czeno 14.06.2023 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2023 Doradzcie w jaki sposób podejść do zbrojenia i wykonania lanego wiszącego stopnia.Stopień głębokości 50 cm, rozpiętość między ścianami 370 cm, grubość około 10 cm. Czy to ma prawo się udać bez podparcia na takiej rozpiętości? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273697-w-jaki-spos%C3%B3b-zazbroi%C4%87-wisz%C4%85cy-stopie%C5%84/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 14.06.2023 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2023 Stopień może wisieć ale jego brzegi muszą być podparte, zakotwione w ścianach. Jeśli schody posiadają kilka stopni to owszem, jeden stopień ( pierwszy lub ostatni będąc częścią jednolitą żelbetową z pozostałymi stopniami ) może wisieć ale pozostałe stopnie są zakotwione w ścianach i posadzce, stropie itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273697-w-jaki-spos%C3%B3b-zazbroi%C4%87-wisz%C4%85cy-stopie%C5%84/#findComment-8064258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czeno 14.06.2023 17:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2023 Tak, boki będą w monolicie, zbrojenie mogę osadzić na kotwie chemicznej bez problemów z boku i od tyłu czyli na trzech bokach stopnia.Pytanie jak się do tego zabrać? Czy zwykła siatka jako zbrojenie wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273697-w-jaki-spos%C3%B3b-zazbroi%C4%87-wisz%C4%85cy-stopie%C5%84/#findComment-8064261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 14.06.2023 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2023 Stopień ma wymiary: szerokość 370cm a głębokość 50cm (w kierunku wchodzenia) ?Jest jeden taki stopień? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273697-w-jaki-spos%C3%B3b-zazbroi%C4%87-wisz%C4%85cy-stopie%C5%84/#findComment-8064264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 14.06.2023 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2023 (edytowane) Tak, boki będą w monolicie, zbrojenie mogę osadzić na kotwie chemicznej bez problemów z boku i od tyłu czyli na trzech bokach stopnia. Pytanie jak się do tego zabrać? Czy zwykła siatka jako zbrojenie wystarczy? Może narysuj nawet odręcznie i zamieść zdjęcie jak to ma być bo ja naprawdę nie widzę problemów z zaszalowaniem deskami dna stopnia a potem zazbrojenia prętami stalowymi żebrowanymi fi8 - 12 na krzyż a następnie zaszalowaniu boków i zabetonowaniu. W boki oprócz umieszczenia zbrojenia najlepiej trochę się wkuć tak by znaleźć podparcie. Na wysokości stopnia 2 warstwy prętów zbrojeniowych. Na głębokości 3 pręty. Całość na strzemionach w kształcie stopnia, lub brzegi osadzone w pozostałych stopniach. W zbrojeniu poprzecznym wygiąć L-ki i zakotwić w monolicie. Edytowane 14 Czerwca 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273697-w-jaki-spos%C3%B3b-zazbroi%C4%87-wisz%C4%85cy-stopie%C5%84/#findComment-8064277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
