Nie wiem od kiedy tak się dzieje i czy to jest normalne dla kotła Vitodens 200 B2HF pracującego z czujnikiem pogodowym.
Objawy są takie, że mniej więcej w godzinach 21:00-11:00 kocioł startuje co 10-15 minut na kilkanaście-kilkadziesiąt sekund i tak cały czas. Czyli ma w tym czasie ok. 70 startów.
Ani grzejniki ani podłogówka nie odbierają ciepła, bo temperatura w pomieszczeniach jest wyższa od zadanej, która wynosi ok. 20-21 stopni w pokojach i 22-24 stopnie w łazienkach.
W załączeniu krzywa grzewcza i zrzuty ekranu przed włączeniem się palnika i zaraz po włączeniu się palnika. Widać wzrost temperatury zasilania grzejników.
Na razie po prostu wyłączyłem w menu zarówno obieg grzejnikowy jak i OP. Pozostawiłem tylko CWU. Ale być może jest lepsze rozwiązanie, które nie zmusi mnie do samodzielnego włączania i wyłączania obiegów.
https://photos.app.goo.gl/qKM49GdxQhuJc5A3A
https://photos.app.goo.gl/9qGQNnPyXeDm9sot5
https://photos.app.goo.gl/Km6YXqKGFtpXGUqz9
https://forum.murator.pl/topic/273730-taktowanie-kot%C5%82a-200-b2hf/
granica ogrzewania to temperatura zewnętrzna powyżej ktorej obieg grzewczy automatycznie przechodzi w tryb lato. Jesli ktoś ustawil np 25*C do do tej temperatury zewnętrznej dla obiegu jest "zima" i kociol próbuje grzać.
To nie jest jeden parametr. Kazdy z obiegów ma swój kod. Nalezy też uwzględnic kody wpływu temperatury pomieszczenia.
Edytowane przez Konsultant Viessmann
https://forum.murator.pl/topic/273730-taktowanie-kot%C5%82a-200-b2hf/#findComment-8064666
Przestudiowałem instrukcję i znalazłem tam opcję 1395.1 „Granica ogrzewania: Funkcja ekonomiczna temperatury zewnętrznej w obiegu grzewczym 1”
oraz 1396.1 „Granica ogrzewania: Funkcja ekonomiczna temperatury zewnętrznej w obiegu grzewczym 2”
Ku mojemu zdziwieniu, ustawiona opcja wydaje się sensowna: 18 stopni C, a historia komunikatów wskazuje, że tryb eco działa:
https://photos.app.goo.gl/Hhb15LUyWCwCH3yy7
Taktowanie następuje tylko w godzinach, gdy temperatura na zewnątrz jest niższa niż 18 stopni (ok. 21:00-11:00).
Być może któreś z innych ustawień jest podejrzane?
Np. tutaj:
https://photos.app.goo.gl/N5vprWX35CkB7BGt5
Trzeba wołać instalatora? Na razie wyłączyłem ręcznie zarówno obieg grzejnikowy jak i obieg podłogówki i oczywiście taktowania nie ma. Palnik zapala się 1-2 razy dziennie. Ale jeśli temperatura na zewnątrz spadnie na kilka dni do kilkunastu stopni, to pewnie będę musiał zejść do kotłowni i ręcznie włączyć obiegi. Chciałbym uniknąć takiego włączania.
https://forum.murator.pl/topic/273730-taktowanie-kot%C5%82a-200-b2hf/#findComment-8064893
18*C to dosyć wysoko, uwzględniając zyski bytowe. Spokojnie mozna tę temperature obnizyć do 14-15*C.
Dodatkowo pytanie czy obiegi mają podłączone zdalne sterowniki Vitotrol 200 lub 300?
https://forum.murator.pl/topic/273730-taktowanie-kot%C5%82a-200-b2hf/#findComment-8064957
OK, obniżymy.
Obiegi nie mają Vitotroli.
Obieg podłogowy ma regulatory pokojowe Euroster w pomieszczeniach, a te regulatory współpracują ze sterownikiem i siłownikami Salus w rozdzielaczu, który otwiera i zamyka poszczególne obwody podłogówki. Przy takiej pogodzie pewnie wszystkie były stale zamknięte, z wyjątkiem łazienki, która czasem była otwarta, a czasem zamknięta.
