marimarek 19.06.2023 23:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2023 Witam, Mam uszkodzony element progu w drzwiach wejściowych z twardego plastiku PCV. Uszkodzenie to 2 ubytki na głębokość około 2-3mm i kilka zarysowań powstałe wskutek przeciągnięcia przez próg ciężkiego przedmiotu. Czym najlepiej naprawić/uzupełnić ubytki w plastiku. Ze względu, że jest to próg wejściowy, to miejsce naprawy będzie narażone na różne działania mechaniczne i na zmiennie warunki atmosferyczne, więc naprawa musi być solidna i trwała. Osoba, która uszkodziła próg, zaproponowała uzupełnienie żywicą epoksydową, ale mam wątpliwości co do takiego rozwiązania. Znalazłem coś takiego, co się nazywa szpachlówką do plastiku, na przykład coś takiego: https://www.boll.pl/szpachlowki-3/boll-szpachlowka-do-plastiku-198. Co o tym myślicie? Czym najlepiej pomalować plastik po naprawie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273745-naprawauzupe%C5%82nienie-uszkodzenia-w-plastiku-pcv/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 20.06.2023 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2023 Jeśli masz zamiar go potem malować to oba rozwiązania będą OK.Ze względu na to że jest to próg drzwi który podczas wchodzenia i wychodzenia może być narażony na zarysowania ( butami, piaskiem, przedmiotami ) żywica będzie tu według mnie jednak bardziej odporna.Po zabarwieniu żywicy w masie malowanie progu będzie zbędne.Jeśli już farba to tylko specjalna do tworzyw sztucznych taka która częściowo wchodzi w reakcję z powierzchnią tworzywa i tym samym związuje się z jego strukturą.Wszelkie farby nawierzchniowe po jakimś czasie tak czy inaczej będą ulegały tarciu i wymagały naprawy.Według mnie po naprawie powierzchni i jej wyrównaniu pomyśl raczej o jakiejś nakładce ze szczotkowanego aluminium lub taśmie klejącej karbonowej. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273745-naprawauzupe%C5%82nienie-uszkodzenia-w-plastiku-pcv/#findComment-8064803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
