foxx999 16.06.2023 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2023 Witam serdecznie,czy ktoś z Was obliczał może jak wzrosną koszty użycia pompy względem 2022? Mój dostawca to Tauron, region Częstochowa. Podczas instalacji pompy nastawiałem się na taryfę G12W (bufor 1000l, grzanie w nocy i 2 godziny w ciągu dnia w niskiej taryfie), ale od stycznia nocna stawka podrożała chyba o ponad o 200 % i teraz pytanie, która taryfa opłaca się bardziej przy pompie, G11 czy G12W?Może ktoś z Was robił kalkulacje? BtwCzłowiek zainwestuje w ciężko zarobione pieniądze, żeby oszczędzić w przyszłości, to i tak znajdą sposób, żeby nas "wydoić"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273717-kt%C3%B3ra-taryfa-do-pompy-ciep%C5%82a-w-2023/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 16.06.2023 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2023 Patrz na ceny G11, G12 i G12w z dystrybucją i z podatkiem VAT. Czy wystarczy grzanie w taniej taryfie G12 lub G12w czy będziesz musiał korzystać z drogiej taryfy? Wiesz jakie będziesz miał roczne zużycie prądu dla PC i na cele bytowe? To nie oni nas doją to putinflacja (żart) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273717-kt%C3%B3ra-taryfa-do-pompy-ciep%C5%82a-w-2023/#findComment-8064506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pdothash 16.06.2023 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2023 Od sierpnia zeszłego roku mam fotowoltaikę, a więc również e-licznik Taurona.Od września gromadzę godzinowe statystyki zużycia.Taryfę mam nadal G11, więc nie zwracałem uwagi kiedy szczyt, a kiedy poza, pompa działała jak chciała.Oto symulowane porównanie, uwzględniające opłaty za energie oraz opłaty dystrybucyjne zmienne: +---------+----------+----------+-----------+----------+| miesiąc | Suma G11 | Suma G12 | Suma G12w | Suma G13 |+---------+----------+----------+-----------+----------+| 9 | [color=#B22222]243 [/color]| 234 | 224 | [color=#008000]207 [/color]|+---------+----------+----------+-----------+----------+| 10 | [color=#B22222]285 [/color]| 284 | 283 | [color=#008000]226[/color] |+---------+----------+----------+-----------+----------+| 11 | 573 | [color=#B22222]599 [/color]| [color=#008000]468 [/color]| 493 |+---------+----------+----------+-----------+----------+| 12 | 731 | [color=#B22222]788 [/color]| [color=#008000]582 [/color]| 630 |+---------+----------+----------+-----------+----------+| 1 | [color=#B22222]750 [/color]| 699 | 728 | [color=#008000]577 [/color]|+---------+----------+----------+-----------+----------+| 2 | 667 | 559 | [color=#B22222]761 [/color]| [color=#008000]489 [/color]|+---------+----------+----------+-----------+----------+| 3 | 845 | 802 | [color=#B22222]972 [/color]| [color=#008000]700 [/color]|+---------+----------+----------+-----------+----------+| 4 | 575 | 563 | [color=#B22222]645[/color] | [color=#008000]463 [/color]|+---------+----------+----------+-----------+----------+| 5 | 352 | 332 | [color=#B22222]451 [/color]| [color=#008000]285 [/color]|+---------+----------+----------+-----------+----------+ Jak widać najczęściej najtaniej wypada G13, natomiast o dziwo G12w najczęściej wypada najdrożej, tak więc trzeba być ostrożnym z doborem taryfy. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273717-kt%C3%B3ra-taryfa-do-pompy-ciep%C5%82a-w-2023/#findComment-8064509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz197710 17.06.2023 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2023 (edytowane) Czy wystarczy grzanie w taniej taryfie G12 lub G12w Tania taryfa? A któraż to? Takie stwierdzenie dziś to czyste nadużycie Obecnie są 2 taryfy w g 12 I zajebiscie droga II bardzo droga U mnie pompa puszczona samopas I zużycie wygląda tak Aplikacja taurona ma świetna opcje możesz zobaczyć swoje zużycie w poszczególnych taryfach Edytowane 17 Czerwca 2023 przez Tomasz197710 