Natomiast obieg grzejnikowy zawiera zawory termostatyczne na każdym grzejniku. Prawdopodobnie prawie wszystkie zawory na grzejnikach były zamknięte.
https://forum.murator.pl/topic/273730-taktowanie-kot%C5%82a-200-b2hf/#findComment-8064997
A wystarczyłby tylko jeden Vitotrol? Do najchłodniejszego czy do najcieplejszego pomieszczenia? Czy do średniego?
Tam gdzie podłogówka czy raczej tam gdzie grzejniki?
Czy to są dwa urządzenia. tzn. nadajnik w pokoju, a odbiornik obok kotła?
https://forum.murator.pl/topic/273730-taktowanie-kot%C5%82a-200-b2hf/#findComment-8065199
instalacja powinna być tak zrobiona by we wszystkich pomieszczeniach temepratura była zachowana zgodnie z założeniami. Vitotrola montuje się jednego do obiegu grzewczego w pomieszczeniu tzw "reprezentatywnym". W przypadku kotła Vitodens 200 serii F może byc podłączony Vitotrol 200-E przewodowy lub Vitotrol 300-E bezprzewodowy. Oba sterowniki mogę obsługiwać kilka obiegów grzewczych. Tzn jeden Vitotrol może byc przyporzadkowany do kilku obiegów ale jeden obieg nie może mieć kilku Vitotroli.
https://forum.murator.pl/topic/273730-taktowanie-kot%C5%82a-200-b2hf/#findComment-8065201
Obniżyłem temperaturę graniczną do 14 stopni C, ale dziś w nocy temperatura spadła nieco niżej i nastąpiło ponowne taktowanie. 30 startów palnika między 1:00 a 5:00 rano.
Czy wystarczy jeden wspólny Vitotrol dla podłogówki i grzejników? Mam grupę pompową Viessmanna z jednym mieszaczem.
Czy znajdę gdzieś porównanie Vitotrola 200-E i Vitotrola 300-E?
https://forum.murator.pl/topic/273730-taktowanie-kot%C5%82a-200-b2hf/#findComment-8066272
zarówno Vitotrol 200 jaki Vitotrol 300 moga obsługiwac jednoczesnie kila obiegów grzewczych.
opisy Vitotroli znajduja sie na naszej stronie:
Niestety porównania nie mamy.
Vitotrol 200e - przewodowy, wyświetlacz cz-b
Vitotrol 300e - kolorowy wyświetlacz, bezprzewodowy, mozliowść wsółpracy z sysmemem single room control
https://forum.murator.pl/topic/273730-taktowanie-kot%C5%82a-200-b2hf/#findComment-8066286
Czyli potrzebny jest przewód łączący 200e z kotłem 200 B2HF?
Rozumiem, że 300e łączy się z kotłem bezprzewodowo. Czy to znaczy, że do kotła 200 B2HF należy podłączyć jakiś dodatkowy moduł komunikacji bezprzewodowej?
Czyli jest szansa, że zainstalowanie Vitotrola wyeliminuje te starty? Wówczas kocioł będzie się włączał tylko wtedy gdy temperatura w pomieszczeniu reprezentatywnym będzie zbyt niska?
Znalazłem na państwa stronie model 200-E, ale nie widzę 300-E.
Edytowane przez Robinson74
https://forum.murator.pl/topic/273730-taktowanie-kot%C5%82a-200-b2hf/#findComment-8066298
Vitotrol 200-E jest przewodowy tzn potrzebny jest kabel lączący sterownik z kotłem.
Vitotrol 300-E jest sterownikiem bezprzewodowym, Kotły Vitodens z serii 2xx B2xF ma wbudowany moduł komunikacji bezprzewodowej zatem ni epotrzeba nic dodatkowego.
Z poziomu Vitotrola możemy wprowadzić ograniczenie blokujace prace kotła gdy temepratura rzeczywista pomieszczenia jest wyższa od wymaganej.
https://forum.murator.pl/topic/273730-taktowanie-kot%C5%82a-200-b2hf/#findComment-8066379
