolacja-ocieplenie-stropu-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 11.06.2023 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2023 Poddasze użytkowe a więc wylewka podłogowa dlatego styropian twardy EPS 100.Co do grubości to jest uzależniona od najważniejszego czyli, na jakiej wysokości są nadproża drzwi i ewentualnych okien pomieszczeń pod nią.Poza tym to czy pod podłogą są to pomieszczenia ogrzewane, oraz typu ogrzewania ( grzejnikowe, podłogowe ) będzie instalowane na poddaszu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273640-izolacja-ocieplenie-stropu-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym/#findComment-8063808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artekideapop 11.06.2023 10:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2023 Tzn wylewka będzie robiona na strychu. Raczej nie będzie użytkowany. Jedynie coś magazynować. Jakieś pierdoły.Poniżej strychu jest poddasze użytkowe. Ogrzewanie będzie podłogowe ale nie na strychu tylko w pomieszczeniach poniżej strychu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273640-izolacja-ocieplenie-stropu-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym/#findComment-8063819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 11.06.2023 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2023 Grubość ocieplenia na poddaszu użytkowym zależna od wysokości posadownienia nadproży. Tego bez podcinania drzwi nie przeskoczysz. Pomiędzy poddaszem a strychem strop jest betonowy?Jeśli tak to styropian i wylewka lub płyty OSB tylko dla podłoża aby składować tam graty.Jeśli podłoga strychu to więźba to lepsza wełna, a na niej płyty na legarach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273640-izolacja-ocieplenie-stropu-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym/#findComment-8063820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 12.06.2023 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2023 - jeżeli dach jest nieocieplony, to grubość izolacji termicznej powinna dawać współczynnik przenikania ciepła jak dla dachu U = 0,15 co odpowiada:26cm izolacji o Lambda 0,0420cm izolacji o Lambda 0,0316cm izolacji o Lambda 0,02 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273640-izolacja-ocieplenie-stropu-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym/#findComment-8063914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artekideapop 12.06.2023 18:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2023 Dziękuję bardzo. Z tego wynika że styropian o lambda 0.36 i grubości 25 cm będzie wystarczający. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273640-izolacja-ocieplenie-stropu-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym/#findComment-8063981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artekideapop 14.06.2023 19:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2023 Jeszcze naszło mnie takie pytanie czy zamiast wylewki na tym styropianie można by było położyć płyty OSB?Które rozwiązanie będzie lepsze wylewka czy płyty OSB? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273640-izolacja-ocieplenie-stropu-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym/#findComment-8064281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