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273717-kt%C3%B3ra-taryfa-do-pompy-ciep%C5%82a-w-2023/#findComment-8064522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 17.06.2023 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2023 Proste Tania to jest ta tańsza od tej drogiej. Droga taryfa to jest ta droższa od tej taniej. Obie taryfy w G12 i ta zwykła w G11 oraz te w G13 czy G12w są drogie jak na polskie warunki i polskie oczekiwania. Rząd łupi swoich obywateli i wmawia im (często skutecznie) że tak tanie jest dzięki rządowi. Masz dwie taryfy - G12W i G13 ?. Jak często zużycie jest aktualizowane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273717-kt%C3%B3ra-taryfa-do-pompy-ciep%C5%82a-w-2023/#findComment-8064525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz197710 17.06.2023 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2023 To że cos jest niewiele tańsze od tego drogiego nie oznacza że jest tanieProste:P Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273717-kt%C3%B3ra-taryfa-do-pompy-ciep%C5%82a-w-2023/#findComment-8064532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 17.06.2023 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2023 Tanie to pojęcie względne. Drogie też jest pojęciem względnym. Dla przykładu. Ktoś zarabia 25.000 zł netto miesięcznie. Miesięcznie zużywa 166,67 kWh. Sądzę, że jest mu obce zajmowanie się tematem tańszej lub droższej taryfy. Proste. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273717-kt%C3%B3ra-taryfa-do-pompy-ciep%C5%82a-w-2023/#findComment-8064533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz197710 17.06.2023 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2023 Skoro tak twierdzisz to Dlaczego używasz zwrotów tania taryfa i droga taryfa skoro to pojęcie względne dla jednego obydwie są tanie a dla drugiego obydwie drogie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273717-kt%C3%B3ra-taryfa-do-pompy-ciep%C5%82a-w-2023/#findComment-8064537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
foxx999 17.06.2023 15:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2023 Panowie, chyba trochę zboczyliście z tematu... Dzięki pdothash za zestawienie Dzięki Tomasz197710 za tą porównywarkę na stronie Taurona, dawno dam nie zaglądałem, kiedyś tego nie było. Z moich kalkulacji "na szybko" wyszło, że G12W najdroższą nie jest (grzeje bufor 1000 litrów w nocy, ale i tak brakuje tego ciepła w ciągu dnia, więc pompa się załącza), ale przechodząc na G13 mógłbym sporo zaoszczędzić. Jeśli chodzi o zużycie pompy w ciągu dnia, to tak prezentuje się wykres godzinowy z 3 marca 2023 (średnia dobowa temperatura to 0 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273717-kt%C3%B3ra-taryfa-do-pompy-ciep%C5%82a-w-2023/#findComment-8064543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 17.06.2023 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2023 Skoro tak twierdzisz to Dlaczego używasz zwrotów tania taryfa i droga taryfa skoro to pojęcie względne dla jednego obydwie są tanie a dla drugiego obydwie drogie Proste. To są zwyczajowe nazwy chociaż może poprawniej była by taryfa tańsza i taryfa droższa. Masz rację. Nie odpowiedziałeś na dwa pytania: Masz dwie taryfy - G12W i G13 ?. Jak często zużycie jest aktualizowane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273717-kt%C3%B3ra-taryfa-do-pompy-ciep%C5%82a-w-2023/#findComment-8064545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
foxx999 17.06.2023 17:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2023 Obecnie mam taryfę G12W, ale od stycznia mega podrożała taryfa nocna i dlatego zastanawiam się nad zmianą. Zużycie mam aktualizowane na bieżąco. Dodatkowy podlicznik do pompy podłączony do PVMONITOR`a. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273717-kt%C3%B3ra-taryfa-do-pompy-ciep%C5%82a-w-2023/#findComment-8064554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 17.06.2023 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2023 Masz ogrzewanie podłogowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273717-kt%C3%B3ra-taryfa-do-pompy-ciep%C5%82a-w-2023/#findComment-8064567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
