MARIOL 07.01.2005 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2005 Mam problem z grzejnikami konwektorowymi. Otoz strasznie halasuja - przy nagrzewaniu prawdopodobnie aluminiowo- stalowe rurki i inne czesci sie rozprezaja i strasznie trzeszcza. To samo sie dzieje gdy stygną. Halas w trakcie dnia nie jest znaczacy ale w nocy jest gorzej... Daje sie we znaki... Z racji iz grzejniki sa polskiej produkcji i nie byly zbyt drogie mam pytanie do uzytkowników innych (prawdopodobnie lepszych) grzejników czy mają z tym równiez kłopot?Czy mozna ten halas jakos zredukowac?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27366-ha%C5%82asliwe-grzejniki-konwektorowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 07.01.2005 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2005 To nie musi byc wada grzejnikow tylko kwestia regulacji zaworem termostatycznym - u mnie bylo tak samo. Zdejmij glowice termostatyczną - pod spodem jest taki bolec a wokol niego nakrętka regulacyjna ktora reguluje szerokość przeplywu wody w obiegu. Zasada jest taka, ze im dalej od kotła i im wyżej, tym przeplyw powinien byc większy. Ja mam na parterze np przytłumione przeplywy na 3..4 (tam jest skala), a na pietrze mam otwarte na 6 (max). Jak to zrobilem, to ustalo stukanie w grzejniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27366-ha%C5%82asliwe-grzejniki-konwektorowe/#findComment-503617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 09.01.2005 00:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2005 Nie pomoże nawet swiety boże. Grzejnik konwektorowy jest zbudowany z rurek miedzianych i nasadzonych na nie lameli aluminiowych .Współczynnik rozszerzalności tych dwóch metali jest rózny i dochodzi do naprężęń a co zatym idzie stukanie . Problem ten jest dość ważny ze wgledu na odrywanie sie lamelek i po paru latach eksploatacji drastyczny spadek mocy po zaśniedzeniu rurek miedzianych . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27366-ha%C5%82asliwe-grzejniki-konwektorowe/#findComment-504694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 09.01.2005 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2005 Przekorek napisał z autopsji, iż po regulacji hydraulicznej instalacji "stukanie" ustało, Adamos natomiast , że nie pomoże nawet święty boże.Opinie diametralnie różne. Napisz Mariol, jakiej marki masz te grzejniki?Napisz też, z czego masz instalację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27366-ha%C5%82asliwe-grzejniki-konwektorowe/#findComment-504767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
