Witam szanownych Państwa
Proszę o opinie, uwagi i porady odnośnie poniższej sprawy.
Garaż, a konkretnie uziemienie garażu (w którym będzie prąd trójfazowy)
Chodzi o to, mianowicie..
Będę budował kanał, wymuruję go z bloczków kładzionych poprzecznie (tj 12 cm bok bloczka będzie jego szerokością)
Następnie w szparę(ok 5 cm) pomiędzy bloczki a ziemię wyleję beton.
Lecz najpierw, przed zalaniem, otoczę wymurowany kanał bednarką i wyprowadzę ją ku górze aby zatopiwszy jej część w płycie fundamentowej wyprowadzić ją ku ścianie gdzie będzie zamontowana skrzynka. Z drugiej stronę wyprowadzę na zewnątrz ściany do ewentualnej instalacji odgromowej w przyszłości.
Wbiję szpilkę na dnie kanału. Zespawawszy szpilkę z otokiem z bednarki, całą konstrukcję zaleję.
Dodatkowe dane to grunt suchy, piach. Zbrojenie płyty z kompozytu dlatego nie wspawuję się w zbrojenie.
Teraz sprawa taka, czy ja w ogóle dobrze kombinuję, czy taka konstrukcja może zapewnić odpowiednie uziemienie, odgromienie i ekwipotencję(czy jak to się zwie)? Czy to ma sens i czy są prostsze sposoby.
https://forum.murator.pl/topic/273686-uziemienie-gara%C5%BCu/
To czy uziemienie działa można zmierzyć-oporność. Niestety jak wbijesz szpilkę i nie zadziała raczej jej nie wyjmiesz. Jak masz suchy grunt to może być słaby taki uziom. Przerabiałem u siebie.
https://forum.murator.pl/topic/273686-uziemienie-gara%C5%BCu/#findComment-8064105
Garaż jeszcze nie istnieje, będzie wolnostojący.
A gdyby wykluczyć ewentualną instalację odgromową i zrobić tylko pod uziemienie w celu wyrównania potencjałów, to czy wystarczyłby tylko otok z bednarki umieszczony pod/nad zbrojeniem kompozytowym? Zrobi to robotę?
https://forum.murator.pl/topic/273686-uziemienie-gara%C5%BCu/#findComment-8064236
Podpowiem z autopsji tematu. Bednarka zakopana w ziemi o długości 5 metrów w piasku podczas badań oporności pokaże wynik odpowiedni. Sam bagnet 180 cm pokazywał że za mało. ( Możesz też oszukać pomiar , ale tego to już ci nie powiem jak:) )
https://forum.murator.pl/topic/273686-uziemienie-gara%C5%BCu/#findComment-8064252
Po co Ci dodatkowy otok. Najlepsze uziemienie to zbrojenie ławy fundamentowej.Tak czy inaczej je zrobisz więc gdy do stali dospawasz lub dokręcisz bednarkę puszczając ją pionowo w miejsce przyszłej rozdzielnicy elektrycznej to będzie Najlepiej.
Jeśli garaż wolnostojący będzie zasilany z domu to chcąc wyrównać potencjał podłączysz wszystkie metalowe elementy ( schody i obramowanie kanału ) podłączysz do przewodu PE idącego z domu, czyli tożsamego z tamtejszym uziomem.
Lejąc wodę z solą na szpilkę poprawi tymczasowo uziom ale oszuka tylko i wyłącznie tylko siebie ;)
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/273686-uziemienie-gara%C5%BCu/#findComment-8064253
Pomiar zależy od warunków terenowych, oraz pory roku.
https://forum.murator.pl/topic/273686-uziemienie-gara%C5%BCu/#findComment-8064640
