WItam, przy granicy działki na mapie zaznaczona jest planowana kanalizacja, zaznaczona jak na obrazku.
Jakie w tym wypadku musze zachowac odległości przy budowie domu?
Czy w miejscu gdzie przebiega moge cokolwiek wybudowac? Dom i tak planowałem obok, ale w miejscu gdzie przechodzi byłoby dobre miejsce na szambo.
Geodeta powiedział że tej kanalizacji prawdopodobnie i tak nie bedzie w tym miejscu, bo to stare plany.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/273696-planowana-kanalizacja-na-mapie-a-budowa-domu/
Kanalizacja o ile będzie to na pewno nie będzie szła po terenie Twojej działki tylko w drodze.
Budowę domu pierw poprzedza etap uzyskania Warunków Zabudowy lub wglądu do Miejscowego Plan Zagospodarowania Przestrzennego który mówi co możesz wybudować i w jakiej odległości od granicy działki.
Tam na pewno nie będzie kanalizacji a jeżeli są jakiekolwiek inne media to dowiesz się tego z mapki i etapu o którym wspominam.
https://forum.murator.pl/topic/273696-planowana-kanalizacja-na-mapie-a-budowa-domu/#findComment-8064256
Właśnie moja działka jest pomiedzy drogami, więc ten odcinek kanalizacji jest planowany zapewne żeby połaczyć przyszła kanalizację z droga. Nie ma możliwości puścic go droga, ewentualnie przez inne działki. W MPZP nie ma informacji o odległościach.
Czy w takim wypadku musze sie w ogole przejmowac ta planowana kanalizacja i zostawic pas ochronny 5m?
https://forum.murator.pl/topic/273696-planowana-kanalizacja-na-mapie-a-budowa-domu/#findComment-8064350
Ta działka jest Twoją własnością czy dopiero ma być.
Zamieść mapkę z większym obszarem .
Twoja działka to ta z prawej?
Plany dotyczą 2015r i jeszcze nie wiedzą jaka będzie średnica rury.
Kanalizacja idąca przez Twoją działkę powinna być poprzedzona umowami dotyczącymi służebności przesyłu. Chodzi tu o ewentualne awarie i prace ziemne w przyszłości które z reguły wymagają wpisu do księgi wieczystej działki.
Pas ochronny dotyczy właśnie ewentualnych prac w przypadku awarii.
W MPZP może nie być kanalizacji ale jeśli są plany to jest zapewne zapisana nieprzekraczalna linia zabudowy.
Przed kupnem działki lub postawieniem czegokolwiek lepiej dowiedz się o planach dotyczących planowanej kanalizacji, jakieś mapki oraz zapisy w KW działki.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/273696-planowana-kanalizacja-na-mapie-a-budowa-domu/#findComment-8064370
