Witam. Mam dom w trakcie budowy. Grunt rodzimy to glina, na to jest nasypane ok 15cm podsypki piaskowej, później ok 8cm chudziaka i ława. Jest to dom podpiwniczony. Jestem w trakcie wykonywania drenażu więc ławy są zasypane na ok 10-15 cm. Wysokość law 35cm, więc wystaje jakieś 20 cm ław. Dom parterowy z poddaszem. Założona więźba. Niebawem będzie deskowany z papą ale zastanawiam się czy nie jest ryzykowne kładzenie teraz pokrycia skoro są odkryte ławy. Do jakiej głębokości zasypania ław mozna mieć je odkryte w takich warunkach jak u mnie? Wolałbym zaczekać na zasypanie ale czas goni. Chyba że zasypię ławy na jakąś glebokosc, pokryje deskami i papą a przy drenażu będę odcinkami odkopywać np. jedną ścianę, potem drugą
https://forum.murator.pl/topic/273731-glebokosc-odkopania-%C5%82aw-pod-drenaz/
Możesz potem odkopywać odcinkami ale skoro obecnie jest całość na wierzchu to rób jak najprędzej.
W domu podpiwniczonym nie ma takiej granicy w której ławy należy zasypać.
Podłoga piwnicy jest na wysokości ław więc grunt nie rozpiera fundamentów tak jak to się dzieje normalnie w domu bez podpiwniczenia z zagęszczaną pospółką.
Prace z zadaszeniem mogą być kontynuowane a Ty na spokojnie rób drenaż, hydroizolację ocieplenie itp, oraz zasypuj.
https://forum.murator.pl/topic/273731-glebokosc-odkopania-%C5%82aw-pod-drenaz/#findComment-8064646
Piwnica faktycznie nie rozpiera ścian ale z tym odkopywaniem też nie można przesadzać. Odkopanie ławy po całości, + złe warunki atmosferyczne może być problematyczne, grunt od strony piwnicy jest "trzymany" przez posadzkę, odkopanie całości może spowodować że grunt będzie "wypychany" z pod ław. Deszcz, wilgoć może to ułatwić. Kwestia jaki to grunt też ma znaczenie.
https://forum.murator.pl/topic/273731-glebokosc-odkopania-%C5%82aw-pod-drenaz/#findComment-8064667
Dodam że wykop wokoło ma ok 50 cm szerokości, oskarpowany wiec chyba jakis nacisk ziemia dookoła powinien być. Aczkolwiek stoi tak juz od ok roku i w zasadzie nic się poważnego nie dzieje. Są jakieś tam pęknięcia ścian piwnicy ale nie powiększają się. Głównie na stuku ścian nośnych wewnętrznych z zewnętrznymi. Sciany stoją na papie 5mm wiec mowie tez ze papa siadła w tych miejscach. Jedna sciana jest obsypana (jest tam zejście dobpiwnicy na płycie) więc jest zabezpieczona a mimo to jest rysa, pęknięcie w narozniku ściany (u dołu nieco szersze, ku górze prawie niewidoczne na ok 150cm wysokosci) Stad sugerowałbym raczej winę papy. Może jednak trzeba było dać folię.Kiedyś czytałem o tym by ławy zasypane były chociaż na 15 cm żeby grunt spod nich nie wypływał ale nie wiem czy to prawda Edytowane przez Jureczex
https://forum.murator.pl/topic/273731-glebokosc-odkopania-%C5%82aw-pod-drenaz/#findComment-8064678
Nie będzie jej podkopywał tylko odkopie do dolnego poziomu ławy.
Deszcze?.......Grunt rozmywany i wypierany spod ław.........OK.. Ale z takim zasypaniem już dawno by się coś stało.
Nawet jakby to zaraz na to pójdzie 15 - 20 cm żwiru, rura owijana geowłókniną lub w kokosie i żwir .
Skarpa wokół więc złe warunki ( deszcze )mogą co najwyżej nanieść nowej ziemi.
Poza tym to jest dwa dni roboty.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/273731-glebokosc-odkopania-%C5%82aw-pod-drenaz/#findComment-8064689
  • 5 months później...
Świetne informacje. Tak, jest to dozwolone, więc chyba na nich poczekam. Obawiałem się, że sprawa pójdzie do przodu i będziemy musieli powtórzyć pracę. Nie znam harmonogramu inspekcji ani ogólnego procesu 10.0.0.0.1 192.168.1.254 . Edytowane przez jude47
https://forum.murator.pl/topic/273731-glebokosc-odkopania-%C5%82aw-pod-drenaz/#findComment-8086239