foxx999 18.06.2023 06:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2023 Pól na pół z grzejnikami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273717-kt%C3%B3ra-taryfa-do-pompy-ciep%C5%82a-w-2023/#findComment-8064580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 18.06.2023 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2023 Podłogówka z posadzką cementową czy anhydrytową?Grzejniki blaszane a nie żeliwne?Dom dobrze ocieplony? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273717-kt%C3%B3ra-taryfa-do-pompy-ciep%C5%82a-w-2023/#findComment-8064581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
foxx999 19.06.2023 06:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2023 Posadzka cementowa.Grzejniki aluminiowe.Jeśli chodzi o docieplenie, to ściany 10 styropianu białego, poddasze 20 albo 25 wełny. Okna dwuszybowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273717-kt%C3%B3ra-taryfa-do-pompy-ciep%C5%82a-w-2023/#findComment-8064654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 20.06.2023 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2023 Posadzka cementowa to powinna mieć większą bezwładność czyli z tańszej taryfy możesz lepiej korzystać.Grzejniki alu to mniejsza bezwładność ale lepsze sterowanie.Ocieplenie średnie jak na dzisiejsze wymagania i dzisiejsze ceny energii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273717-kt%C3%B3ra-taryfa-do-pompy-ciep%C5%82a-w-2023/#findComment-8064942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rrrrrrr 26.06.2023 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2023 Nie bardzo rozumiem o czym piszecie z taryfami jeśli po przekroczeniu limitu rządowego obie taryfy kosztują tyle samo , u mnie 69 gr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273717-kt%C3%B3ra-taryfa-do-pompy-ciep%C5%82a-w-2023/#findComment-8065607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 26.06.2023 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2023 Nie bardzo rozumiem o czym piszecie z taryfami jeśli po przekroczeniu limitu rządowego obie taryfy kosztują tyle samo , u mnie 69 gr Masz, po przekroczeniu limitu 2 MWh, cenę brutto z przesyłem w wysokości 69 gr/kWh ? 0,69 PLN/kWh ?? Co to za taryfa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273717-kt%C3%B3ra-taryfa-do-pompy-ciep%C5%82a-w-2023/#findComment-8065618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 26.06.2023 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2023 (edytowane) W taryfie g 13 cena pradu jest w tym roku jednakowa 0,8585 zł brutto ale już cena jego dystrybucji nie, i wynosi 25, 45 i 5 groszy brutto czyli z 23 proc vat. Jak do tego dodać kilkadziesiąt złotych opłat abonamentowych mocowych OZE i oś tam to już naprawdę robi się problem dla korzystających z prądu nie tylko do słuchania TVP info. Załączałem już rachunek winnym temacie ale dla pożytku innych czytelników czynię to jeszcze tutaj. Rachunek jest o tyle edukacyjny że są na nim obie ceny - ta w limicie i ta po limicie tak więc łatwo zoboczyć różnicę oraz zauważyć fakt że cena dystrybucji wzrosła wraz z przekroczonym limitem. Edytowane 26 Czerwca 2023 przez Chris Zielonka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273717-kt%C3%B3ra-taryfa-do-pompy-ciep%C5%82a-w-2023/#findComment-8065620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasziolkowski 26.06.2023 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2023 A co będzie po wyborach? Strach się bać. Już nie będzie trzeba nic obiecać, rozdawać, zamrażać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273717-kt%C3%B3ra-taryfa-do-pompy-ciep%C5%82a-w-2023/#findComment-8065622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
