Zwolay 14.06.2023 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2023 Witam-jest mała umywalka bez przelewu, połączona z pionem wężykiem (takim elastycznym,karbowanym)wężyk tak wygięty w kształt litery "U" by -po drodze do pionu kanalizacyjnego-był syfon. Pion jest drożny, ta odprowadzająca rurka też. Czasem mam problem z odpływem wody a czasem nie-nie wiem od czego to zależy. Po prostu czasem woda spływa od razu tak jak powinna, a czasem baaaaardzo wolno.Czy to czasem nie jest tak że jakiś bąbel powietrza blokuje tę wodę? Bo jak tak zaczyna spływać wolno to zakręcam kurek, czekam aż spłynie i po paru (2-3) sekundach już spływa normalnie z pełną prędkością. Jak sobie z tym poradzić?Przypuszczam że gdyby w tej rurce odpływowej byla jakaś mała dziurka (np u góry rurki tuż przy odpływie-tam gdzie woda by i tak nie doszła) to taki "odpowietrznik" mógłby rozwiązać sprawę ale to odpada bo raz że pewnie będzie śmierdzieć a dwa -zawsze istnieje ryzyko zalania...No i co tu zrobić by było dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273694-problem-z-odp%C5%82ywem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 14.06.2023 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2023 Nie bąbel powietrza tylko tworzy się podciśnienie. W układzie jaki opisujesz karbowana rurka powinna być płaska, śliska jednolita i o większym przekroju. Po drugie to nad odpływem powinien być zamontowany zawór napowietrzający. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273694-problem-z-odp%C5%82ywem/#findComment-8064282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zwolay 15.06.2023 09:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2023 Dzięki-całość wygląda tak(jest to schowane w szafce od umywalką): Ta rurka ma ok 40 mm średnicy . Odnośnie tego zaworu napowietrzającego-da się to jakoś zamontować na tej rurce? Jeśli tak-to gdzie i w jaki sposób? A jeśli nie to co z tym można zrobić? Ten defekt nie jest jakoś specjalnie uciążliwy ale...wiadomo-lepsze jest wrogiem dobrego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273694-problem-z-odp%C5%82ywem/#findComment-8064348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 15.06.2023 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2023 Jeśli to jest 40 to jest to wystarczajacy przekrój. Pytanie brzmi jaka długość takiej rury jest jeszcze ukryta w ścianie lub gdzie jest pion kanalizacyjny i jaka jest odległość umywalki od pionu.Musiał byś dać trójnik https://www.leroymerlin.pl/hydraulika/kanalizacja-wewnetrzna/rury-kanalizacyjne/trojnik-90-40-x-40-mm-bialy-equation,p86762,l671.html?&&gclid=Cj0KCQjw7aqkBhDPARIsAKGa0oLDvh71PTx7MQX7aPDzAlZucmQlMv6n9VnCTOs7lkDGcGuKDcrVbTkaAjfTEALw_wcB&gclsrc=aw.dswpinając go do rury w ścianie a następnie do jednego końca podłączyć umywalkę a do drugiego podłączyć rurkę która musiała by iść ponad poziom odpływu w umywalce i tam zamontować napowietrzacz.na początek kup trójnik i długą rurkę karbowaną https://www.leroymerlin.pl/hydraulika/kanalizacja-wewnetrzna/rury-kanalizacyjne-elastyczne/zlacze-elastyczne-z-kielichem-32-32-40-50-l500-equation,p456682,l673.htmllub prostą bez zaworu pozostawiając ją otwartą i prowadząc ją ponad poziom umywalki tak aby woda nie spuszczana w umywalce nie wylewała się rurką.Wydatek jest rzędu 27zł więc nie za drogo aby się dowiedzieć co jest przyczyną.Jeśli zachowanie odpływu wody z umywalki ulegnie poprawie to będziesz miał powód do zastanowienia czy to zastosować i jak taką instalację ukryć w szafce, ewentualnie w ścianie podczas remontu. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273694-problem-z-odp%C5%82ywem/#findComment-8064367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zwolay 15.06.2023 11:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2023 Dziękuję! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273694-problem-z-odp%C5%82ywem/#findComment-8064382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 15.06.2023 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2023 Jeszcze jedno.Problemem może być jeszcze wyprofilowany syfon.Należy wykonać próbę prostując rurkę.Syfony profiluje się zaraz pod zlewem.Problem w tym przypadku może wynikać ze sposobu prowadzenia rury odpływu który nie idzie pionowo na dół do posadzki tylko poziomo w ścianie z lekkim spadkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273694-problem-z-odp%C5%82ywem/#findComment-8064385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koffi88 21.06.2023 23:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2023 (edytowane) Każdy w pewnym momencie swojego życia zetknie się z zatkanym zlewem i wszyscy wiemy, że Drano jest drogie (i toksyczne). Zamiast więc kupować chemikalia, które musisz nosić w rękawiczkach i masce, wypróbuj ten środek zaradczy: Opróżnij umywalkę/wannę najlepiej jak potrafisz, usuwając jak najwięcej płynu https://omegle.onl/ vshare . Wlej 1/4 szklanki sody oczyszczonej do odpływu (może osadzić się na korku spustowym, to jest w porządku) Dodaj 1 szklankę octu POWOLI (zbyt szybko i zacznie bulgotać i wydostawać się z odpływu, a tego nie chcesz) Pozostaw na 15 minut, a następnie spłucz gorącą wodą. Powtórz w razie potrzeby! Edytowane 22 Czerwca 2023 przez koffi88 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273694-problem-z-odp%C5%82ywem/#findComment-8065131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
